Плита по ростверку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Одати, 25.11.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конструкция "на Грани" для самозастройщиков, обходящихся без серьезного проектирования :um:
    При хорошем исполнении всех этапов (особенно свай "тисе", которых не видно и качество которых можно и нужно проверять поштучно) - дастаточно:hello:
    Но запасов прочности и защит "от дурака" почти не остается:close:
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну тут надо оценивать не отдельно а все комплексом.
    Большую часть вы сделаете сами.
    Потом только залить бетон.
    С плитами все геморойнее заказать, привезти, установить, потом один фиг выранивающая стяжка.
    Есть два варианта, либо лаги набросать, либо полы по грунту.
    Вобще надо понять какой вес вытянут ваши столбы, вернее грунт, ведь надо все нагрузки сплюсовать и при этом вес столбов и ленты тоже, многие забывают про это
  3. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Наш хороший друг, инженер проэктировщик Московского института рассчитывал все нагрузки в данном фундаменте с учётом всех нагрузок и запас прочности ещё получился 30%. По данной технологии уже стоит дом только в 3 этажа и площадью в 3 раза больше на глинистом грунте с высоким залеганием грунтовых вод, да там сваи чаще, но и здание массивное.
  4. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    От плит пустотелых отказались, нам их просчитали только по материалам в 108 тыр.
  5. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    А вариант засыпать все песком в уровень ростверка, проармировать и залить плиту? Просто кто как об этом говорит, не нарушит ли это саму суть этого фундамента? И в этом случае не будет ли пучение грунта? Грунт глина.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Одати, по профлисту врядли будет дороже, чем по песку. Сравните стоимость профлиста н75*0.7 и песка с трамбовкой, заделкой щели шифером. Три недели назад заливал по винтовым сваям 7,6*9. Примерно полтонны арматуры, 10 кубов бетона, н75 и три дня работы.
  7. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Была тема про полы по грунты на забивных сваях, поищите не форуме, там все подробно описано
  8. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Сколько вам профлист ибошолся? Мы насчитали 60тыс. только листы.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он оптимально посчитал для нормальных строек :super:
    Но 30% это критически мало для самозастройщика :flag:
    Любой обыкновенный рабочий-гастарбайтер, при отсутствии ежеминутного технадзора может устроить нехватку и 50 и 70% заданных параметров:victory:
    Без злого умысла :no:
    Просто от лени или по недосмотру, который редкость на настоящих стройках:um:
    Там 10 "нянек" постоянно смотрят и кто-нибудь, да увидит :um:.
    И рабочие об этом знают:um:
    Ключевой момент для Вас уже позади - это соответствие столбиков по технологии тисе (с рассширением внизу) заложенным при проектировании параметрам:um:
    Если Вы не можете дать 100% гарантии их соответствия проекту, то у Вас останется 30% запаса на надежду, а остальное решается только молитвой :victory:;):aga:
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Вас послушать, так вообще жутко становиться, хватит наводить жути на пустом месте. Что вы считаете нормальной стройкой? Даже при строительстве особоопасных и технически сложных объектов технадзор не контроллирует 100% времени... Все на совести подрядчиков, а на своей стройке можно нормально все проконтроллировать
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ваше неотъемлемое право поступать так, как сочтете нужным:hello:
    И не обязательно спрашивать для этого у кого-то какой-то "рецензии":um:
    Но если решили спросить:flag:
    То
    Не скажу про других...
    А моя личная стройка - по ссылке в подписи со всеми смежными темами:cool:
    И мне есть что сказать:pioner:
    (Стараюсь делиться и позитивом и негативом)
    Плюс, благодаря этому форуму, я избежал множество ошибок
    И, когда (и если) их замечаю, не считаю за сложность предостеречь идущих следом :victory:
    Даже считаю своим долгом :hello:
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    тут посмотрите, не плохой пример
    https://www.forumhouse.ru/threads/216683/page-2
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надеюсь, что 2м это по средней стене. будем ее считать, как более нагруженную.
    считаю, как столбчатый фундамент на естественном основании.
    монолитное перекрытие 1 этажа. по минимуму (если ребристое) - это никак не меньше 2,5т/п.м.
    ростверк по виду где-то 0,4*0,5м - это 0,5т/п.м.
    Перекрытие между 1 и 2 эт если деревянное, то еще 1т/п.м.
    Вес средней стены 1 этажа из ГБ Д400 - 0,4 т/п.м.
    Вес снеговой нагрузки - 1,3т/п.м.
    Итого на погонный метр - 5,7т
    С учетом шага 2 м - 11,4т на фунд-т.
    Вес одного фундамента с уширением - 0,3т.
    Итого на пятачок 0,6м в диаметре - 11,7т
    Давление на грунт 41т/кв.м.
    Грунт должен быть очень хорош. Геологию делали?
    Прикинул я достаточно грубо и на коленке. Ни планировки, ни схемы расположения свай не знаю.
    Но пока выглядит стремно.
  14. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Хорошо будем молиться:) но уверенность в столбах есть, т. к. муж сам за них отвечает, он их бурил и расширение делал отдельным буром и арматуры там с запасом, в ростверке 6 прутков с12 сечением. Если б примера не было, то не взялись бы за данную технологию, хотя время на неё ушло очень много. Вы лучше подскажите можно ли песком засыпать ячейки и плиту вылить? Вот в чем сомневаемся. А ругать уже что)
  15. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Мельком глянул вашу тему, хорошо, подробно написано, только нужно много времени на прочтение :)
    Сразу задам один вопрос 1м высотой ростверк не много ли? Тем более на забивных сваях, тем более при таком их количестве...
