Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Ну это понятно, если по нормальному. Подскажите, а снаружи чем такой дом утепляют?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Зависит от толщины блока. 40см можно и не утеплять, 30-ку можно 5-10см ЭСП. Можно минватой, но есть вероятность, что слежится и вниз сползет со временем.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК или навесной фасад. Гугл в помощь
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    ничего не случится. Так огромное количество людей делает и не забивает голову.
    Многие профессиональные плиточники сознательно штукатурят гипсовой штукатуркой ванные комнаты. Опыт уже многие и многие годы именно практический.
    Но для тех кто еще ничего не сделал - лучше делать по технологии.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если кабель ввг проложить открытым способом по ГБ, не в штробе. Не будет по этому месту трескаться штукатурка в последствии?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попадалось такое -в цементной штукатурке -трещин не было
    но так не делал бы -слой штукатурки над кабелем вроде от 8мм должен быть (если не ошибаюсь требования пожарных)
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня оштукатурено ротбандом. Поверх него обмазочная гидроизоляция кнауф-флэхендихт. По ней плиточный клей на сдир, а уже потом плитка на клей. 8 лет в эксплуатации без проблем.
  8. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    У меня тридцадка
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фликсендрихт на всю высоту стены или только "мокрую" часть?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Планирую на первом этаже душевую комнату с душевым поддоном, а не с кабинкой, хочу поддон из плитки сделать, думаю чем хорошенько гидроизолировать душевую из газобетона.
  12. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Вот. Та же мысль беспокоит - про слеживание. Но против ЭСП на этом форуме большинство...Конденсат, точка росы и пр. Сам хотел ватой и сайдингом. Теперь в замешательстве... Слеживание или конденсат - что страшней?...)
  13. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Смотря через сколько лет это слеживание произойдёт, вот я так и не поняла чем же утеплять газоблок
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А в вату конденсат не выпадет? Еще одна мелочь - если вата напитается влагой, то теплопроводность у нее как у бетона станет. Я сам эсп не особо сильно люблю, но в данном случае, лучше его буду использовать.
  15. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Но в случае с эсп пар проходя через стены будет скапливаться на границе газобетона и эсп. Также есть мнение форумчан о грызунах с радостью живущих в эсп. Это цитирование, не мое мнение...
