Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @44alex, да мне оба не нравятся) но все таки бетон под штукатурку постабильнее будет. Однако оффтоп...
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Todosman,
    Почему же офф? Вполне себе варианты отделки с утеплением. Мне, например, интересен опыт их применения.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тогда продолжим.
    Ситуация:
    Необходимо в декоративных целях частично выдвинуть плоскость стены из ГБ со стороны улицы. Пусть будет пояс по периметру в 60 см шириной. Толщина от 50 мм. Последующая отделка - декоративная штукатурка.
    Варианты:
    1. ГСБ, при толщине 50 - 75 мм бывают от плотности 500 и выше. На клей по направляющей, формат мелкий. Усадки нет, штукатурить средне. от 3500 за куб. редкий зверь.
    2. Полистеролбетон, при толщине 50-75 от плотности 250. На клей по направляющей, формат средний. Усадки нет, штукатурить без проблем. от 400 за куб, скорее всего на заказ.
    3. Гринборд, при толщине 50 мм от плотности 200. На гвозди, дюбеля, клей. Формат большой и очень большой. Возможно расширяются при влагонакоплении, штукатурить с тщательной проработкой швов. от 6000 за куб. Типовой, но редкий материал. На заказ.
    4. Мультипор от Итонга. Дорого... и все :close:
    5. Арболит. Не нашел в плитах по 50 мм, но думаю сделают. Плотность от 500 и выше. Формат и геометрия не известны. Усадки нет. Возможно расширяется при влагонакоплении, штукатурить как гринборд. Цена не известна, но не дороже Гринборда.
    6. Ваши варианты
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Todosman, вариант 1 -отработано и не заморочно
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот взял вариант отделки из книги Гринна
    Щас еще ничего получше не придумали или смело можно таким вариантом пользоваться?
    Вообще цель: хочу посчитать что дешевле и надежнее штукатурка по газоблоку либо облицовка кирпичем с зазором.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще вопрос: если использовать в отделке штукатурку без утеплителя (принять за общий слой мм30 Ceresit) и планкен (50мм брусок для крепления и + 20мм сама толщина планкена) как обыграть торчащий планкен?
    Не уж то придется каждый брусок штробить в газоблок? Какие есть варианты...а то я чего то не соображу ни как.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Церезитом под вентфасад достаточно швы затереть (где требуется расшить и запенить) или "на сдир" пройтись
    брусок можно и потоньше взять но торцы все равно не красиво получатся
    как вариант в столярке заказать что бы сделали из доски 50*100 (например) обстругать и фрезером (можно циркуляркой) Т- или Г-образный профиль -крепить его и под него загонять торцы
    есть конечно и деревянные уголки но они тонкие для наружки
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Что мне кажется что не особо это эстетично будет. как вообще мастера делают эти узлы?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Aleksandrbest, была тема с финской выставки, там комбинированные фасады вертикально. Поищите.
    Сам несколько раз видел - вообще не загоняются. Тем же планкеном или доску в 2 раза толще ставят на торец как бы стартовую и от нее уже планкен идет.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да уж...по первым фоткам уже скажу что не заморачиваются...не понравилось. В интернете что видел фотографии там на много красивее сделано.
    Вопрос остается открытым...как вывести планкен и штукатурку в одну плоскость на стене из газоблока...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если перепада на стене нет, то не знаю как лучше
    если только планкен наколачивать на фанеру 10мм (+18мм планкен = 28-30) и штукатурить 30мм где нет планкена
    окончание вывести в столярке нет проблем
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Штробить полосы в стене см по 3 это не дело? Замахаешься наверно?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @44alex, а с фанерой ничего со временем не случиться там? Ее как я понимаю на спец. дюпеля в газоблок?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    влагостойкой ничего не будет -можно дополнительно покрасить
    крепить да на дюбеля для ГБ в идеале
    по простому просто закрутить саморезы в ГБ
