Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Lord_Otdelkin
    Lord_Otdelkin
    Lord_Otdelkin
    А снаружи, ГББ выполнено утепление?
  2. ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    ЕкатеринаКос
    Москва, дача в Чеховском р-не
    Пока ничего нет, только гб
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Подскажите пожалуйста такой момент: как обойтись с выпуском пароизоляции? Ее надо как-то приклеить? Как зашпаклевать эти 10 см плёнки, отвалится же? Стена ГБ. Хотела стены не штукатурить, блоки достаточно ровно уложены, перепад до 2 мм, тёркой сточить, зашпаклевать сначала грубой шпаклёвкой (или штукатуркой :faq:) без маяков, а потом финишной и обои наклеить.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я так делать буду, Пароизоляцию выпущу, потом отштукатуру, потом зажму её плитусом чистовой отделки.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Прямо на плёнку штукатурку? Она будет держаться? Может сетку какую-то пришпандорить?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @SuperMe4ta, Всё же написал непонятно) повторю.
    Сначала отштукатурю стены, потом выпуски пароизоляции прижму потолочным плинтусом, можно ещё сначала приклеить выпуски пароизоляции к штукатурки для большей надёжности.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Плитки приехали. Пока только одна пачка. Вопрос. Советские кирпи рекомендовали покрыть олифой. Так как по другому верхний слой осыплется. Какая есть алтернатива олифе ? Желательно с пигменьами. Хочется жизни добавить.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Стас, олифу точно не надо. С ней как раз с большей вероятностью осыпется, чем без нее.
    Если хочется оставить от кирпичных плиток только форму, а внешний вид придать им совсем новый, то брать любую фасадную краску на кремнийорганической основе (силиконовые) и ей окрашивать.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо, Глеб. Половина-треть оставим такие как есть, 1/4 коричневая - остаток - в разнобой.
    Можно ли вместе краски использовать силиконовый гидрофобизатор ? По другому - чем покрывать плитки, если нужно оставить цвет как есть. Или можно и не покрывать ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не надо покрывать керамику гидрофобизатором. Что-то несколько лабораторных экспериментов, которые мы провели в последние годы, показывают, что гидрофобизаторы иногда снижают морозостойкость кирпича.
    Пока с темой глубже не разобрались, от рекомендаций гидрофобить воздерживаюсь.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И за керамику боятся не нужно ?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В результате гидрофобизации кирпича снаружи увеличивается влагонакопление изнутри, или природа процесса иная?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Стас, не могу что-то обещать, но думаю, что бояться не надо.
    Разрушается обычно отслоением наружных слоев от кирпича, промокшего в зоне парапетов.
    Дожди мочат не надолго, от дождей не разрушится. Все проблемы в тех местах, где влажность кладки высокая длительное время.
    На вашей стене таких условий не будет, не будет и причин для разрушения.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фиг его знает.
    Одна и версий: из толщи кладки выносятся соли и застревают/концентрируются на границе, до которой проник гидрофобизатор. Потом по этой плоскости и ломает. Уже не тонкими чешуйками, а целыми пластами по 15-30 мм.
    Актуально только для свежей или сильно промокшей кладки. Сухую если гидрофобизировать, вряд ли на проблемы нарвемся (опять же — предположение).
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И я так думаю. Просто у нас нано-манагеры хают все что можно и что конкурентов. Тобиш - старый керамический кирпич плох, а вот новый из-за бугра хороший. И он уже называется не керамический а клинкерный. Результат будет выложен. Замазку швов будет делать на обычном известковом растворе с пигментом. Или совсем без замазки.
