Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читаем вначале
    Особенности мотоблока «Патриот» - это наличие фары и крыльев, которые можно снять при необходимости. Запуск происходит при помощи электростартера.
    Попробуйте на фотках мотоблока, который выбрали найти фару и стартер.
    Фоток много. Хорошо видно, что мотор справа без стартера
    По поводу скорости в одном из разновидностей написано
    1 передача 4,0; повышенная 4,5
    т. е. первую снизили чтобы за мотоблоком можно было идти по пашне.
    Зато вторая теперь годится только для работу культиватором.
    2 передача 6,0- 7,7; повышенная 7,7
    сравните с другими производителями.
    Прицеп с таким не повозишь, уснешь.
  2. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Да спасибо разобрался.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Задавали ранее вопрос к чему крепится сцепка ?, она крепится к редуктору сзади, а спереди к нему крепится рама, похоже чугунный корпус редуктора это две трети веса всего мотоблока
  4. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    @2236067g, я тоже обратил на это внимание, думаю, на самом деле, такой способ крепления сцепки и рамы вполне нормален, если не перегружать мотоблок. Салют и Фаворит бравируют, что их мотоблоки рамные, но эти рамы точно также висят на редукторе, просто рамы у них цельные и поэтому производят некоторое впечатление. При очень сильном желании можно и на Патриоте подварить полуавтоматом раму до цельной конструкции.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а для чего подваривать?
    когда грузовое авто заседает в гомнах, его проще вытянуть за задний мост, нежеле чем усилие пойдет на фаркоп рама рессоры стремянки и наконецтаки мост. ибегается лишняя нагрузка на все рамные узлы. так и с мотоблоком, тянуть сразу мостом, избегая все составляющие.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    В корне неверное рассуждение. Авто засевшее как вы изволили выразиться в гомнах. Всегда вытаскивали за фаркоп или буксирные крюки спереди. Если зацепить за мост например передний то есть шанс что только его и вытащишь а все остальное останется в гомнах.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Рама не производит впечатление слабой детали, это короткая труба квадратного сечения с полкой для крепления двигателя, и помимо ее есть верхний "поручень" если усилить места его крепления (спереди и ссади), а это обязательно следует сделать так как заводское крепление очень слабое, то жесткость конструкции заметно увеличится
  8. rjcnz1987
    rjcnz1987
    rjcnz1987
    Здравствуйте. Сколько масла заливать в редуктор? (патриот урал)
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Победа, Урал, Ontario, Dakota, Калуга, Самара
    Мотоблоки братья близнецы.
    https://www.onlypatriot.com/ru/support/instructions/
    1. вкладка Мотоблоки производства РОССИЯ
    2. вкладка Мотокультиваторы
  10. skier33
    skier33
    skier33
    А у меня возник вопрос, редуктор заправлен маслом или нужно заправить.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нельзя такие вопросы задавать:)]
    Проверять самому нужно в любом случае
    И в редукторе и в двигателе:)]
    Если вам сейчас ответят что заправлен и что :faq:
    Вполне возможно что поверите и крякнет ваш редуктор:)]
    Доверяй да проверяй:)
  12. skier33
    skier33
    skier33
    Я сделал немного по-другому, мотоблок (патриот "Владимир" редуктор один в один) был мною куплен в леруахе в коробке и томился 2 дня в багажнике, вот ломал голову верить или нет, дача далеко от цивилизации и я решил что куплю на всякий случай трансмиссионки в редуктор. Сегодня собирал, вскрыл редуктор, масло есть. Моторное залил, только блин 0,6л вытекает из открытой пробки. Походу Грам 100 заводского осталось.
  13. чехов3
    чехов3
    чехов3
    Здравствуйте! Кто подскажет, где можно заказать запчасти к мотоблоку. Не могу найти ремень привода AV17x997, Сальник Ф25*52*9 к редуктору, передний адаптер для установки косилки роторной.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  15. spec7
    spec7
    spec7
    Доброго дня!
    Прикупил мотоблок ещё в мае для обработки целины. С этим Урал справился на ура! Пришла пора окучивать картофель. На таких колесах всю ботву затопчешь. Кто-то пробовал окучивать? Колеса узкие получается нужны и близко к редуктору, чтобы ширина попала между рядками. Пока думаю.
