Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обе, судя по описаниям, паропроницаемые. И они для фасадов.
    Впрочем, кмк, они вообще лишние. Поищите, @Глеб Грин не раз писал про окраску фасадов прямо по ГБ. Все нормально.
    Так что, кмк, вполне достаточно выровнять до степени, соответствующей Вашему личному перфекционизму, и покрасить.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Проблема отслоение краски плохая адгезия из-за пыли на поверхности газобетона.
    Надо найти грунтовку, которая уберёт пыль с поверхности.
    Не каждая грунтовка с этим справится!
    Возьмите 2-3 грунтовки и обработайте по 1м2 и посмотрите эфект
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Желательно, грунтовку и краску - одного производителя.
    Так можно угадать с 1 раза ;)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Некоторые, в качестве такой "грунтовки" используют "Керхер". Соглашусь, что в помещении это может быть не всегда уместно, но сия проблема (обеспыливания) в данном случае вряд ли более актуальна, чем при нанесении штукатурки.
  5. SashaAn
    SashaAn
    SashaAn
    — паронепроницаемая
    — пригодна для наружных и внутренних работ
    мне нужна внутренняя отделка. фасад у меня утеплен (это важно, - точка росы смещена) укрыт мембраной ветрозащитой (она же защищает от переноса влаги из атмосферного воздуха) ... если я правильно себе представляю процессы... по идее, чтобы газобетон работал "правильно" - мне нужно заблокировать возможность поступления влаги из помещения в стены. ну или, гарантированно, сделать так, чтобы скорость поступления влаги была МЕНЬШЕ скорости её испарения) поэтому нужен слой пароизоляции... незадорого) чем не вариант грунтовка? да и краска потом... кстати вопрос, какая краска? хотя бы по "типу"... по идее должна быть тиксотропная, укрывистая (чтобы не было видно линий клея газобетона), паронепроницаемая. помещение - с нормальным режимом эксплуатации, - не ванная и не кухня...
    планируется очистка щеткой выравнивания, можно и пропылесосить... грунт как раз и должен решить вопрос с "пылью" и адгезией...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В этом случае важно одно - чем утеплен. По мембране я сделал предположение, что чем-то типа минваты. Если нет - дайте знать. Если да, то спокойно можете забить на свои страхи по паропроницаемости и вообще не брать этот параметр в рассмотрение.
    Про фасад я писал потому, что снаружи как раз все сложнее. И если хорошо "работает" там, то внутри будет хорошо работать тем более. Еслои у Вас конечно же мастерская не с какими-нибудь агрессивными процессами, типа гальванованн :)
  7. SashaAn
    SashaAn
    SashaAn
    да, чем-то вроде минваты... базальтовые дышащие маты - название. запамятовал... наверное, "парок"
    "деревянная" мастерская... люблю переводить дерево на стружку ручным инструментом)
    маловероятно что при эксплуатации будет, но сейчас в районе верхней обвязки, по углам, - конденсат может быть... - только вот вчера закончили финишную заливку\выравнивание стяжки, сама стяжка - в конце декабря... да и под крышу только в конце октября укрыли... еще сохнет)
    да и температура не выше +12 +15 поддерживается. когда просохнет = по идее, конденсат не должен выпадать)
    а если "ровность стен" устраивает исходная, - задача только сделать укрывистую матовую светлую покраску по газобетону - тогда что можете посоветовать?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тады точно - забейте на все эти "точки росы".
    Респект. Тоже любитель. Очень скропно, рукожопо etc, но все равно - нравится это дело.
    Строительная влага.
    Я - ничего. Не пробовал. Самому интересно какой именно вид краски подойдет :)
  9. SashaAn
    SashaAn
    SashaAn
    если рассуждать логически, то на грунтовку ceresit надо класть краску ceresit)
    а тут у нас такие варианты:
    Тут должны быть просто названия красок, а не ссылки.
    акриловая, силиконовая и силикатная...
    по цене - акриловая CT 42 - самая гуманная) краска щелочестойкая, на бетоне должна нормально "лежать".. по идее :)
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не надо там и потопа. Хватить забитого оттока влаги с окна. Возле окон - я только за известоковую. Если все равно за гипс.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подумываю над отделкой части фасада сайдингом или панелями. Возник вопрос, что делать со швами между блоками. @Глеб Грин советует такие варианты:
    Есть ещё проверенные способы? Т. к. часть работ планируется на высоте, то ещё хотелось бы обойтись без строительства лесов.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Колбасьев, большие выбоины -запенить и пройти всё сплошняком СТ24 Церезит (или аналог) на сдир
    так пожалуй быстрее чем все швы расшивать
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Возник вопрос. В этом году оштукатурю изнутри гипсом. Жить в доме не буду, соответственно зимой 2017-2018 отопления не будет. Как поведет себя штукатурка, не осыплется (потрескается и т. п.)?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если дом успеет просохнуть -проблем не будет
  15. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Ну сам дом уже 2 года выстоялся. Штукатурить буду в конце весны. Думаю до зимы все просохнет. Т. е. проблем не должно быть?
