Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если какая очередность последовательности обработки бетоноконтактом и грунтом стен перед штукатуркой?
  2. Tatiana19812
    Tatiana19812
    Tatiana19812
    300мм D500 достаточно? И как клеить плитку, можно загрунтовать гб и прямо на них клеить? Еще вопрос по обрешетке под метталопрофиль, деревянные бруски или аллюминевый профиль лучше?
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Уточните а почему гипсовой штукатуркой нельзя? Я планировал в 1-2 слоя грунтовать что бы влага не уходила а далее гипсовой.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как говорит армянское радио - Мухоморы есть можно - но только 1 раз.
    Если считаете что ваших знаний и умений достаточно, чтоб гипс использовать во влажных помещениях- пробуйте.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    не не будем :hello:
    Котельные считать надо влажными помещениями?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Котельная - по хорошему, выкладывается плиткой. Особого смысла в гипсе нет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гипс имеет неприятное свойство при намокании увеличиваться в объеме. Поэтому если вода попадет под плитку, велика вероятность ее отслоения через какое то время.
    Если не будет прямого попадания воды на стену, то можно и гипсом.
  8. Tatiana19812
    Tatiana19812
    Tatiana19812
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А можно не иронизировать, раз Вы профессионал и консультируете все, будте добры и меня проконсультируйте пожалуйста!
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Спасибо Дмитрий, понятно, я для замазывания Штроб использую и не во влажном помещении!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура какая будет внутри? Явно не +20, так что можно в Смарткалке посчитать.
  12. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я в ванной штукатурил гипсовой, потом обложил плиткой и затер водонепроницаемой затиркой - думаю я создал достаточную преграду для воды:).Посмотрим мухоморы это были или белые:aga:.Если че случиться - обязательно отпишусь.
  13. боярскаярать
    боярскаярать
    боярскаярать
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если нравится стиль "трэш", то можно и покрасить. По-нормальному, надо либо гипсокартон на смесь клеить к стенам, либо штукатурить.
  15. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Фундамент свайноростверковый, вниз на полтора метра сваи бетонные и сверху лента.
