ЗУБР ЗСШ-300-2 (фото)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем pastor55, 25.11.15.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Как шурупы крутит? Мощи хватает?
    Сколько максимальную длину и толщину закручивали?
    Как металл и дерево сверлит?
    Не греется сильно?
    Биение патрона есть?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    В металле больше 10 мм не сверлил. Пятеркой сверлил металл 2,5-3 мм под заклепки, 1500 отверстий за 12 часовую смену. Сверлит хорошо. Греется так же как и обычная эл. дрель. Максимально длинные саморезы 100 х 5 мм, желтые в сосну через 16 мм ЛДСП без зассверливания. На второй скорости. Но это был не тест. Насиловать его нет необходимости, брал не для этого. Биение сверла в патроне такое же как и на обычной дрели или шурике, минимальное. Сам патрон на шпинделе не люфтит. Если нужно крутить длинные и толстые саморезы, то берите Макиту TD100. Без патрона, но зато с ударом по оси вращения. Цена вопроса 4,5 тыс. Каждому инструменту свое назначение. А за тысячу семьсот - две тысячи, среди аналогичных сетевиков конкурентов у него нет.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это импакт, т. е. ударне по оси, а тангенциальный.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Барута,
    Я в курсе. Просто нужно было объяснить доступно, вдруг он не знает. Тангенциальный словечко мудреное. Удар там что то типа вперед-назад но по оси вращения, нет?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Удар там по касательной, как если бы молотком откручивали гайку, нанося удары по касательной - далекая, но вполне применимая ассоциация.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня тдшки нет и как там механика работает на самом деле не знаю. По сути все то же самое как я попытался объяснить только другими словами. Думаю человек поймет.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо! Купил сегодня! Работает нормально вроде!
    Есть небольшой люфт патрона в продольном направлении где то 1 мм
    Если рукой его двигать!
    Это нормально?
    А так похож на обычную дрель!
    А как правильно выставить момент трещотки?
    Я в этом ничего не понимаю!
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня люфта нет. Видимо у каждого есть свой +/-. В моем случае был косяк с блокадой. Трещетка выставляется на "глазок", т е саморез должен заходить по самую шляпку вровень или чуть ниже поверхности материала. В древесине я обычно делаю битой потай под головку самореза. Притапливать ее легче и меньше шансов провернуть или сломать саморез. Как блокада работает? Трещетка на еденичке мягкая? Двумя пальцами на второй скорости удержать можно?
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Блокада нормально! Что значит мягкая трешетка? Вообще её крутить тяжеловато! Что такое двумя пальцами?
    Люфт продольный опасен?
    Сегодня был в Леруа. Смотрю все сетевые шарики имеют продольный люфт!
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это когда выставляешь ее на единичку, держишь патрон двумя пальцами и нажимаешь кнопку. При этом патрон должен легко удерживаться на месте. Т е двигатель крутится, трещетка - трещит;), а патрон стоит на месте. В этом случае даже в мягком пластике резьбу винтом не сорвешь. Трещетка регулирует усилие с которым винты или саморезы вкручиваются в материал. Еще ее можно использовать при сверлении тонкими и не только сверлами (срабатывает при "закусывании", редохраняет тонкие сверла от поломки)
    Если не дает нагрузку на шестерни редуктора, то нет. Обычно при этом звук нормально работающего двигателя меняется на что то вроде скрежета.
    Не все. Люфт - это когда сверлышко "бьет", патрон можно покачивать из стороны в сторону, или вытягивать его из корпуса и заталкивать обратно (лечится доп шайбой под стопорное кольцо). Еще бывает увеличенный зазор между зубьями шестерен, проявляется при проворачивании патрона вперед - назад. Что собственно на качестве работы и долговечности не отражается. Не ищите недостатки в инструменте, просто работайте. Идеальных инструментов, а тем более на все случаи в жизни не бывает.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    У метабо и бош я люфта не видел!
    У остальных моделей был!
    У китайцев у всех!
    Так что Вам повезло что не было продольного люфта!
    Биение патрона проверял сверлом! Биения не было!
    Зубр китаец поэтому я думаю не небольшого люфта не избежать?
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня на Боше продольный люфт есть с новья.
    Я выбирал из нескольких.
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    На второй скорости при сверлении когда перестаешь сверлить
    Обороты падают слышен характерный рычащий звук!
    Особенно если держать корпус плашмя боком на правую сторону
    Как будто шестерни редуктора полетели!
    На 1 скорости все нормально!
    Что редуктору кранты?
    При включении все нормально и на оборотах тоже!
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @alexru_, Скорее всего имеет место некорректная работа переключателя скоростей, шестерни выходят из зацепления. Попробуйте все то же самое но придерживая кнопку переключателя пальцем в крайнем положении. Возможно скорость не довключается. После переключения скорости полезно придержать эту кнопку пальцем и произвести нажатие кнопки ПУСК без нагрузки, в холостую. Делается это для того чтобы шестерни нормально вошли в зацепление и не важно какой у вас шурик - это полезно делать на любых инструментах подобного типа. Ну или разберите и посмотрите что не так. Если есть магазинная гарантия, тогда ножками в этот самый магазин.
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Конечно есть гарантия! Я его месяц назад купил!
    А может это блокировка шпинделя так работает?
    Когда он выключается на малых оборотах на второй скорости?
