Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tellur, 24.11.15.
  1. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Сначала так и поставил на макс. (76) но котел не мог прогреть до такой температуры, очень часто что то там щелкало и отключался нагрев, трубы даже остывать стали, я думаю это из за большой дельты выход-возврат на котле. Поставил 55, котел работал равномерно без отключений, (надо было бы конечно в этот момент добавить температуры на котле до макс.)..Сейчас правые (по. подписи на схеме) радиаторы отключены входными кранами и внизу помещение уже остыло. попытаюсь все повторить в сильные морозы (у нас около 0).
  2. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Зиму пережили, нижний этаж холоднее верхнего на 10гр (25гр на верху) при практически в 0 "задушенных" контурах 2 этажа (возможно из-за конструкции дома. Ну это при экономии газа.
    В Доме буду жить 2 семьи, дом разделен поровну на 2 половины (1и 2 этаж).
    Хотелось бы модернизировать СО для возможной регулировки каждой половины не зависимо от другой.
    Вижу несколько вариантов исполнения:
    1. вторая котельная на 2 половину дома, плюсы - полная независимость, минусы - цена
    2. переделка контуров существующей котельной - наверное не дорого
    3. кардинальная модернизация существующей котельной с заменой котла на 1 контурный с бойлером для подогрева воды, независимыми контурами с насосами для каждой половины и этажа дома
    Что можете посоветовать в такой ситуации?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждой семье свой котел.
  4. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Во второй половине дома будет жить родной брат - т. е. доступ к аотельной без проблем (по крайней мере пока)
    Прорабатываю сейчас вопрос с газовщиками.
    Если по каким либо причинам это не разрешат делать - какой альтернативный вариант будет наиболее эффективным?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напольный котел, гидрострелка и очень большой БКН.
  6. stroi_resurs33
    stroi_resurs33
    stroi_resurs33
    1 Нужно увеличить мощность теплообменника т. е заменить котёл.
    2 Увеличить мощность насосных групп.
    3 Нужна рецеркуляция системы ГВС на обе семьи.
