ЗУБР ЗСШ-300-2 (фото)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем pastor55, 25.11.15.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @alexru_, Блокада тут не причем. Сдавайте по гарантии, пускай делают или меняют.
  2. jlogblpb
    jlogblpb
    jlogblpb
    Большое спасибо за столь подробный разбор. Выбираю домашний сетевой шурик, сначала выбор пал на "ИС" но поикав получше обнаружил этот Зубр и наткнулся на ваш отзыв со ссылкой. С гарантией проблем нет и высоких нагрузок ему не представится, так что буду брать. Еще раз спасибо
  3. jlogblpb
    jlogblpb
    jlogblpb
    Здравствуйте, форумчане. Приобрёл в Технопоинте Зубр зсш-300-2. По г. Уфа стоимость 1650руб, самый дешёвый вариант.
    Забил на гарантию и вскрыл. Шестерни все металические, венец переключения тоже, ответная часть пластиковая, но это типично (главное довключать скорость придерживая переключать и прогазовывая на холостых). Болезнь Makita 6271 имеет место быть, но переключатель в Зубре более жесткий, что в плюс. Блокада вала имеется, работает адекватно, бочонки все на месте. Удобно что для замены щеток не нужно вскрывать корпус. Небольшие люфты патрона присутствуют, они типичны для техники подобного ценового диапазона. Шуруповертом полностью доволен, особенно принимая во внимание цену.
    Прикладываю несколько фотографий для оценки.
    Большое спасибо предыдущим коментариям.
    IMG_20170704_180601.jpg IMG_20170704_184556.jpg IMG_20170704_184644.jpg IMG_20170704_184628.jpg
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пожелаем ему долгой жизни. Как легкая дрель-шуруповерт он вполне имеет право занять свое место в домашней мастерской. Выбор таких инструментов невелик, а за такие деньги тем более. Для сверл большого диаметра есть мощные дрели, для стен - перфораторы. Для этого инструмента своя ниша. Лично я его брал для случаев когда использовать мощную дрель неудобно из за габаритов и веса, а аккумуляторы слишком быстро разряжаются под нагрузкой и не успевают заряжаться.
  5. antikuler
    antikuler
    antikuler
    Год уже у меня аппарат. На второй скорости вхолостую при выключении кнопки указанный выше скрежет это попытка срабатывания блокировки. Останавливается и без функции мгновенной остановки достаточно быстро, тем более на первой скорости. За это время насверлил сотни 3 отверстий в металле диаметром от 1 до 10 мм, пару сотен отверстий на 6 в бетоне, десятка 3 отверстий в бетоне на 10 и закрутил более 300 саморезов по металлу с самосверлением. Сколько обычных саморезов закрутил даже не знаю. За это время недостатков не обнаружил. Сосед занимается установкой кондиционеров, тоже взял 4 месяца назад такой, доволен. Применяет только для закручивания/раскручивания саморезов, винтов, гаек. Не знаю, сколько он их крутит, но интерскола с запасным аккумулятором не всегда на день хватало. Да и износились уже аккумуляторы.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Хороший шуруповерт.
    Через 3 мес. активной эксплуатации обломился провод у рукоятки - неконтачит периодически.
    Тут еще мои работяги виноваты - туго подтягивали провод в конце рабочего дня, наматывая его вокруг корпуса.
    В сервис тащить долго дожидаться ремонта. Сам подрежу провод - лишусь гарантии. Предстоит выбор из двух плохих вариантов...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    оповестите нас когда будете менять щетки первый раз :)
  8. altim
    altim
    altim
    А мой видимо до замены щеток не доживет. К вечеру первого дня работы пропала регулировка оборотов на курке. Не повезло. Ни разу не выигрывал в лотерею.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но гарантия же есть у вас?
  10. altim
    altim
    altim
    гарантии нет.
  11. preved123
    preved123
    preved123
    Saratov, Russia
    Разобрал для смазки, после сборки остались 2 каких то металлические шпентика типа роликов, не пойму откуда они, а так все функции вроде работают, может лишние
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот они 3 штуки:
    без двух работать будет блокировка патрона через раз
  13. preved123
    preved123
    preved123
    Saratov, Russia
    Спасибо за подсказку, еше раз разобрал, там их не 3, а 6- по 2 с каждой стороны, у меня как раз 2 не хватало, но после доустановки блокировка особо лучше не стала...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По 3 с каждой :)
    так это ведь как повезет :)
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это у меня их было столько, недостающие сделал из электрода УОНИ д 3,2 мм. А блокировка иногда не срабатывает из за плавной остановки мотора, при резкой остановке все работает нормально. Этот же "дефект" был замечен на "Боше" и "Интерсколах". См. стр. 2 пост 25.
