Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Александр, спасибо за совет! Попробую испытать и эти саморезы.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я такие же саморезы (универсальный 5,5х63 с гладкими заходными витками) использовал в эксперименте (статья вложена, эти саморезы замаркированы как UNI). При классе бетона В2,5 усилие вырыва 50-90 кг.
    Более чем достаточно.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Беда с саморезами не в том что они не держат а в том что они при малейших признаках вибрации начинают выкручиваться и расшатываться. Именно поэтому дюбель и нужен как эластичная прокладка
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    резонно, но... если саморез плотно вкручен -он не расшатывается (нет степени свободы), а если закручен не полностью -может расшатываться конечно
    потому я и писал что под сайдинг лучше обрешетку
    но с другой стороны -а за сколько расшатается... и расшатается ли вообще на столько что это как то скажется
    в общем неоднозначно применительно к желанию @Александр 0605, делать без обрешетки
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не думаю, что саморезы разболтает в ГБ от ветра, если вворачивать их в каждое монтажное отверстие панели сайдинга. Расстояние между саморезами будет примерно 4-5см.
    Вроде даже гвозди сносно держатся в ГБ (когда демонтировал опалубку надоконных перемычек обратил на это внимание). Правда не на выров, но если их вбить через доску под углом, то думаю фиг доску выдерешь, не разрушив ГБ.
    Кстати, а если саморезы ввернуть под небольшим углом? Не помешает ли шляпка самореза в креплении следующей панели?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько помню -не помешает -там пазуха большая
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Обрешетка здесь не играет никакой роли.
    Сейчас рассматриваю вопрос: крепить сайдинг к стене непосредственно на саморезы (возможно под углом) в каждое монтажное отверстие (или через одно) или крепить на саморезы через дюбели, но с бОльшим шагом точек крепления.
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Добрый день @Глеб Грин !
    На сегодня стоит вопрос о штукатурке.
    Делать решил механизированным способом и готовой смесью.
    Только не могу решить, что выбрать ГИПС или ЦП.
    У меня дом, идет для отдыха: летнее проживание + зимние каникулы и выходные, отопление электричеством.
    Планирую поддерживать положительную температуру.
    Вроде хочется штукатуриться ГИПсом но ее запрещено эксплуатировать в отрицательные температуры, а для меня это критично, т. к. я не исключаю возможности замораживания дома в один из будущих зимних сезонов из-за фин. трудностей и т. д. (загадывать на будущие стало сложно)
    Какую посоветуете штукатурку в этом случаи для внутренней отделки?
    п. с. не ругайтесь, как говориться все считают свой случай особенным)
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SerGenri, можно гипсовые штукатурки наносить в домах сезонной эксплуатации и совершенно спокойно нагревать-замораживать сотнями циклов.
    Врут про невозможность использовать гипс на дачах.
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    наверное производитель страхуется... значит вероятнось есть)
    выбираю ЦИ https://www.kreisel.ru/catalogue/plasters/kalkzement_maschinenputz_501
    или ГИПС http://www.volma.ru/production/catalog/plaster/volma-gypsum-is-an-asset/...
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У тещи в стареньком доме второй этаж был оштукатурен гипсом, замораживался и оттаивал тысячу раз. Делал ремонт и местами надо было снять штукатурку-запарился отдирать. Может в те времена гипс был другой;).
  12. 89139874994
    @Александр 0605, делайте через дюбель, будите спать спокойно, у себя ставил стены, по углам прикручивал П образный профиль на маяки, перепробовал все даже ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ, результат неудовлетворительный, для маяков пойдет для сайдинга считаю нет это моё субъективное мнение. у меня ГБ D-600, В-2.5. с дюбелями цена возрастет не на много, тем более если делать будите сами. и помните КРАИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПОДАЛОВУ проверено не однократно
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день господа!
    Прошу помочь советом или отзывом если кто сталкивался.
    Дано, дом из ГБ, D500, 400 мм, в дом встроен гараж, внутренняя несущая стена 300 мм.
    Нужно ли ее утеплять? Потолок в гараже монолит обязательно будет утеплен, т. к над ним находится детская комната.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @secret65, если речь идёт о стене между гаражом и домом, то думаю что утеплять смысла нет, а вот провести в гараж батарею отопления я бы посоветовал, тем более что над гаражом отапливаемое помещение, думаю что и по затратам и по целесообразности так будет вернее, но окончательно подсказать смогут архитекторы/проектировщики... у Вас по проекту как ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
