Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нужно:
    1. Конструктив утепленного откоса изнутри. Штукатурить цементом или гипсом или гипсокартоном и все или по пенопласту или как-то иначе. Проем не ровный, толщина пены 25-30 мм. Пленка для пароизоляции шва заведена на раму окна, но не наклеена на стену.
    2. Конструктив откоса утепленного изнутри с финишной отделкой деревом в комнатах с деревянной обшивкой. Опять же как утеплить и каркас городить,
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пока нет Надежного, надо ловить момент:
    1. На фасаде предполагается полоса шириной 70 см с отделкой искуственным камнем.
    2. Полоса проходит под самым кровельным свесом, ширина свеса 80 см.
    3. Формат камня предполагает, что не менее 30% площади -это швы, то есть в рекомендации вписываемся.
    4. Размеры камня 3×24 см. То есть каждый фрагмент легкий и дополнительно зафиксирован швами с затиркой.
    Посоветуйте оптималтный набор материалов и слоев в качестве основы.
    1. Грунтуем ст 17 в два слоя с разбавлением, первый из садового, второй макловицей
    2. Делаем базовый армирующий слой с сеткой. Чем и какая плотность сетки? Одинарный или двойной слой?
    3. наклеиваем камни на плиточный клей. Не гибкий, обычный.
    4. Затираем швы.
    Спасибо
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте.
    Предстоит отделка газобетонных стен для поклейки стеклообоев.
    Стены на правИло и на глаз вертикально-плоские.
    Обязательно ли лепить на такие стены десяток-другой миллиметров штукатурки с армированием и затем шпатлевку?
    Или можно обойтись просто шпатлевкой?
    На фото стена, которую я для примера прошелся финишной шпатлевкой прям по прогрунтованному газобетону. Тонкий слой.
    Бывалые, поделитесь вашим мнением
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @igor177, можно обойтись шпатлевкой.
    Вопрос не раз обсуждался.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и желательно с сеткой
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под стеклообои?
    Да и вообще, сетка с штукатуркой :)
  7. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    а вот в моем вопросе он, может, и не помешал бы:) Хотя...:)
    А вопрос у меня такой.
    Я хочу делать штукатурный (декоративка) фасад. Рассматриваю вариант с утеплителем (12 см. ПСБС 25-Ф), и без него.
    В варианте без утеплителя мне предлагают все равно приклеить утеплитель, но всего 3 см. Не для утепления, но для выравнивания стен. Аргументация такая: выравнивание хорошей штукатуркой просто обойдется дороже.
    А далее, самый интересный момент. Поскольку 3 см пенополистерола не выведут точку конденсации влаги за ГБ блоки, предлагается оставить между пенополистеролом и блоками вентзазор. Поскольку утеплитель намазывается клеем не сплошняком, а делаются ляпухи, между ним и стеной остается тонкая щель.
    Обычно при монтаже утеплителя эта щель снизу (у цоколя) и сверху (под крышей) запенивается. А тут предлагается не запенивать, и установить решеточки, чтобы воздух мог спокойно проходить снизу вверх между утеплителем и стеной. Ну и выводить влагу, если она там появится.
    Что вы думаете о таком варианте? Нет ли тут каких-то подводных камней?
  8. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Форумчане, подскажите запутался я совсем. Собираюсь сделать наружную штукатурку без утепления. Остановился на системе Ceresit. Наружняя отделка ГБ есть в пособии Глеба Грина предоставленная А. Монтяновым от Ceresit. В ней делается упор на то, что представленные системы опробированы в климатической камере и подтверждают срок службы 30 лет. Есть схема отделки и в ней указан выравнивающий слой штукатурки СТ24 от 3 до 30 мм. И вроде бы и вопросов нет. Делаем как можно тоньше, но не менее 3 мм слой СТ24 и все. Но все же, почему в климатической установке испытали отделку со слоем СТ24 15-20 мм. Хотя могли уложиться в слой 3-8 мм. и сэкономить потребителям кучу денег. И может быть споров на форуме было бы меньше по ее толщине. Почему они так сделали?
    На сайте ceresit. ru в ответах на вопросы покупателей технологи вообще выкидывают слой СТ24 при неровности стены менее 5 мм на 2м. Мой вопрос проходила ли такая система испытания в климатической камере был проигнорирован.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sainttropez,
    Что будут утеплять 3 см ППС после вентзазора?
    Как обеспечить нормальную вентиляцию тонкой щели?
    Какова прочность фасада из 3 см ППС?
    И самое главное. С каких пор можно использовать ППС для вентфасадов?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sainttropez, утеплитель, отстоящий от стены через вентзазор - уже не утеплитель, а только основание для нанесения штукатурки. Намажте отдельный лист 30 мм пенополистирола штукатуркой и подумайте о бренности такого фасада.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    :aga::super:
  12. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Спасибо за отклики, но немного невнимательно прочитали мой текст.
    Я сразу пояснил, что речь идет не об утеплении совсем:
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sainttropez,
    Вы тоже невнимательно прочитали. Из 4 моих вопросов, только 1 касался утепления.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @sainttropez, По утеплителю фасадному штукатурить тоже не дёшево и не надёжно. Получится у Вас, как в пословице - скупой платит дважды. Лицезрею из окна соседский облупленный дом, розовый утеплитель чётко просматривается сквозь облезлую штукатурку, пойду гулять с бобиком сфотографирую. Делала "фирма"...и год не простоял дом в красоте.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    [QUOTE="Pau70, post: 16012374, member: 773591]Мой вопрос проходила ли такая система испытания в климатической камере был проигнорирован.[/QUOTE]
    Вот Вам и ответ...
