Дистанционное управление освещением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Doktor Eshi, 22.01.07.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я предлагал одно своё устройство, https://www.forumhouse.ru/threads/155157/ но для одиночного управления оно не совсем подходит. Хотя можно объёдинить ещё с чем нибудь. Экспериментировали на работе с каналом Zigbee 2,4 ГГц, тоже дальность не очень.
    Поэтому и была идея привязаться к тонким проводам.
  2. smarthome2014
    smarthome2014
    smarthome2014
    Ноолайт - у меня стоит в газосиликатном доме. Пробовал дальность с улицы - метров 80-100 стены пробивает.
    Если интересно на выходных могу провести опыт по максимальной дальности.
    Тут кстати нюанс по "новости" батареек. Чем новее, тем стабильнее сигнал. ИМХО.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Видел сегодня пульты для освещения Wink (от 550 до 700руб.), Китай.
    Дальность всего 8м.
    В инструкции просто указано - макс. температура эксплуатации 85градусов.
    Подскажите, пожалуйста, (может кто знает) - при отрицательных температурах контроллер будет работать?
    Мне нужно 2 светильника на столбах-опорах включать-выключать.
    Смущает, конечно, 8м зона действия пульта. Даже с учетом практически полного отсутствия радиопомех на даче, маловато будет.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нашел блок силовой для наружной установки SR-2-1000 Ноотехника Ноолайт, но вот что-то подсказывает, что кроме исполнения IP65, от простых блоков его ничего не отличает принципиально.
    Ибо в описании не сказано, что ж там такого поменяли по начинке, что он сразу стал не до 0, а до минус 40 градусов подходить.
    Плюс к нему еще пульт надо (под 1000руб.).
    Дорогое управление освещением машиноместа-въезда на участок выходит.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, судя по всему, там коммутирующий элемент реле, а не симистор. Потому и коммутируемая мощность киловатт. Вам нужна такая? Ну и поскольку нет симистора (его охлаждать надо) могли просто залить плату лаком. Как правило, обычные электронные компоненты (а у Ноотехники- обычные) имеют нижний предел -40°С. Проблема только во влажности. Ну они и законопатили этот блок в относительно герметичный корпус. А чтобы не бороться с отводом тепла - реле. Оно не греется почти, а больше там греться нечему. Я решил управление светом делать на Ноотехнике, ну и понятно, если приехать в промёрзший дом, а там не работает свет - радости мало. Как я писал выше - я засовывал обычные выключатели и пульты в камеру холода на -25 на несколько часов. Работало всё нормально. Я переписывался в производителем по почте, там логично ответили: гарантируем то, что написано в бумажках, а остальное - ответственность потребителя. Я бы разорился на белорусов. китаиса - страшно :)
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, спасибо за ответ. -25 маловато, на даче до минус 45 бывает. (обычно 35-39 в холодные месяцы ночью - январь-февраль).
    мощность - не заню какая - 2 светильника РКУ 125 (или 250), т. е. от 300 до 700Вт (я так думаю).
    Я так-то планирую все эти "потроха" на столбе поставить в ящик (IP64).
    Вот поэтому и возник вопрос о применимости Китая или простой Ноотехники (которая не для улицы специально).
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, абсолютно с гарантией такие проблемы решаются одним способом (космические или военные технологии не беру). Силовой блок надо засунуть в ящик, куда вставить слабый нагревательный элемент. Например, 7-15Вт лампочку, в зависимости от объёма ящика. Можно заморочиться термоуправлением, а можно просто в предположительные холода лампочку включить. Можно кусок греющего кабеля или мощный проволочный резистор. Ведь в ящике не нужна комнатная температура. Тут, конечно, всё зависит от места расположения блока управления светом. Если на верхушке столба - придётся автоматизировать грелку. Под Ваши -45 вряд ли Вы найдёте готовые (с гарантией) устройства. Или лукавый продавец скажет: ставьте будет работать, при этом не отвечая ни за что, либо как ответила мне Ноотехника. А фактически получается, что белорусский прибор Вам подходит "прям так", без грелки. Поскольку тёплый китаец или белорус, грелка и расходы на неё вполне могут сравниться со стоимостью белорусского силового блока :). Кстати. Я не большой специалист по ртутным лампам, но, по-моему, они используются с ПРА. Тут и для силового блока с реле надо посчитать мощность.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, да, ртутные лампы с ПРА.
    я правда даже не знаю как это расшифровывается.
    пока в теме про "Подскажите, чем и каким типом ламп выгодно освещать участок"
    вычитал, что ПРА лучше не электронный, а какой-то другой (забыл какой:|::aga:).
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    ПРА-это пуско-регулирующий аппарат.
    Они бывают разных типов и назначений.
    Как то:
    -Электронный
    -электромагнитный
    -дроссельный.
    И соответственно идут к разного типа лампам:
    -Ртутным, натриевым, люминисцентным и. т. д.
    А по поводу освещения чего-либо нужно подходить с точки зрения задачи. Если необходим общий освещённый участок с пусть и неярким, но общим светом, то я бы остановился на ДРЛ ке, а ещё лучше натриевой лампе.
    НА участок в 4-8 соток пары ламп на250-400 Вт хватит с головой. И пусть они довольно прожорливы, но если сравнивть с другими типами ламп, то тогда придётся использовать больше ламп и больше провода. Да и в мороз ЛДС и энергосберегающие лампы довольно капризны.
    Другое дело, если нужно осветить какой то сектор, или обеспечить яркую зону на участке, то тогда стоит обратиться к светодиодной технике.
    Сейчас это уже не слишком дорого, но зато в мороз они работают даже лучше, чем в жару.
    А с другой стороны у меня уже 11 лет висят под навесом две ЛДС с простыми пускачами и стартёрами в прошлом году поменял один стартёр и одну лампу.
    Не смогли зажечься только один раз в мороз -40...
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @renat322, А задача в чём? включать-выключать по вашему желанию, или по освещённости?
    Если по освещённости, то такие примочки просты и дёшевы...
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Ugor60, мне просто нужен свет в кромешной тьме.
    соседи в осенне-зимне-весенний период не живут, "засветки" нет никакой, как только темнеет - хоть глаз коли.
    Вот и хочу, чтобы на двух опорах (они на двух угла участка по лицевой стороне) было по 1 светильнику с ДРЛ (илиДНАТ).
    Нужен просто общий не сильно бьющий в глаза свет, чтобы видеть - что где и как. Чтобы я его включал/выключал - когда мне надо, т. е. потемнело - нажал, включил. А перед сном, чтобы в "труселях" по морозу до столба с выключателем не бежать - нажал на пульте, выключил.
    Соответственно, при отъезде в темное время суток - открыл ворота, выгнал авто, закрыл, сел в авто, выключил свет пультом на столбах и поехал (ну или отъехал 20-30м и выключил пультом).
    А пульт нужен для того, чтобы не тащить от этих столбов кучу проводов в гофре/пнд трубе через весь участок в дом/баню (сначала по забору, а потом еще копать по участку)
    Дежурный выключатель (на случай проблем с пультом) - поставлю на заборе (с внутренней стороны) рядом со одним из столбов.
    Вот и вся задача, поэтому и не очень хочется отдавать 1700 за блок +1000 за пульт + за доставку из Москвы (в Самаре вряд ли найду Ноотехнику).
    Может вообще будет один светильник - на том столбе, что ближе к машиноместу/парковке.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Смотрите, простые примочки-автоматы по освещённости стоят рублей по 200-300. Расчитаны на мощности до 1 кВТ, по-моему.
    Ставите два таких сенсора на опорах под светильниками и не надо никуда тянуть лишние провода.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По освещенности - они будут включаться как стемнеет?
    Если так - то это не мой вариант.
    Речь про дачу, я там бываю не часто (1, мах 2 раза в неделю) - соответственно без меня светить не надо + ночью (когда я сплю) - тоже не сильно нужно.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда вариант только с пультом. Но здесь я не имею опыта, не использовал.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, а Вы светильники на столбах будете сами делать или уже есть готовые? Если у вас вся улица уже обеспечена освещением ртутными лампами, то Вам придётся как-то ловко свои два светильника отключать от общей цепи. иначе Вы своим выключателем будете включать освещение всей улицы. Если они Ваши, то не стоит городить ртутные лампы - вполне достаточно сберегаек или накаливания. мне, конечно, трудно "залезть в Вашу шкуру" :), но я бы разорился на "уличный" силовой блок и брелок. Брелок, кстати, можно заменить простым выключателем, если не надо из машины включать свет (ну, приехали зимой и вечером - ничего не видно. Ещё вариант, предложенный @Ugor60, можно отяготить простым выключателем (на столбе). Скажем, реле освещённости может работать, только если Вы приехали и щёлкнули выключателем. Как вариант, вместо реле освещённости - датчик движения. Но, в этих случаях, придётся провода со столба вниз спускать. Да и работа всяких реле, таймеров и датчиков на хорошем морозе требует, описанных мной ранее, жертв. Всё же в Вашем варианте самое удобное - пульт. Ну и поборотие жабы. :)
