Звукоизоляция пола. Стяжка на песке
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Hydroliz, 25.11.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Oleg-JA,
    Если бюджетно, то:
    1. ковры с хорошей мягкой основой.
    пробковая подложка так себе вариант
    2. подложка под ламинат Акуфлекс (на данный момент самая эффективная)
    менять ламинат на паркет вообще бессмысленно
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Василий, а есть информация, что конкретно из этих двух решений финишных покрытий (акуфлекс+ламинат или линолеум) лучше с т. з.:
    а) защиты нижних соседей от топанья-бега
    б) защиты собственного жилища от шума снизу (понятно, что оба варианта не являются ЗИ, но м. б. какой-то всё же предпочтительней).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonSV,
    а) акуфлекс+ламинат или линолеум? Конечно Акуфлекс+ламинат.
    б) оба варианта совсем никак. Забудьте.
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. Пришло время залить полы с шумоизоляцией. Как у многих сейчас в новостройке трубы отопления в гофре, также и электрика, разведены по черновому полу. В общем, все понятно как делать: советы специалистов+ альбомы и прочее. Но есть пару нюансов: первое- трубы отопления и электрики по полу создают нехилую неровность (до 4см), второе- шум оборудования из подвала. Инженер- физик, который неоднократно производил измерения уровня шума, предложил в качестве шумоизоляции и выравнивания пола песок 3-4 см (поверх труб), затем шумостоп 20мм и армированная стяжка 70мм. Но песок тяжёлый и судя по отзывам не оправдывает надежд. Вот и появилась идея заменить его на перлит (россыпью, не стяжка). Производители позиционируют перлит не только как утеплитель, но и звукоизолятор. Цель сделать не тяжелую ровную поверхность под Шумостоп. Такой самопал имеет право на жизнь? Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stella stih,
    1. производители врут.
    2. под шумостоп и другие упругие подложки необходима прочная и ровная основа. Рассыпные варианты здесь не прокатывают. Поэтому инженер-физик прав в теории, но не прав с практической точки зрения.
    3. Эта проблема много раз рассматривалась на форуме. Нужно делать облегченную ровную стяжку (керамзитобетон, перлитобетон, пенополистиролбетон), а уже на нее укладывать Шумостоп и тяжелую армированную стяжку
  6. STARTDOWN
    STARTDOWN
    STARTDOWN
    Хотел чуть дополнить. 1) Другой рекомендацией: шумопласт - заменяет указанные рассыпные варианты вместес предполагаемыми упругими подложками. И, по отзыву С. Шумакова, не хуже.
    2) К перлиту, и, видимо, к гравию из пеностекла это тоже относится. Мне также приходят в голову подобного рода идеи: гранулы ППЭ (0,4-0,72 довольно невысокий модель упругости по сравнению с ППС; у ППС 0,5-1,3; у песка -1,2), или гранулы ПП, да к ним плюсом ещё битумизированная сетка из ПП, варианты с листами из ПП-ПЭ (?). Однако, конечно, результативнее не изобретать, а применять опробованные решения.
  7. id208239684
    id208239684
    id208239684
    У меня вопрос по звукоизоляции пола, но звукоизолировать его надо от нижних подвальных технических звуков.
    Дано: квартира на первом этаже, старый советский проектный пол на лагах, никогда не демонтировался, но уложен хорошо изначально. Менять его не буду, не скрипит, доски в отличном состоянии. От старости красочный слой пришел в негодность, но красить снова не буду однозначно, сделаю на пол фанеру 8 мм, на нее ламинат в комнатах, и линолеум или плитку ПВХ в коридоре и кухне.
    Но с приходом зимы обнаружила, что из подвала к нам в квартиру доходят звуки технические, как будто работает какое-то оборудование (отопление?), и звук передается именно через пол.
    Прикладывала ухо к стенам несущим и ненесущим - они не "поют". Поет именно деревянный пол. И ночью, когда других звуков нет, в комнате идет как-бы небольшой гул, как от труб водозабора. Тихий, постоянно всю ночь. У меня очень острый слух, мне слышно - моим домочадцам нет.
    Поэтому вопрос - как можно защититься от этого? Если фанеру прикручивать саморезами к деревянному полу, то через звуковые мостики звук передастся на листы фанеры и дальше на ламинат? Может быть, под фанеру слой Акуфлекс проложить для защиты от вибрации?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала нужно определить вибрация это или воздушный шум, потом принимать решение. Диагностика и только диагностика. Может быть от старости в доме появились щели и трещины в перекрытии и стал слышен шум, может быть при каком-нибудь ремонте трубу жестко закрепили к перекрытию. Вариантов миллион.
    P. S. От вибрации акуфлекс не поможет, фанера тоже, скорее всего не поможет. А вот беруши - легко, особенно, если домочадцы ничего не слышат. :)
  9. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Скорее, я слышу воздушный шум. Просто он исходит от пола. Приложив ухо к полу, шум слышно отчетливо, но не везде, не во всех местах. А в воздушном пространстве комнаты просто шум, не поймешь откуда идет. Если бы это был вибрация - она бы и через ножки кровати передавалась. Этого нет.
    Я вот чего беспокоюсь - если массу пола этот звук раскачивает так, что в пространстве ощущается гул, то не сильнее ли он будет раскачивать фанеру с ламинатом, как более легкие конструкции? и тогда мой ламинат зазвучит как музыкальный инструмент?
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @id208239684, есть возможность попасть в подвал и оценить там ситуацию? Может там насос плохо установлен, и удастся решить проблему установками вибропрокладок под него? А также за одно посмотреть на возможные дыры в перекрытии потолка подвала?
    Прослушивали батареи и трубы, а так же места выхода труб? Может они и есть основной источник звука?
    Пол звучит по всей площади или только в определённых местах? Аналогично со стенами, возможно в стене где-то будет звучащее место?
    Можете подробнее охарактеризовать этот гул? Я совсем не представляю, как гудят трубы водозабора :). Его примерную частоту и ширину спектра. Если это НЧ сетевой гул с частотой 50 или 100 Гц, то с ним бороться очень трудно.
  11. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Посмотрю в подвале, оценю обстановку - отпишусь. Пол звучит только в определенных местах. Стены - нет. Возле окон (откосы)- не уверена, надо еще раз все прослушать. Звук не НЧ, как Гц определять я не знаю, но не НЧ точно.
