Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кроме перегородок - внутренние несущие, арм по ним обязан проходить.
    Редкость, согласен - просто не верят граждане без армпояса конструкциям, просят "по крепче. понадежней!"
  2. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Чего кривить душой, есть немного такого, но часик работы алмазным кругом и все "заподлицо" со стенами. Может быть слой цементной штукатурки, как говорят некоторые, создает более плотный верхний слой на вроде как мягком газобетоне, чтобы легче было навесить что-то на него из мебели и т. п. Но! Блок может быть и 500 и 600-ой плотности - довольно плотный!
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    За 1 час - периметр армопояса внутри дома обработать алмазным кругом "заподлицо" - не реально.
    Во-первых - зачем устранять то, чего можно избежать на стадии монтажа опалубки. Слегка завалив опалубку во внутрь - остается только применить сетку.
    Во-вторых - с сеткой, работа не пыльная ;)
  4. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Ну так вылез за пределы габаритов не везде и не сильно и в основном перемычки, где толщина заливки была больше. А вообще по поводу необходимости слоя штукатурки я и спрашиваю и поэтому написал сюда. Просто из-за того что где-то немного (мм 5-7) выступает заливка. стОит ли все стены покрывать слоем штукатурки в 7 мм, а то и большим? Имеет ли это смысл? Я для себя еще не решил твердо. И нахожусь в раздумьях. Поэтому и рассмотрел вариант сточить лишнее и просто прошпаклевать стены, при этом слой получится 2-3мм.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @AndrewLAL, я бы, основываться на то, что местами и не много - сточил.
    Или хотя бы попробовал это сделать.
  6. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Так, не дожидаясь советов аксакалов, я уже сточил большую часть в прошедшие выходные. Теперь - окончательное решение: имеет смысл штукатурить или хватит прошпаклевать (старт/финиш)?! Спасибо за интерес к моей проблеме.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @AndrewLAL, с отделкой - только на месте можно определить достаточность или необходимость. С фонариком (без шуток) в руках.
  8. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Не нашла тему про машинную (механизированную) штукатурку внутренних стен из газобетона. Выбираю между штукатуркой "Волма ГипсАктив" или "Кнауф МП75". Какая предпочтительнее для газобетона?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да они одинаковые практически
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Снова я с отделкой ГБ. Так получилось, что при возведении фундаментной плиты слишком глубоко ее посадил (опыт наше все!) и теперь есть необходимость местами насыпать грунт выше уровня плиты (сантиметров 10-15). На плите выложены блоки ГБ, чем гидроизолировать ту их часть, которая будет находиться в почве? И как это правильно сделать?
  11. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    @Turkish945, вы еще не облицовывали дом? будете ЦСП использовать как основу под декоративный камень, или плоский шифер? я эркер хочу камнем сделать (у меня 33 кг/кв.м. вес камня), вот тоже теже вопросы есть)
    стоимость плоского шифера 3м*1,5м*10мм выходит 1176 рублей. очень бюджетно!
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пока не облицовывал. Что будет основой под камень, пока не решил, мне надо сначала разобраться с отмосткой, а для этого сначала с вопросом из предыдущего поста. Мне советовали асбоцементные плиты (вроде это и есть плоский шифер), но основательно я этим вопросом еще не занимался
  13. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    гуру молчат) осмелюсь предложить такой вариант:
    к ГБ приклеиваете или еще каким-либо образом прикладываете гидроизоляционный материал (например рубероид) и заливаем бетон.
    во-первых, бетон - это лучший вариант для контакта с землей, а гидроизоляция будет препятствовать капиллярному подсосу влаги в ГБ.
  14. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Тоже столкнулся с подобной проблемой! Пока видится вариант обработать первый ряд какой-нибудь мастикой в пару слоев и наклеить на него ЭППС. У меня на наружной плоскости фундамента 50-ка ЭППС как несъемная опалубка и утепление.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вариантов гидроизоляции кладки в зоне отмостки (чуть ниже и чуть выше) много, поэтому ответить на вопрос "чем?" односложно трудно.
    Варианты:
    - АЦЛ на относе (при рабочем ливневом дренаже);
    - оклейка битумными материалами или прислонка ПВХ-мембраны;
    - банальная облицовка плиткой;
    - кирпичная облицовочная кладка;
    - засыпка гравием без дополнительных мероприятий (под слоем гравия жесткая мембрана a la Плантер и дренаж);
    ... придумайте сами что-нибудь аналогичное.
