Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Пройдитесь по блоку пару раз грунтом
  2. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Какой пол сейчас? Если стяжка то она хорошо пылит
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, чем отштукатурить ГБ внутри, если помещение используется как сарай для курятника? Надо чтобы влага от кур не проходила в ГБ.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЦПС
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А через ЦПС влага в ГБ не пройдет разве? Может грунтовкой какой специальной?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У цементно песчаной смеси паропроницаемость ниже чем у газобетона, поэтому, основное правило, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, будет соблюдено.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А если просто олифой пройтись
    Проще, дешевле, паропроницаемость будет нулевой.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Понятно, что ниже паропроницаемость у ЦСП. И правило будет соблюдено. Но думать- то тоже надо. Задача- не то чтобы правило соблюсти, а то, чтобы вообще влага от кур не пошла в стены и зимой они не разрушились. Насчет олифы- вариант. Еще может что специальное есть?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От валаги избавляются вентиляцией. Ну а если она и пойдет в стены, ну и что? Кому она там будет мешать.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Через ЦСП влага пройдёт. Вам лучше приобрести гидроизоляционную штукатурку.
    Что-то типа такого:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже для бассейнов, не пойму, строим курятник или аквариум? :aga:
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Влага в стене значительно ухудшает её теплотехнические характеристики
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Еще раз, что строим, давайте отвечать на поставленные вопросы, а не обсуждать сферического коня в вакуме. :hndshk:
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Строим курятник. Из презентации Глеба Грина было видно, что мужик построил курятник и просто заселил кур туда. Фото снаружи показало, что за сезон стена отвалилась пополам. Плюс была вся влажная. Влага- она замерзает внутри блока и рвет его. На фото Грина- это наглядно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, если изнутри ничем не защитить, то именно так и будет. Вам нужно изнутри нанести слой, как вы это правильно понимаете, с меньшим паропроницанием, чем у газобетона. Не стоит вопрос полной изоляции, можно обычную ЦП штукатурку.
