Дистанционное управление освещением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Doktor Eshi, 22.01.07.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61,
    1. На улице нет ни одного светильника - это не центральная улица дачного массива (центральная - освещена).
    2. Сейчас смотрю в сторону светильников ЖКУ (а не РКУ)
    3. Когда приезжаю на дачу в темноте - то не сильно критично: фары авто светят хорошо (биксенон) - открыть ворота и пройти до бани/дома можно, а так уже свет от окон помогает пока будут лампы в ЖКУ (РКУ) разгораться.
    4. Когда того требует ситуация - у жабы нет шансов. Просто хочу понять - что да как с этим китаем. Не весь же он. овно, так? :aga:
    5. Выключатель на столбе - это только на крайний случай (принудительно выключить/включить в случае проблем с пультом), т. к. даже при датчике освещенности ночью мне надо будет выйти из дома/бани и идти к нему, чтобы выключить/включить, а потом идти в темноте обратно в дом/баню спать.
    А ночью мне полное освещение пока не нужно - если уж кто залезет, то от РКУ (ЖКУ) толку нет - долго разгорается. Для оперативного освещения участка (шум и всё такое) - будут выключатели внутри дома/бани и светильник-прожектор под карнизом дома (на 500-1000Вт).
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @lpm61,
    Датчик движения на ДРЛ, или ДНат -это хохма...Они минут пять только разгораться будут...
    И ещё один момент, у ламп типа ДРЛ и ДНат есть один минус ещё...
    При частом включении и выключении они могут не включаться, пока не остынут нити накаливания.
    А по условиям автора остаётся только два варианта. Или делать заморочку на радиоуправлении (но сдаётся мне, что это уже предтеча "умного дома", но это дорого), или тупо один раз разориться и сделать простую схему на включение по проводам из двух и более мест через лестничные и крестообразные выключатели...
    Но лично моё мнение (после углубления в смысл), всё сведётся к простому варианту с выключателями и фотореле.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А почему не просто лампы накаливания? Если Вам нужен просто общий рассеянный свет, две пары 75Вт ламп его дадут. Конечно, придётся купить "плавный пуск", а то, на морозе, лампы накаливания могут при пуске сгореть. Холодные очень, если -40°С! Давно не интересовался, но стоила эта штука недорого совсем. Покупал себе домой галогенки включать. Вот меняю галогенки раз в 5 лет. А до плавного пуска - раз в квартал.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ugor60, понятно, что разгорается долго. Но, есть же варианты, вместо ртутной.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, мне очень быстро свет не нужен. цель такая - 2 варианта:
    1. я приехал в темное время суток, сразу при подъезде нажал на пульте, светильник начал разгораться, а фары авто светят.
    пока я открыл ворота (зимой еще и снег лопатой покидал), пока заехал, пока закрыл - думаю уже процентов на 50 светильник "раскочегарится" - мне хватит дойти до бани/дома и включить уже свет на крыльце (причем его я могу и сигналкой включить через смс).
    далее - светильники разгорелись и светят на полную.
    2. вариант №2 - я на даче, стемнело, я пультом включил ЖКУ - и тут мне фиолетово 3 или 5 минут он разгорается.
    для экспресс света (сплю ночью на даче в доме и вдруг шум) - я планирую сделать выключатели в коридоре дома/бани и прожектор на 500/1000вт под корнизом дома, который будет сразу светить.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Блоки Ноолайт подходят для ДРЛ (ДНАТ) с ПРА?
    завтра попробую прямо у техников Ноотехники узнать - можно ли блок SR использовать с лампами ДНАТ с ПРА и ИЗУ
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, обратиться к производителю - правильно. Но можно и порассуждать. Если рассматривать всё же дистанционное управление и не заморачиваться с разными грелками, то подходит силовой блок SR211-2k0. По температуре и IP.
    В описании написано следующее:
    * При выборе максимальной нагрузки следует учитывать её характер. Максимальная мощность в Вт совпадает с максимальной в ВА только для резистивной нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, нагреватели). Для других типов следует использовать понижающий коэффициент 0,6.
    Мощность, коммутируемая одним каналом - 1кВт. Значит (с учётом вышеприведённого ограничения) допустима коммутация ЛЮБОЙ нагрузки, мощностью не более 600Вт. Соответственно, на 2 канала - 1200Вт.
    Я бы, всё же использовал схему с двумя каналами для Вашего случая (как у производителя на 1 картинке). Т. е. каждый светильник на своё реле. Дело в том, что реле имеют некоторое время срабатывания (в пределах 5-20миллисекунд). Это время, через которое подвижные контакты реле "долетают" до неподвижных. После подачи сигнала включения. И обычно, разные экземпляры чуть-чуть отличаются по этому параметру. Самое неприятное для контактов реле - момент, непосредственно перед замыканием: образуется довольно мощная искра, постепенно выжигающая контакты. Если реле по времени срабатывания неодинаковы, то вполне может получиться ситуация, когда сначала одно реле коммутирует двойную нагрузку (с той самой мощной искрой), а потом подключается второе, когда уже поздно пить боржоми. :). Это относится ко второй картинке. Но это - детали. Если Ваши светильники мощностью не более 600Вт каждый - думаю остаётся только жаба. :)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, я так понял, мне надо 2 светильника максимум по 250Вт. Допустим, что каждый потребляет по 350Вт, значит суммарная нагрузка 750Вт. Значит, лучше каждому по своему каналу.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да, лучше каждый 250/350Вт светильник на своё реле. Учитывая, что использование не частое - надолго хватит. :). Если светильники суммарно не более 600Вт - можно коммутировать по схеме 2 ("одноканальный режим"). Экономится один провод. Ну, даже не в смысле стоимости, а просто тащить надо и т. д. Ну, а если суммарная нагрузка, всё же более 600Вт - лучше не рисковать и протащить доп провод и подключить по схеме 1 ("двухканальный режим").
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Светильники с лампой на 250Вт. А уж сколько реально они потребляют -не знаю. Думаю ватт 300-350 каждый, так?
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Это зависит от ПРА. Для таких ламп в цепи протекает условно 2 тока: ток, потребляемый самой лампой и ток на реактивные процессы в ПРА. Так, вот, если ПРА пассивный (дроссель-конденсатор) то этот дополнительный ток может быть достаточно высоким. Это ток на намагничивание дросселя. А если ПРА активный (электронный - ЭПРА) - дополнительный ток невелик. НО! Электронный ПРА имеет заметно меньшую надёжность, чем пассивный. Да и стоимость его довольно высокая. Кстати, в обычных энергосберегайках тоже есть ПРА, разумеется, электронный :). Он-то, обычно, и выходит из строя. В принципе, да, обычно, надо умножить мощность лампы на 1,2 -1,3 (для пассивного ПРА) и получится реальная потребляемая мощность. Но тут лучше почитать, что написано на ПРА.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, в простом светильнике ЖКУ (до 2000руб.) ПРА электронный или пассивный обычно?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, вот не знаю. Я в таких лампах скорей теоретик :). Только в люминисцентных ковырялся и энергосберегайках.
    Ну вот такая таблица:
    Характеристики светильника ЖКУ 02:
    Номинальное напряжение 220 V
    Степень защиты: отсека ПРА IP 23
    Оптического отсека IP 53
    Источники света: натриевая трубчатая лампа, цоколь Е27/E40 (мощность 70-100 Вт)
    Тип монтажа: консольный
    Климатическое исполнение У1, ХЛ1
    Наименование Лампа Мощность Цоколь КПД, не
    менее Кривая
    силы света IP оптич.
    отсека IP отсека
    ПРА Вес,
    кг
    ЖКУ 02-70-003 ДНаТ 70 Вт Е27 55 косинус IP53 IP23 4,9
    ЖКУ 02-70-004 ДНаТ 70 Вт Е27 65 косинус IP23 IP23 4,4
    ЖКУ 02-100-003 ДНаТ 100 Вт Е40 55 косинус IP53 IP23 5,2
    ЖКУ 02-100-004 ДНаТ 100 Вт Е40 65 косинус IP23 IP23 4,7
    ЖКУ 02-150-003 ДНаТ 150 Вт Е40 55 косинус IP53 IP23 5,8
    ЖКУ 02-150-004 ДНаТ 150 Вт Е40 65 косинус IP23 IP23 5,3
    ЖКУ 02-250-003 ДНаТ 250 Вт Е40 55 косинус IP53 IP23 6,9
    ЖКУ 02-250-004 ДНаТ 250 Вт Е40 65 косинус IP23 IP23 6,4
    Похоже, там пассивный ПРА, да при известном КПД это и не важно. Получается, что от сети эта лампа отъест 450/380Вт, если КПД 55/65Вт. В любом случае, лучше использовать "двухканальный" вариант подключения силового блока. От греха :)
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Радиорозетка, стоимость 1 комплекта из 2-х штук около 500 рублей, покупать надо минимум 2 комплекта, лучше 3. Управление 4 каналами, пульты одинаковые взаимозаменяемые. Работает 4 год, берёт метров 30-60. Пульт постоянно в авто и два дома. Только вместо родной батареи изолентой прикрепил крону и магнит из жёсткого диска для крепления на холодильнике.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, Вы были правы про реле вместо симистора.
    Получил ответ из Ноотехники (оперативно ответили - не прошло и 30минут).
    Спрашивал про "дружбу" блока уличного и светильника ЖКУ (с ПРА и ИЗУ).
    Ответ:
    "дружит без проблем, в блоке обычное электромагнитное реле"
