Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Зачем Патриоту Уралу такие большие дутыши, по болотам ездить?
  2. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    В наши края привезли партию таких мотоблоков, продавцы нахваливают Урал, но про Победу ни слова.
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Если говорить за диаметр колес, то я за маленькие колеса для пахоты. Так будет меньше нагрузка на двигатель (редуктор) и меньше скорость передвижения, за мотоблоком бегать не надо. Большие колеса только для покатушек и окучивания.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для окучивания они тоже не нужны
    Окучивают на высоких узких грунтозацепах.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Все по разному, многие на жиговских колёсах работают.
  6. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Есть три модели Урал-Патриот и у каждой разные колёса.На последней (более свежей модели) колёса натуральные болотоходы, так там и двигатель относительно оси стоит выше, или редуктор поставили длинный. Но сравнивая по фото заметил что новый Бензиновый мотоблок PATRIOT УРАЛ 440107580 несколько выше старого Мотоблок PATRIOT Урал 440108010, если относительно оси колёс.А одна из моделей на узких колёсах ,те даже из под крыльев не видны Мотоблок PATRIOT Урал 440108000 .ИМХО но старая модель лучше из-за низкого центра тяжести, именно поэтому и обратил на неё внимание, а не на Неву и её аналоги (ни чего не имею против).
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там нога редуктора поменялась.
    Все остальное тоже самое,
    Возможно передаточное в редукторе поменяли,
    Но эту сокровенную тайну даже продавцы техники не знают.
    Потому что данных в паспорте нет.
    Продается "Черный кот патриот" в мешке
    А колеса разные, чтобы цены были разные и их было много.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Они не хотят знать или просто не говорят если это не выгодно, проблемы то нет ни какой. Вывесил колеса и крути шкив редуктора и считай обороты пока колесо не сделает оборот на одной передаче потом на другой- ременной передаче соотношение большего диаметра шкива к меньшему. Перемножаете с редукторной передачей получаете передаточное отношение трансмиссии. Дальше свободно считаете, деля количество оборотов двигателя на передаточное отношение трансмиссии получаете оборот ы на выходном валу, соответственно зная диаметр колес будете знать и скорости.
  9. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Мне, честно говоря, не понравился Урал именно из-за этой длинной и наклонной ноги редуктора. Сильно напоминает дешевые мотокультиваторы типа Техас Лилли со звездочками и цепью в редукторе, как шина бензопилы.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное не наличие цепи в ноге редуктора, а ее размер.
    При наличии масла в редукторе это самая не ломающаяся часть трансмиссии.
    Какая цепь стоит в редукторе Патриот Урал это тоже загадка, потому что сборочного чертежа тоже нет.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Передачи 4/2 но скорее всего косяк описания 2/1 и переброс ремня на другой шкив.
    фотки переключения передач это подтверждают
    1 передача 4,0; повышенная 4,5 2 передача 6,0- 7,7; повышенная 7,7
    Ремень один 17Х914Li (963)-01
    Данных по скорости вращения фрез нет
    Ремень AV17X977
    сов. секретные китайские сведения.
    И Цепь даже в запчастях продается без маркировки, а по применению на мотоблоки.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Производитель этих мотоблоков
    ООО "ТУЛС ПРОДАКШН"
    Юридический адрес:
    142440, Московская обл, рабочий поселок Обухово, район Ногинский, шоссе Кудиновское, дом 4
    Уставный капитал: 10 000,00 руб.
    Основной вид деятельности: 52.24 транспортная обработка грузов
    Дополнительные виды деятельности: 13
    Данные реестра субъектов МСП:
    Критерий организации Микропредприятие
    Численность сотрудников до 15 человек
    https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1155031004039_5031116935_OOO-TULS-PRODAKShN
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Поднимался вопрос по оценке Патриота, так можно смело заявить, что она положительная, из плюсов следует отметить
    1 мотоблок в целом задуман более грамотно чем многие другие модели
    2 однозначный плюс это его рама из короткой прямоугольной трубы, производители сами не подозревают что сотворили, как писал выше все лишние (крылья и щетки) снять и выбросить, (после мотоблок при необходимости легко разбирать и собирать),
    Снятая рама умещается в небольшую сумку и вы можете с ней ходить в те места где есть верстаки и сварка, я в своей просверлил пять отверстий и вварил в них втулки 4 почти заподлицо (две для шпилек на 16мм под утяжелители, две для шпилек 10 мм для монтажа дополнительной рамы, одна труба для усиления монтажа "поручней")
    3 "поручень" действительно очень удобная вещь, не знаю как на других мотоблоках без него обходятся
    4 мощность двигателя трудно оценить более менее точно, конечно 7.8 л/с в нем нет, но литраж больше чем в других моделях
    Минусы как писал выше это кривая сборка, провода спереди висят, в чугунном корпусе редуктора незакрытое отверстие (заткнул пробкой от бутылки), шестерни редуктора показались узковатыми и одна цеплялась с другой краями, колеса транспортные очень маленькие, пригодны только для движения самого мотоблока до места культивации
    Вывод вот если бы производитель более старательно собирал, вот тогда бы ...
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Обзор на патриот урал. после года использования.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Жалко мотоблок. В недобрые руки попал. Весь в грязи от самого карбюратора до колес. Хотя зима на дворе. Помыть мотоблок со шланга ровно пять минут. Фрезы человек в глаза не видел, собрал как он думает. Снял диски защиты растений, забиваются мол фрезы с ними когда сырую землю фрезеруешь. Нафига сырую землю то фрезеровать? Я бы со стыда сгорел такое показывать.
