ЗУБР ЗСШ-300-2 (фото)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем pastor55, 25.11.15.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Двумя пальцами удерживается без проблем. Будете брать, смотрите сразу несколько штук. Жесткость муфты может отличаться, себе брал самую мягкую. И обратите внимание на блокаду вала, на некоторых она "проскакивает".
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Иногда им работать проблематично из за размеров, не везде можно подлезть, как впрочем и с большинством других на АКБ.
  3. Mifody
    Mifody
    Mifody
    Воронеж
    Ну, это, к сожалению, не получится. В интернет магазине заказал. Ну да ладно, поживем - посмотрим :).
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    имею опыт использования интерскола. Там не патрон, а шестигранник. Ещё и ударный. Именно ударная часть разбилась у меня. Из за того что ручка в конце рука устаёт быстро. Лучше тогда зубр купите с БЗП. Тем более ручка Т-образная. Думаю рука будет меньше уставать.
    ПыСы. И у Зубра 2 скорости.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Расскажите какие успехи в использовании Зубра? Спасибо
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    будет ли он работать с саморезами со сверлом по металлу? Металл толщиной 2 мм. Хочу навес для машины из профиля собрать. И поликарбонатом обшить.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я как раз этим сейчас и занимаюсь, нет проблем! Сверлил им металл в 6мм толщиной, мощности хватает, так же легко закручивает кровельные саморезы. Он и как дрель нормальный и как шуроповерт
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! "Клопов" в металл не загонял, а вот кровельные в стойки толщиной 2,6-3,2 входят, только шляпки иногда отлетают. На данный момент могу сказать только об одном серьёзном недостатке - не любит работать на малых оборотах двигателя, греется. Речь не про пониженную передачу, а именно про сверление с регулировкой скорости посредством кнопки питания. Падают обороты двигателя - ухудшается обдув. На металле свёрла более 10 мм не любит, особенно подсевшие. Китайской "морковкой" д 32 мм в сталюке толщиной 3 мм отверстие сделал с трудом, клинит. Справедливости ради сказать свёрло туповатое и даже 600 Вт "Интер Скол" сделал такое же отверстие почти на пределе своих возможностей.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня такой "шурик", нравиться. Мощи хватает загонять 180-е саморезы, лишь бы бита была не убитая и строго по шлицу. Пока единственный недостаток заметил (для меня): ставишь трещётку на 19 - проскакивает, не доворачивает саморезы, 21 - перетягивает. Приходиться все саморезы крутить на 20.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Это не проблема, он легко управляется, можно совсем плавно стартовать, прекрасно закрутил листы поликарбоната, а там перетягивать никак нельзя, лист деформируется и назад уже не вернётся. За пару дней а 2мм металл и закрутил 600 саморезов... бывало и три часа без перерыва сверлил! Шуроповерт прекрасный, своих денег точно стоит.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Всё таки купил Интерскол. Проверенная машинка. Единственный недостаток, не тормозит, но навес из поликарбоната смонтировал
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А ещё нет блокировки шпинделя, короткий шнур, в некоторых случаях также сильно воняет пластиком, с гарантийным ремонтом не всё так без облачно (но возможно она вам и не понадобится). С гарантией же на "Зубр" вопросов и неопределённости значительно больше.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня был Интерскол сетевой, но без патрона. И там типа ударного механизма. Из-за него и выходил из строя. Убивал его несколько раз и не обращался в мастерские. Сам ремонтировал. Сейчас купил с патроном. Не воняет. К шнуру привыкаешь. А после гарантии можно и длинее поставить
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Те что не воняют делают у нас, с запашком (воняют как правило шнур питания и накладки) это поднебесная. Я предпочитаю длинные шнуры 5-6 м, моток конечно длинный, зато не нужно переноски носить (они у меня от 20 м, КГ 3х2,5. Тяжёлые) Сегодня делал демонтаж деревянного пола хозяйской цепной "Макитой", так у неё шнур всего пол метра. Помянул всех: и хозяина, и производителя, и того кто придумал на нём сэкономить.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это дрель-шуруповерт Ш-8/700ЭР
    нет, это муфта ограничения глубины заворачивания
    толку от гарантии все равно нет, можно менять сразу
    это не экономия, а безопасность
