Дистанционное управление освещением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Doktor Eshi, 22.01.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Задачка похитрей, использовать дешевую сигналку, а затем включить мозг (если есть такое вещество в голове:)]), навесить на сигналку дополнительную схемку подключения разнообразных
    потребителей.
  2. Doktor Eshi
    Doktor Eshi
    Doktor Eshi
    Гость
    @Blackk,
    В принципе, все ясно. Хотелось бы подробную схемку подключения через сигнализацию (по принципу: кнопку нажал - свет включился, еще раз нажал - выключился) с наименованием деталей (вообщем, схема для профана).
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так я же схему нарисовал, именно такую, как Вы хотите. Куда подключать станет ясно, когда вы возьмете в руки блок сигнализации. Если будет неясно, напишите тип сигнализации, а я скажу к каким по цвету проводам все это подсоединить.
    Doktor Eshi, а что в той-то схеме непонятно, по-моему, она очень подробная. Кому еще она не ясна? Как уж тут изобразить проще, я не знаю.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, конечно, пролетарий и совсем не электронщик, но прочитав ветку, у меня родился вопрос.
    Исходя из изначальной задачи управлять дистанционно светом на удалении 30 метров совершенно логичным является аргумент, что ТАМ есть или будет электропитание подведено. Подведено проводами.
    Логично?
    Ну дык и проложить сразу провода многожильные с приличным запасом жил от щитка (или откуда еще) до ворот.
    Про двум жилам даем электричество, а остальными им управляем.
    Причем, если подумать об этом заранее,т о управлять по уже проложенным жилам можно не только калиткой от дома, но и домом от калитки.
  5. Doktor Eshi
    Doktor Eshi
    Doktor Eshi
    Гость
    Тянуть 220 В от дома до забора (даже с учетом, что около забора есть электрофицированные строения, в моем случае гараж) не очень здорово: по воздуху - некрасиво и неудобно, под землей - не очень надежно, опасно и копать много.
  6. Igor Xr
    Igor Xr
    Igor Xr
    Гость
    Вместо сигналки можно использовать беспроводной звонок.Будет еще дешевле.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Схемку плиз, я так понимаю там уже триггерная схема используется.
  8. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Отвечает электронщик, бывший пролетарий.
    На огороде ни при каких обстоятельствах нельзя закапывать в землю провода, имиеющие напряжение выше 42Вольт.
    Если нужно поставить электропианино на газон, то следует использовать хотя бы два трансформатора понижающий 220/42 потом кабель в земле (0,7м) затем повышающий над газоном, в защищенном корпусе, 42/220В. Это более безопасно. Естественно, мощность тр-ров должна соответствовать нагрузке.
    А для управления чем либо на расстоянии можно в доме подключить любой адаптер на 12В и это напряжение подавать проводами. Тут много простых вариантов управления любой нагрузкой. Будет нужно - нарисую.
    Я использую для подобных случаев кабель, подвешенный на стальном тросике. Как удлинитель. Один конец имеет вилку и включается в розетку, питающуюся от отдельного УЗО. Стараюсь не забывать вытаскивать вилку, когда уже не нуно.
  9. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Господа специалисты в ДУ, ситуация такая - решила "выпендриться" и к выключателю садовых фонарей выпросила пульт. Приемник находится внутри гаража (кирпич) и пульт с улицы не срабатывает. Есть ли смысл пытаться поправить ситуацию, применив обсуждаемые в теме самодельные варианты с автосигнализациями? Или что-то готовое поискать?
    P. S. Ну очень выпендриться хочется. :|:
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Даю справку:
    google: UMB-100-HS.
  11. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Если еще актуально. Поищите на яндексе noolite/ Не знаю как их к гаражу, но у меня уже руки чешутся купить и дома поставить, но если верить томоу, что пишут на сайте, то с расстояния 50 метров добивать должно
  12. VSB
    VSB
    VSB
    BY-A7 Wireless Remote Control Light Switch в DealExtreme.
  13. runi
    runi
    runi
    Noolite Будет работать если его поставить внутри гаража возле ворот а пультом пользоваться в 10 метрах от самих ворот ? Стены каркасник.
  14. КлинБобёр
    КлинБобёр
    КлинБобёр
    Клин
    Всем привет! При подключении электричества к дому попросили на уличный столб поставить фонарь. Нам предложили с пультом или с фотоэлементом. Захотелось экзотики и выбрал с пультом. Иногда днём отключают кратковременно электричество и после обратной подачи фонарь самопроизвольно загорается. Подскажите как это можно вылечить? Фотоэлемент в разрыв провода есть смысл ставить?
  15. Подубный
    Подубный
    Подубный
    Это может решить проблему если у вас только днём электричество отключают, а какой у вас пульт фото если можно:)
    Тоже задумываюсь сделать дистанционное освещение на улице задача иметь несколько пультов желательно не от сигнализаций с дальностью не менее 30 метров пока нашел только вариант с картинки, подскажите кто использует такое управление на улице как надёжность, дальность работы ?
