Заземление в гараже
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ppankov83, 25.11.15.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Что-то отошли мы от темы...
    А заземление в гараже обязательно делать из нескольких штырей в земле или достаточно будет только одного?
    Хотя, думаю, что в моем случае заземление не особо-то и нужно...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы положено 30 Ом, но для срабатывания 30мА УЗО достаточно 7 кОм (220В/0,03А). Это типа гвоздь 150...:aga: Но из-за промерзания почвы, забивать надо глубже глубины промерзания.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точнее, 50В/0,03А = 1,7 кОм.
    Не гвоздь, но двухметровая оцинкованная резьбовая шпилька М12 или М16. Нижний конец затачиваем болгаркой, на верхний конец перед забивкой наворачиваем две гайки с двумя шайбами между ними.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кузовными! И одной стопорной под гайку. :aga: Осталось выяснить высоту потолка гаража...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и глубину ямы в нём.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    значит старт-топик понял ...!
  7. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    С позволения, влезу в тему. Вопрос по поводу обустройства заземления ТТ. Имеем участок с кап. гаражом, на участке вкопан мет. кессон.
    Вопрос№1-использовать кессон в кач-ве контура заземления?
    Вопрос№2- соединение. Чтоб не тащить полосу через везь гараж-соединяем кессон, до мет. опоры/балки (см. картинку) в гараже и до щита, допустимо?
    Для инфы: Нагрузки в гараже приличные! Ввод и 220 и 380. АВВГ 2*16+СИП 4*16. 380 идет только на тепловую завесу 9Квт. На линии 220 периодически 5-9Квт. Ваши мысли?
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ну подмените. Вопрос зачем? Современные приборы учета прекрасно обходятся и без рабочего нуля.
    Касательно ГСК. Расчетный счетчик там один. Как правило на вводе в ГСК. У членов ГСК контрольные приборы учета. При наличии у членов ГСК приборов учета старого образца, правление ГСК устанавливает УЗО на линию питания гаражных боксов и вбивание лома в землю каким либо умником ведет к отключению всей линии.
    По теме если, то зная какая проводка и "специалисты" бывают в ГСК, то свой контур заземления просто необходим.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вас бы к наш КООП!
    Да и вообще КООПы центров и 101 километра - несколько разные вещи как не странно!
    Лично меня спасает то, что в свое время поднапрягся и сделал свой гараж началом от которого сделана вся дальнейшая разводка ряда. Хоть он (мой гараж) и не ближайший к опоре линии эл. передач. То что твориться дальше ... мне по барабану. Те кто желает иметь нормальную сеть в своем гараже и так же плюет (как и я) на нерадивых соседей - тянет свою сеть :).
    Увы!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    поподробней, пожалуйста, о конструкции фундамента и пола
    стальной кессон - прекрасный заземлитель
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А если в момент пробоя фазы на ноль, то бишь на кессон, в кессоне будут люди находится (кессон, как я понимаю - погреб)?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Людям в кессоне ничего не угрожает. вопросы только относительно тех, кто в него входит или выходит
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    По фундаменту не скажу, куплено было готовым. Вроде лента, классическая, пол бетонный...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Неплохо было б арматуру в этих конструкциях подключить к системе уравнивания потенцаилов
