Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А как крепили слой 200мм к основной стене?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Через гибкие связи, а так на фундамент опирается.
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    По фото на взгляд, мне кажется (мне кажется!) 250 мм блок + 100 мм утеплитель + 100 облицовка
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Утеплитель только в районе армопояса.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Именно так. Во всех местах где монолит выступает наружу.
  6. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @Andrik086, а какой плотности у вас ГБ? У меня тоже стена 300 мм D500, но швы сделали толстые местами... до 15 мм. Вот теперь думаю - утеплять под вентфасад или как у вас сделать.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    D500. Одна из причин принятия такого решения, тоже толстые швы на первом этаже.
  8. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @Andrik086, отделку в этом году делали?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Весь этот год. :)]
  10. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Мне надо оштукатурить фасад. Стены ровные, перепады, 1-3 мм. Если я прогрунтую церезит и потом нанесу штукатурку по маякам 6мм. - церезит ст24, и потом покрашу - это правильная технология?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по маякам 6мм у вас слой получится 8-10мм
    можно конечно маяки заглублять но ИМХО -это мазохизм
    на толстом слое СТ24 течет -т.е. выровняете правилом -пойдете перекурить а там волны поплывут -уже попадал на такое лично
    в вашем случае делается тонкослойная штукатурка без маяков
    наносится зубчатым шпателем, прикладывается сетка фасадная (и все доборники -углы, примыкания) -утапливается в слой штукатурки гладким шпателем и выравнивается
    если под покраску + шпатлевание, но вариант ооочень трудоемкий т. к. добиться ровности на фасаде трудно
    лучше применить готовые декоративные фасадные штукатурки -минеральные самые дешевые, но требуют окраски, силиконовые уже окрашены в массе, легко наносятся и надежнее, но дорогие
    в общем выбираете бренд декоративки и читаете инструкцию по разработанной системе нанесения
  12. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Если я правильно понял, то я сначала грунтую стену, потом шпателем зубчатым наношу например церезит ст175 и втапливаю сетку в декоративную штукатурку и разравниваю?
    И еще посоветуйте какую лучше взять декоративную штукатурку?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в общих чертах примерно так
    1) подготовка поверхности -затереть всякие перепады где возможно -использовать на грубое выравнивание терку (гвоздевые плстины набитые на доску или стандартный рубанок по ГБ), более щадящее -самую грубую наждачку на доске с ручками длинной около 1метра (ширина рулона наждачки)
    2) обеспыливание поверхности и снижение водопоглащения стены
    метод А: как обычно грунтом, как все рекомендуют -лучше в несколько слоев -каждый следующий слой с бОльшим содержанием грунта (акрила) -позволяет связать пыль и снизить впитывание
    метод Б: не распространенный но на мой взгляд более эффективный -считайте неким хау-ноу:
    берем мойку высокого давления для авто (народ называет обычно просто Керхер), можно самую дешевую и сначала просто смываем всю пылюку -сразу проявится структура блока -ячейки будут чистыми и явными, повторно смачиваем (можно уже разбрызгивателем типа Жук) перед нанесением штукатурки минут за 5-10 что бы наружний слой блоков напитался водой -обильно
    глубоко не намокнет -не переживайте -высохнет за день-два
    3) нанесение зубчатым шпателем штукатурки (или клея-штукатурки для мокрого фасада)
    зуб 6*6мм наносить полосами шириной чуть шире сетки
    4) прижимаем к клею пока пластичен сетку стеклотканевую 5*5мм щелочестойкую, фасадную (обязательно щелочестойкую -обычная растворится в цементе), заглаживаем гладким шпателем стараясь повыровнять поверхность стены (маньячить не надо -именно подвыровнять не доводя до абсолюта)
    одновременно обклеиваем углы, отливы над окнами и примыкания готовыми элементами
    5) если остались явные впадины -еще раз протянуть клеем -тут оценить в цифрах не берусь -оценка достаточной ровности чисто по опыту исполнителя
    6) грунтуем специальной силикатной грунтовкой -под силикатную/силиконовую декоративку обычно колеруется -читаем рекомендации системодержателя выбранного производителя
    7) наносим декоративку -тут есть нюансы что бы не получить полосы на фасаде
    8) красим если требуется окраска (по минеральным декоративкам)
    декоративки
    дешевые (даже очень) = минералки под окраску
    акриловые -идут по утеплителю при утеплении типа мокрый фасад (паропроницание хуже поэтому прямо на ГБ вроде как не рекомендуют)
    силикатные и силиконовые -самые дорогие, но по уверениям производителя самые стойкие -колеруются в массе и не требуют окраски
    есть реальная разница в живучести -не скажу из практики -мало данных
    подозреваю что минералки живут не мало учитывая их реальную дешевизну
    во понаписал...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне не очень позволено упоминать конкретных производителей -хотя иногда и грешу ;)
    однако церезит не единственный системодержатель по оштукатуриванию
    я использую не только его -но это не в открытой части форума
  15. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Большое спасибо за подробную информацию, все четко и ясно. Теперь посчитаю подумаю, штукатурить или сайдингом обложиться...
