Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Иная.
    1. Главный виновник - производитель кирпича. Негодное сырье (много сульфатов), неподходящие параметры обжига (перевод нерастворимых солей в растворимые), недоработки техпроцесса формования (свилеватость).
    2. Привлекательная фактура кладки из облицовочного кирпича повсеместно провоцирует «кладку под пруток» - прямое нарушение СНиП-а (швы должны быть заполнены). - Возникают скалывающие касательные напряжения.
    3. Поменялись нормативы на цемент. Количество свободных щелочей больше не нормируется. Местами до 6% доходит!, со всеми вытекающими.
    В результате наложения всех факторов - лещадные отслоения. И хоть ты покрывай гидрофобизатором, хоть нет….
    У нас просто эпидемия была несколько лет назад. Фасады пластами отваливались, их штукатурили поверху. Много народа в прокуратуре поперебывало. И я там был, мед пиво пил :)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @SSSR, Проблема отслоений скорее вызвана дефектом морозостойкости чаще всего мы имеем такие проблемы на фасадах, где кладка по разным причинам намокает (капиллярный подсос, прямое намокание) .. Соли - побочный продукт!
    Можно ли что то почитать на эту тему. Очень интересно!
  3. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Характер повреждений свидетельствует, что морозостойкость тут ни при чем.
    самое ценное в диссерах. Сюда только "главного" могу выложить. Мироненко и Климова не пропускает движок форума - размер большой. Кому надо - в личку стучитесь.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Всё таки по ванной комнате не совсем понятно. Понятно что цпс, но какой толщины слой, 5 мм достаточно? Сколько раз нужно стены грунтовать, читал что некоторые товарищи в санузлах стены четыре раза грунтуют перед нанесением штукатурки.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и не грунтовать а промыть
    ЦПС 5мм слоем растянуть трудно -да и маяк то минимум 6мм...
    поэтому обычно слой ЦПС 10-15мм и очень желательно обрызг
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Что значит промыть?
    Штукатурим без маяков, стены ровные, мажем по минимуму.
    Обрызг это машинным способом? Такого метода применять не планируем.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Цпс любая? Если из ассортимента волмы или кнауф что посоветуете? Грунтовка глубокого проникновения любая или какая то водостойкая специальная?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть ли бытовой метод проверки на наличие сульфатов или простой тест на высолы в будущем ? Фото разлома - в центре темно-коричневый цвет. Воду впитывает хорошо.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фото поверхности плитки и разлома. Спичка для маштаба.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    промыть -керхером и штукатурить через 10-15 минут
    обрызг -по сути стандартная операция перед оштукатуриванием -делается набрызгивание жидким раствором с повышенным содержанием цемента
    еще лучше добавить адгезионную присадку (есть у Церезита -проверял -зачетно)
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    как это? я человек далёкий от строительной специфики, для меня слово керхер очень подозрительное сочетание кера и хера, даже страшно подумать что это может быть за устройство такое.
    Если я планирую плиткой в санузле стены обкладывать, всё равно цпс, обрызг и промывка?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ваалдис, керхер - Karcher. Торговая марка, под которой выпускаются минимойки. В т. ч. бытовые. Авто ими обычно моют.
    Сейчас имя нарицательное для минимоек. Как Джип для внедорожников или Ксерокс для копиров.
    Сильная струя воды смывает мельчайшие частицы (грунтовка их приклеивает к основному материалу).
    Плюс поверхность стены намокает, что при штукатурных работах в плюс. Особенно на таком, хорошо сорбирующем поверхностную влагу, материале, как ГБ.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну вот нет у меня минимойки, что делать? сейчас ещё раз перелистал книгу из первого поста, что то там не нашёл требований для сан узла обязательно цпс. сказал строителям что в ванной хочу цпс, делают круглые глаза, типа зачем, всегда делали на гипсе и усё в порядке.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Грунтовкой. Обычной. Для ГБ. Ее предназначение я описал выше. Так что каких-то особых качеств по водостойкости не требуется.
    Это не требование. Рекомендация. В принципе гипс от воздействия влаги и плитка защитит. Но, кмк, с ЦПС дуракоустойчивее получается.
    Ну да с гипсом работать, кмк, проще, а разница в цене за материал все равно за Ваш счет :)
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    один раз пройти или раза два, три?
    что то мне мои штукатуры говорят, что типа смеси цпс не бери, а надо самим месить цемент с песком и штукатурить, типа смеси не держаться и отваливаются.
