Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Zloy, к первому посту этой темы прилеплена книжка. Там всё уже посоветовано.
    Здесь только краткие уточнения.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Смотрю на свой дом. Кладку вроде ровно сделал. Швы тонкие, клеевые. Стены снаружи вроде клеем сильно не обгадил. Думаю, там где все-таки его наляпал, можно его подтереть шпателем или шлифануть теркой или что-то типа крупной наждачки. Может можно тогда с таким качеством кладки снаружи дом покрасить краской типа водоэмульсионки или какой-нибудь другой атмосферостойкой, годной для покраски ГБ? Насколько она долговечна в уличных условиях? Сможет ли защитить ГБ от атмосферных осадков? И не будут ли из под нее сильно выделятся швы? Пористость ГБ, полагаю, при близком рассмотрении тоже будет заметна.
    Мой дом.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Александр, можно красить. Если напомните в субботу, выложу фотки просто крашенных газобетонных домиков: ИЖС, офис, магазин.
    Хотя и без фоток, думаю, понятно — можно без штукатурки обойтись.
    Обоснование скоро в видеоформате выложу.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Можно фото?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Офис, Владивосток.
  6. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    А какую краску использовать? И можно ли потом (через несколько лет) такую стену штукатурить прям поверх краски?
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    В этом году крайний свой дом штукатурил "короедом" от Bergauf-а, покупал в леруа по 550 рублей за 25 кг мешок, фракция зерна 2,5 мм. На мой взгляд за эту цену на рынке ни чего подобного нет. По мимо штукатурки, украсил окна вторго этажа самодельными фальш ставнями: делал из обрезков дюймовки что осталась от крыши, покрывал пропиткой "палисандр".
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Saalevan, какой расход в итоге вышел?
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    30 мешков на 200 м/2
  10. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Уважаемые форумчане, поставили мне дом из газоблока под крышу, хочу покрасить блок изнутри без штукатурки, просто сверху покрыть акриловой или водоэмульсионной краской. Кто- нибудь проектировал подобное?
  11. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
  12. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Здравствуйте!
    Сейчас думаю об отделке фасада своего дома. Дом 10х10 2 этажа D500 400 мм. Склонялся к мнению, что утепление не нужно, но вот наткнулся на сайте надежного на Регламент работ по оштукатуриванию газосиликата
    1. Установка строительных лесов.
    2. Подготовка стен под оштукатуривание, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками, адгезионный обрызг.
    3. Провеска фасада шнурками, определение фактической толщины штукатурки Ceresit СТ 24 на разных участках фасада, установка маячков.
    4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов.
    5. Нанесение штукатурки Ceresit СТ 24, оштукатуривание по маячкам.
    6. Удаление металлических маячков, заделка штроб от маячков.
    7. Устройство базового армирующего слоя из клея Ceresit85 и фасадной стеклотканевой сетки.
    8. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16.
    9. Нанесение декоративной штукатурки Ceresit.
    Посчитал и понял, что по стоимости это будет как мокрый фасад утепленный 5 см минваты или 10 см ППС. Может есть какие-то более бюджетные варианты штукатурной отделки?
    Например поштукатурить и покрасить или поштуктурить и сверху нанести декоративную штукатурку.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
  14. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    Здравствуйте,
    На первой странице данной темы, в первом посте, лежит ссылка на книгу:
    Гринфельд Г. И.Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие / Г. И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с
    https://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
    К сожалению, файл по ссылке не открывается (несколько раз пробовал скачивать). Не мог бы кто перезалить данную книгу?
    Заранее благодарю.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Только что проверил - нормально стачивается, по этой ссылке. и открывается.
    Попробуйте отсюда - http://glebgrin.ru/normatives/
