Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Скорее всего все рассчитывается. Когда строил стропильную систему все советы давали, не спрашивая уклон, материал утеплителя и покрытие, снеговую нагрузку в данной местности... Потом нашел формулу (чуть ли не советских времен), посчитал...
    Вероятно, рассчитывается и материал утеплителя, его толщина... Найти бы где это доходчиво и однозначно можно посчитать...
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут
    https://www.forumhouse.ru/entries/3056/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  3. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Спасибо. Но эти расчеты не учитывают, что при неправильном выборе материала утеплителя (при корректном монтаже, конечно) можно лет через 5-10 начать переделывать фасад. Ясно, что хочется утеплить. Но через 10 лет моя амортизация может не позволить мне переделать что-либо самому и заработать на бригаду строителей...
  4. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    ЭСП дешевле. Толщина должна быть, вероятно толще, чтобы сместить точку росы. (Как бы это посчитать?) Но и качество утепления при этом возрастет. Но грызуны? Или это миф?...
    Вата - слеживание и намокание...
    При всем при этом - ясно, что штукатурка на фасаде хорошо. Но сайдинг в кризис интереснее...
    Вопросы, вопросы... Я в раздумьях решил вообще пока колодцем заняться, там хоть понятнее)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тогда тут.https://www.forumhouse.ru/articles/house/6462
    Разве сложно в яндексе набрать "выбор материала для утепления стен" ? Миллион сайтов, как продавцов так и форумов.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сколько пара пройдет через 40 см пеноблока? Думаю, меньше, чем успеет выдуться через монтажные дырки. В любом случае, первые несколько лет буду жить без отделки и утеплителя. На этот срок прикручу лист ЭСП и буду периодически под него заглядывать. Да и вата этой влагой напитается и отдаст ее только в самую жару летом, когда она как утеплитель нафиг не нужна. А зимой будет филонить и тепло проводить.
    Это печаль. Есть мысль снизу, от цоколя, сантиметров 20-40 утеплить стекловатой или минватой, а остальное ЭСП. Тогда мыши в пенопласт только с чердака смогут попасть.
  7. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Ключевое слово "миллион") Легко разобраться)
    Представьте только, Вы пришли к врачу, например, спрашиваете: "Что со мной случилось?". А он Вам: "Вот зачем Вы к нам пришли? Найдите в Яндексе и лечитесь!"
    Представленные ссылки полезны, спасибо.
  8. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    То есть в самое мокрое место вату? Я совсем не профи, но это на мой взгляд неверное решение...
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Как я делаю. Купил листы ГВЛ (не путать с гипсокартоном) и спокойненько леплю их на клей перфликс к стенам. Облепить комнату при некоторой сноровке можно за день. Цена вопроса: Лист ГВЛ три м. кв-400 рублей. Клей перфликс (триста рублей) 30 кг на 30 м. кв. То есть всё вместе меньше 150 руб м. кв. И быстрее любой штукатурки. Толщина листа 10мм. Ну вроде всё написал...:)
  10. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Здравствуйте. Утеплять производители блоков рекомендуют ватой высокой плотности (140+).
    Можно псбс-25ф, но в этом случае точка росы должна быть в толще утеплителя (15-20 см).
    Тут еще вопросы 1) какой по плотности у вас блок, 2) чем будете отапливать, 3) сколько планируете тратить на отопление?
  11. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Что касается отделки дома изнутри - я у себя при помощи шпателя прошел все стены (волма холст) по про грунтованным стенам. При ровных стенах слой вышел 2-3 мм.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Во-первых, внутри фасада вода ручьями не льется, во-вторых, даже если выкинуть эти 20 см снизу совсем, и ничем их не утеплить, то теплопотери всего дома не увеличатся. Посчитайте процентное соотношение этой площади к общей площади стен. Основная функция ваты тут защита от грызунов, а не теплоизоляция.
  13. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Вот как раз внизу - ручьями, если конечно в Вашей местности снег не редкое явление)
    Стены из газобетона толщиной 40 см, как раз можно и не утеплять (если верить рекомендациям), а вот фундамент-то из обычного бетона... Впрочем, у меня, например, конструкция пола будет толщиной 25 см, так что прожектор холода в виде плиты я, надеюсь, уберу (поверил строителям и сделал себе обычную плиту, без утепления снизу). Но утеплять 10-й пеноплекса и делать отмостку буду точно. Здесь у меня вопросов не возникает.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Поэтому особо не напрягаюсь насчет намокания нижних 20 см.
    У меня цоколь 1,2м из кирпича. Снег до газоблока не доходит.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    То же самое сначала хотел. Прошел одну стену под правило на сдир МПшкой, понял что потом ещё шпаклевать и шкурить, и плюнул на это дело..Хотя самый дешевый вариант (если умеешь)...
