Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Строю хозпостройку, цоколь выложен из ГБ, начал думать об отделке. Планирую внутри керамогранит, снаружи искусственный камень. Сегодня прочитал книжку Гринфельда. Выводы следующие:
    1. Керамогранит буду класть прямо по кладке. Надо ли предварительно обработать грунтовкой? Какой плиточный клей лучше выбрать?
    2. Искусственный камень буду делать с относом. Профиль для обрешетки чем ниже, тем лучше (20мм идеально), какой лучше выбрать? Какую основу выбрать под камень? ЦСП подойдет?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Turkish945,
    1. Грунтовка не помешает.
    2. Брусок деревянный 20х40; ЦСП бывает разбухает, плоский шифер лучше.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    боюсь брусок не пойдет - начнет гнить, т. к. это цоколь, слишком близко к грунту.
    Плоский шифер это асбестоцементная плита? Какой толщины будет достаточно, если удельная масса искусственного камня 40-50 кг/м2?
  4. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    С наружной отделкой всю голову сломал:hello:
    Уже грешным делом думаю оставить полку 150-120мм и два варианта:
    1. На год-два прикручу временно простейший отлив. Если потом останутся средства и желание - сделаю простенькую затирку с перлитом и решусь на кирпич (возможно и без вентзазора).
    2. Если пойму, что кирпич нет, то фасадную отделку и хороший отлив на полку.
    Или уже не связываеться с фикс идей - кирпич...:|: Но хорошая фасадная отделка в том же порядке цен и хлопот...
    Кто прошел через это... Ваше мнение?
  5. 89139874994
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Летом 15 года поставил из Г. Б. коробку 2 этажа под крышу, блоки 300мм, D-600, дом находится в Новосибирской области, каким из материалов и какой толщины его утеплить, 1-экструдированный пенополестерол (пеноплекс), 2-пенопласт, 3-плита из каменной или минеральной ваты ? Декоративная отдела фасада планируется из метало сайденга. Заранее благодарен за ваши профессиональные, подробные советы.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ничего бруску не будет, если он сухой устанавливается + обработать можно, типа NEOMID 430
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если отделка металлосайдингом, то есть, вентилируемые фасад, то у Вас без вариантов, только каменная вата.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так это все упрощает!
    Брусок в ГБ крепить двумя гвоздями под углом?
    Кстати, как лучше выполнить узел примыкания отделки и отмостки? По идее они не должны соприкасаться, иначе при пучении отмостки может поломать фасад. Какой зазор оставлять? Пару см достаточно? Есть какие-нибудь нормативы на эту тему? Отмостка у меня будет такая (снизу вверх): суглинок, геотекстиль, песчаная подушка, ЭППС 50мм (на уровне подошвы фундаментной плиты), песок, гидроизоляционная пленка, песок, тротуарная плитка.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Добавлю еще что ЭППС на утепление стен использовать не надо вообще никогда.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отмостку, "в натуре" - пучить не должно!
    В частном домостроении, нормативов к обязательному выполнению - нет. Кто во что горазд ...
    Отмостку вижу, а где дренаж? Меры по отводу воды (талой, дождевой, "верховодки") от пятна застройки - аксиома.
    Вопросов несколько, по вашей т. н. "отмостке":
    1. чем, в п. 7- "песок", отличается в п. 3 - от "песчаной подушки"?
    2. Не указано уплотнение слоев, порядок исполнения.
    3. ЭППС (раз уж хочется её) - почему на уровне подошвы?
    4. Отсутствует щебень
    Вообще, по тому или иному виду отмостки\дренажа - оптимального решения принять нельзя, в отрыве от конкретного проекта и его привязки, к конкретному участку.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    п. 6. Гидроизоляционная пленка, идет от стены фундамента (с заходом на нее выше уровня отмостки) и заканчивается на нетронутом грунте (т.е. дальше котлована), пленка уложена с уклоном от стен.
    А еще и п. 5 песок. Ничем, это все обычный песок, который утрамбован.
    Все уплотнялось виброплитой несколько раз, с проливкой водой, слоями по 15 см.
    Потому что подошва и стенки плиты тоже ЭППС, все склеено, таким образом под плитой всегда выше ноля. Проект фундамента мне разрабатывали в Мегалите, изначально я хотел нарушить проект и уложить ЭППС выше и совместить в ней сразу гидроизоляционный слой и утепление, но гидроизоляция должна выходить за габариты котлована иначе вся вода окажется под плитой, соответственно в моем случае такой вариант получался бы дороже, т. к. расстояние от плиты до краев котлована больше, чем необходимые размеры утепления.
    По проекту не предусмотрен.
    В моем проекте предусмотрен бетон в отмостке, но я хочу положить тротуарную плитку поверх песка.
    Если Вам интересно, то вот тут про мой фундамент более подробно, там же я выложил проект.
    А тут можно почитать как я его строил. А тут вся остальная стройка.
    Был был благодарен, если бы Вы посмотрели проект и дали совет по узлу примыкания отделки цоколя и отмостки.
  12. 89139874994
    Спасибо за ответы, но почему не ЭППС, вата вроде как впитывает в себя влагу и частично теряет свои свойства утеплителя. ЭППС не впитывает, не осыпается. Если вата то какая толщина для западной сибири должна быть у плиты? или я что то не правильно понимаю? растолкуйте пожалуйста обывателю...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На будущее - виброплита - ближе к 100 кг весом.
    Совет - не несет ответственности за результат его выполнения.
    Мне проще выполнять работы, чем разъяснять положительные стороны и технологию (особенно -нюансы) выполнения своих советов, даже не советов - практики применения и что более весомо => последствий эксплуатации.
    Если я вам скажу (лично не увидев объект) => что надо выбрать растительный грунт по периметру на 1500 мм от пятки (если МЗФЛ), вывести песком (с трамбовкой 80-100кг) до уровня грунта 1200 мм, 300 мм - организовать дренаж, далее, не применяя ЭППС - уложить (h 200 мм у цоколя, h150 мм по границе дренажа) керамзит - уплотнив его (без фанатизма), прикрыть Плантером, сверху - от 100мм - щебень или гравий 5-20, возможно (см по месту) применяем гео-решетку => по этому основанию можно положить плитку, а можно и так оставить - красивая галька отлично смотрится.
    О чем вы меня дальше спросите? :)]
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я не прошу Вас нести ответственность, хотя не отказался бы :)
    В любом случае, чтобы Вы не посоветовали, я это буду переваривать своей головой и решать делать так или нет. Просто это мне поможет, т. к. одна голова хорошо, а две лучше.
    Предложенный Вами вариант слишком сильно отличается от моего проекта и от того, что уже выполнено, естественно переделывать я не буду, тем более не понимаю зачем. Вроде как в моем варианте нет проблем, соответственно тратить лишние деньги на переделку нецелесообразно.
    Я был бы рад получить совет более применимый к моему проекту.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как вы пришли к ЭППС в отмостке, откуда о ней узнали?
    Мне про керамзит не особо было известно, пока не изучил соответствующую литературу. Ознакомился с ходом практических, натурных исследований (с датчиками\ хронометражом на строй. полигоне в г. Руза - 2001-2003 гг)., с результатом научных выводов.
    Применил в своем доме - применяем на практике в чужих.
    У нас с вами различный (и это нормально) подход к решению задачи. Как я могу посоветовать, если со своей (рациональной достаточности) точки зрения, вижу - строительство ведется с явным удорожанием и не вижу необходимости что-то исправлять. Вы правы - это не целесообразно, денег и время не сэкономить.
