ЗУБР ЗСШ-300-2 (фото)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем pastor55, 25.11.15.
  1. Sevsur
    Sevsur
    Sevsur
    Сургут
    @Отшельник2 По поводу больших оборотов я не вижу большой разницы между 400 и 450 оборотами. У обоих есть регулятор, правда как они работают на низких оборотах я не пробовал, если как у аккумуляторных, то проблему в высоких оборотах на 1 скорости я не вижу, если есть нюансы то если не трудно просветите. А разбирать я конечно не предлагал, хотя сам бывало и разбирал новые инструменты, те что голимый Китай, и встречал разного рода косячки которые убирались на начальной стадии эксплуатации, но я совсем не утверждаю что это правильно. Предложенный ДИОЛД на стадии характеристик отпал, 560 Вт? Понятно что врут, вопрос зачем. Хотя если это мощность потребления на заклиненом роторе, но мне она не интересна. Да и у меня выбор стоит между ИС и Зубр, просто эти 2 инструмента есть в наличии, но в руках посмотреть их не дают, вот и решил здесь уточнить.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Sevsur, У "Зубра " максимум 1400 об/мин, а у "ИС" - 1800 об/мин. Я про первую скорость вспоминаю редко, чаще работаю на второй скорости и для меня оптимальные 1350-1400 об/мин. Кроме того у "Зубра" есть блокировка шпинделя, а у "ИС" нет. Высокой надежностью "ИС" то же не блещет. Регулятор оборотов кнопкой у обоих работает без нареканий. По поводу упоминавшегося биения патрона, я думаю товарища просто неправильно информировали. Поперечное биение патрона - это люфт между запрессованной в корпус редуктора втулкой и осью шпинделя. Продольное - это либо выработка в корпусе упорного подшипника, либо зазор между стопорной шайбой и шайбой упорного подшипника (последняя обычно истирается). Я неоднократно разбирал редуктора и уверен что конструктивно износ шестерен не может повлиять на биение патрона. Исключение составляет так называемое биение на проворот, это когда увеличен зазор между зубьями в следствии износа или некачественного изготовления последних. Т е это увеличенный ход патрона вправо-влево без проворачивания двигателя. "Зубр" это все же бытовой инструмент и ждать от него чудес не приходиться. В моем случае выбор был между "ИС" за почти четыре тысячи, "Варяг" - 2600, Shturm - 2700 и "Зубр" - 2250. Причем более менее вменяемая магазинная гарантия была только у первого и последнего. По субъективным ощущениям мощность у всех примерно одинаковая, на уровне 300 Вт. И еще по поводу редуктора... У меня на "BOSH" редуктор заскрипел через четыре месяца. Разбор показал, что масло там практически отсутствует. Пересмазал, за три года ни разу не скрипнул. Сам вот думаю, может плюнуть на гарантию и проверить смазку?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Sevsur, Забыл уточнить. Часть продукции "ИС" изготавливается в Китае, за инструмент сделанный Елабуге (Татарстан) придется доплатить около 1000 рубл. Узнать его можно по букве Т после названия модели.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем Здравствуйте! Пообщались мы тут чуток, полялякали и решил я плюнуть на гарантию, и взглянуть на внутренности нашего "ЗУБРА". Все шестерни металлические, смазки в редукторе достаточно. Вместо упорного подшипника стоит полноценный подшипник качения "CHF". Войлочной прокладки между редуктором и передним подшипником якоря нет, как нет и резиновой манжеты на заднем подшипнике. Кнопка обыкновенная без винтиков крепления проводов. Статор не бронирован, якорь залит но не так чтоб уж очень. Провод намотан аккуратно. Фото редуктора в порядке сборки. зубр (1).jpg зубр (2).jpg зубр (3).jpg зубр (4).jpg зубр (5).jpg зубр (6).jpg
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    При сборке редуктора немного лопухнулся. Все сидел и думал отчего пропала блокада шпинделя при вращении патрона справа. Дошло. Снова разобрал и переставил два шпенька на их законное место, заодно изготовил недостающий шпенек из сварочного электрода диаметром 3,2 мм х 5 мм длины. Собрал. Блокада работает лучше прежнего (раньше случалось проскакивала при вращении патрона в право) Фото0928.jpg . Похоже на заводе при сборке один поставить забыли, тк лишних деталей у меня не осталось Фото0927.jpg . Единственное что я не понял так это вот эти два отверстия которые и ввели меня в заблуждение (Шпеньков - пять, отверстий тоже пять. Три для блокады и два в шестерне) Фото0929.jpg
  11. Sevsur
    Sevsur
    Sevsur
    Сургут
    @Отшельник2 огромнейшее спасибо. На такой подробный разбор я не расчитывал, и что то подобное я только на форуме ЭНКОРА видел. Тоже вроде неплохой шурик (ДШЭ-2 350ЭР/10) для своей цены, и запчасти любые заказать можно.
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Ну что как зубр работает? Какие отзывы?
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Работает нормально, запах почти исчез. В данный момент если выбирать между "Исом" и "Зубром" сравнение все же не в пользу первого.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо! Как работает блокировка шпинделя? Корректно?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    После того как добавил недостающий шпенек (ну или как он там правильно называется) фиксируется жестко. Возможен небольшой проворот патрона миллиметров на семь или меньше в зависимости как был остановлен патрон. Как будет работать блокада на других не знаю, по крайней мере жесткость трещетки на еденичке у всех разная. Блокаду на сетевиках встречал еще только на аналогичном "Штурме" и "ЭнергоМаше", у "Иса" блокады нет. Но эта троица в моем городе и в соседних дороже, первые два на 850 руб и последний на1000-1600 руб в зависимости от модели.
