ЗУБР ЗСШ-300-2 (фото)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем pastor55, 25.11.15.
  1. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Объясните. Условия эксплуатации на открытом воздухе ? Под дождём ей не работают, в лужу и снег не кидают .. Например на рубанках провод длинный. На ручной циркулярке тоже. Как и на средней и малой дрели. На болгарках тоже везде длинные провода.
    Здесь уже было упоминание о том, что длинный провод можно перепилить или перерезать, вырвать и т. д. Вроде бы как гарантия так производителю обходится дешевле. Можно ещё сказать что короткий провод уменьшает массу и стоимость и без того не лёгкого и не дешёвого инструмента. Без длинного провода удобнее транспортировка. Никакой безопасности в коротком проводе я лично не вижу. Пожалуй наоборот, розетка удлинителя постоянно болтается прямо под руками и часто не даёт нормально поставить инструмент.
    Возможно производитель и какие-то нормы/стандарты считают большой инструмент самостоятельным девайсом, а его короткий "шнурок" всего лишь вывод для подключения к питанию. Ну то есть как бы разделение функций. Примерно как у пром. оборудования, к которому питание подходит по отдельно приобретаемому кабелю. Но при этом видела и небольшие стационарные станки с собственным не коротким сетевым кабелем и вилкой на конце.
  2. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Читала где то в отзывах, что этот шуруповёрт совсем не для женской руки. Ответственно заявляю - чушь !) Ни сколько он не тяжёлый. Т-образная ручка очень удобная и работать очень легко. Не понравилась пока только кнопка переключения вращения. Несколько неудобно сделано для руки. Но привыкнуть можно. А в остальном пока одни положительные впечатления. Такое чувство что шурик крутит саморезы даже не напрягаясь. Правда крутила пока только до 75 мм в дерево. Но по ощущениям, он потянет и более длинные саморезы, напрягаясь не многим больше.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Несколько крупно габаритный, что иногда сильно мешает. Кнопки реверса у всех ему подобных сделаны примерно одинаково, есть и более неудобные. В остальном - сверлит и крутит приемлимо. А вот более длинные саморезы или "глухари" не нужно, он на них не рассчитан. Тут уже "импакт" нужен.
  4. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, соглашусь, немного крупноват. Но это не сильно напрягает. Больше напрягает более привычный для дрели шум. Но к этому привыкаешь)
    Для саморезов покрупнее, можно и отверстие предварительно просверлить)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Все прекрасно у этого шуроповерта, я и двери вешал, причем как дерево, так и металл и плинтуса закручивал и в металле 2мм больше 1000 отверстий просверлил крепя поликарбонат, одни сверла тупились. Он подходит для многих работ и можно смело брать.
  6. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Всем здрасьте! Благодаря вашим отзывам (отшельнику2 - отдельное большое спасибо) купил себе сегодня обсуждаемый Зубр. Будет использоваться для дома/ для семьи (плюс дача и гараж), то есть для НЕпрофессионального использования. Попользоваться пока не успел. Что приятно удивило среди прочего - очень ровный негромкий звук при работе - не ожидал. Ранее пользовался аккумуляторным 12-вольтовым Хитачи, у которого оба аккумулятора друг за другом ушли в мир иной. После чего был куплен отечественный (питерский, если не ошибаюсь) аккумулятор, оказавшийся получше родного, но и ему осталось недолго, так как пользуюсь им и при несильном морозе тоже. Зубр обошелся мне в 2300,00 в интернет магазине подмосковья, акк-р к Хитачи (не родной) стоит сейчас 2000,00. Да и сейчас и гараж и дача с электричеством - отсюда и выбор сетевого. P. s.: а до Хитачи был блэк энд деккер 14-вольтовый, но это было давно, почти 13 лет назад, заряжался 4 (!) часа. Как сказал бы герой фильма "Брат-2": "Вещь! Чапаевский! Ох были времена!" ВСЕМ УДАЧИ !
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Этот Зубр откручивал (или ломал) саморезы, которые не мог взять Энкоровский ударный шуруповёрт. :hello:
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Купил такой шуруповерт - надоело покупать аккумуляторы к Бошу по такой же цене. В магазине проверил только, что жужжит. Дома обнаружил, что муфта не регулирует усилие вообще! Колесо поворачивается со щелчками, а патрон не удержать ни на 2 ни на 22. Полное ощущение, что купил дрель в корпусе шуруповерта. И скорости, на глаз, одинаковые, обе вторые, мне кажется 400 об/мин от 1200 я бы отличил. Вот так, проверяйте при покупке все!
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас редуктор просто не переключается на самом деле и завис
    в мусорку :)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @liohaceed, Так сдайте обратно его... аппарат хороший и скорости разные у него, он с плавным пуском.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Похоже Вам просто попалось "исключение" :(... На "2" патрон свободно удерживаю 2мя пальцами...
  12. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Прочитав тему, решился на приобретение данного девайса. Но есть один вопрос, в чем отличие от Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР МАСТЕР ЗСШ-300-2 К ? В принципе все характеристики совпадают, кроме цены (на 300 руб. дороже) и наличия пластикового кейса.
  13. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Инструкция к товару гласит, что только кейсом...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Кейс хорошая вещь у меня именно такой вариант... 300 руб он точно стоит.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    При закручивании саморезов на 150мм на 2 скорости мой Зубр быстро начинает греться, появляется запах. Им можно дальше работать в "щадящем" режиме (с саморезами до 75-90 мм) или скоро каюк придет?
