Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    это рецепт для готовой смеси известь + песок? пропорции извести и песка не подскажете?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Раствор готовый из жбк. Про самомес не зная, и я буду против, так как - не выдержать пропорций, будет пятна.
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Может направите в тему, где это обсуждалось, а так же где есть фото ваших стен? поиском не нахожу.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    Планирую штукатурные работы внутри дома, подскажите если покупать готовые смеси: Ротбанд, Волма слой, МП-75. У них какие уникальные характеристики есть (по типу цемента 300,400,500 марка) или она всегда как есть?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это все гипсовые а не цементные
    марки конкретные упоминать не очень то поощряется на форуме...
    предпочитаю Волма-слой по сумме факторов
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @44alex, если после высыхания гипсовой штукатурки дом уйдёт в зиму без отопления, будут по весне проблемы?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если он подсохнет -проблем не будет
    если нет -проблемки будут и с отоплением -но не критичные
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите какое примерное количество гипсовой смеси приобретать на 350 кв/м., хотя бы гепотетически, толщина слоя 1-2 см.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    350 * 0.01 (0.02) = 3.5 - 7 кубических метров гипсовой смеси.
    Если надо в килограммах, то от смеси отталкиваемся. Волма-слой дает 8-9 кг на метр квадратный при сантиметровом слое. Т. е. 800-900 кг на куб. Т. е. имеем для нее разброс от 800 * 3.5 до 900 * 7 = 2800 - 6300 кг.
    Гипотетически :)
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Уважаемые гуру, подскажите, подхожу к штукатурке. Стены газосиликат ЭКО. Предлагают штукатурку Крайзель (Kreisel) машинным способом, либо гипс, либо цементно-известковую. Цена устраивает, но я про такую первый раз слышу. Говорят работают только на ней.
    Как вообще штукатурка? Нужны отзывы. Спасибо.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да, забыл написать, штукатурить внутрянку.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Адгезия низкая, у того же Волма Акваслой 0,4
    Не сказано конкретно что для газобетона.
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Крайзель 651 гипс
    Состав: белый гипс, минеральные заполнители, модифицирующие добавки.
    Насыпная плотность смеси: около 0,8 г/см3.
    Плотность растворной смеси: около 1400 г/см3. Прочность на сжатие: ≥ 2,0 МПа.
    Прочность на изгиб: ≥ 0,75 МПа.
    Прочность сцепления (адгезия) с основанием: ≥ 0,4 МПа.
    Крупность заполнителя (зернистость): до 1,4 мм.
    Тут вроде адгезия 0,4
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Так эта на основе гипса, а та на основе цемента.
