Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Ничего утеплять не будут, я сразу об этом написал.
    Насчет прочности вопрос - не знаю. Но что мы в данном случае понимаем под прочностью? Продавливание? Тогда тут примерно то же самое, что и в случае утепленного мокрого фасада с 12 см ППС.
    Что касается вентфасадов, я в курсе что ППС нельзя. Но в отличии от вентфасада здесь щель совсем тонкая - толщина ляпухи из клея. Таких потоков воздуха как в вентфасаде тут точно не будет. Но для испарения влаги условия возможно будут. А будут или нет - фиг его знает.
  2. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    А если 12 см намазать?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    120 мм намазать чего и на что? Если на лист, за которым будет вентзазор - бессмысленно, если на лист, который будет приклеен к стене - получите мокрый фасад. Не сочиняйте технологии, пользуйтесь проверенными решениями.
  4. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Думаю, это ЭППС, а не ППС, и думаю, что в этом одна из причин облезлости - не делают штукатурных фасадов с ЭППС. Другая причина, возможно, в кривых руках.
    Эх надежного тут сейчас нет, он бы по поводу "не надежно" ответил, это ж его масло на хлебе - мокрый фасад с утеплением;)
    Но и без надежного могу сказать на основании той информации, которая у меня есть - правильно сделанный мокрый фасад с ППС простоит уж точно больше года, мне готовы показать дома без одной трещины за 5 лет.
    А насчет скупого, тут как раз не согласен, Вы, видимо, не в курсе цен:)
  5. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Я ж сказал, что мне это предложили, и у меня как раз сомнения. Поэтому и задаю вопросы по поводу такого тех решения
    Почему?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сделал вокруг окон из блока 75 мм " рамки шириной 12 см, теперь хочу их оштукатурить декоративкой типа камешковой.
    Два вопроса:
    1. Чем сделать базу? Плиточным клеем с сеткой нормально?
    2. Какую лучше взять - в мешках и потом красить или пасту готовую сразу крашеную в массе?
    Цвет будет белый
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Todosman, фото есть как получилось?
    подумываю себе что то подобное сделать.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    получилось классно. фото как обычно не делал. Но обещаю. У меня вентфасад - поэтому толщина 75 мм, чтобы видимая осталась 30-40. Если под штукатурку, то можно и 50 взять по идее.
    Блок пилил четко по полам, поэтому ширина 12 см
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    В курсе. Сама еще не отделала снаружи. Но т. к. не хочу страдать при виде каждой трещинки и не хочу на ГБ ничего лепить, всё же отделаю сайдингом и пусть меня закидают тапками...Зато на мой век точно хватит. Купила канадский Кайкан ...
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @sainttropez, вы держали в руках псб толщиной 30 мм ?
  11. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Нет. Рассыпается в руках?
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Может и не рассыпается в руках, но противные горошки по всему участку от него...выковыриваю третий год.
  13. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Я когда планировал стройку, в кач-ве фасада хотел вентфасад из клинкера без утепления. Позже, при более детальном изучении цены вопроса хорошего вентфасада с клинкером понял, что не готов выкладывать такие деньги.
    Штукатурный фасад не рассматривал из-за боязни быстрого появления трещин и необходимости ремонта. Но оказывается хорошо сделанный штукатурный фасад может простоять и 10 и 15 лет) информация от разных людей не заинтересованных финансово).
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ключевое слово. Игра в рулетку. В гиперстроймаркете можно купить некачественную штукатурку, к примеру. Ну и ручки оч. умелые...За три года стройки перестала верить в сказки.
  15. versys
    versys
    versys
    Подскажите, пожалуйста.
    1) Возможна ли отделка газоблока D500 внутри помещения акриловой штукатуркой?
    Т. е. паропроницаемость маленькая.
    Дом отстоял год без отделки. Зимой с отоплением.
    2) Возможно ли на ровные стены нанести тонкий слой шпатлевки, а затем стеклообои? А через два года обои сдирать и наносить декоративную штукатурку. Не испортит ли клей для обоев основание для штукатурки?
