Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Метценгерштейн, можно в цпс при замешивании добавить цеммикс аква - эта добавка и гидроизолирует, и пластифицирует ЦПС.
  2. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    В прошлом году построил коробку из газоблока Д400х375 на жилые два этажа и Д500х375 на холодный чердак. Т. к. строители затянули с крышей (делали почти до НГ), то весной получил парниковый эффект от растаявшего снега - с чердака потеки вниз по всем стенам до фундамента (вплоть до плесени - затянул с расконсервацией, дом раскрыл в апреле).
    Есть много щелей в кладке - решил заделать штукатуркой. Преследую две цели - заделка швов и выравнивание внешней стороны, чтобы утеплитель лучше лег.
    Будет след пирог: кирпич, утеплитель, газоблок (пока есть только газоблок).
    Просьба, посоветуйте имеет ли смысл делать сейчас (читал, что дом из газоблока должен просохнуть) и если делать, то какую штукатурку порекомендуете? Нужна ли грунтовка?
    Задача - выдержать плоскость (пусть даже с вертикальными завалами).
    Забыл добавить - штукатурить наверно буду машинным способом
  3. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Вы уверены что утеплитель нужен?
    Д400х375 вроде бы для ЛО СПб МО без утеплителя проходит...
  4. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Если кратко, то да.
    В первом приближении экономически не целесообразно.
    Но с учетом того, что сейчас рубль из моей з/п и рубль из пенсии завтра будет иметь совершенно разный вес (грубо говоря, сегодня платить за дом 50т.р. в год терпимо, а на пенсии будет уже накладно) - польза от утеплителя есть.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда вопрос изначально не правильно задан был.
    Берете любой камень экономически целесообразный + не менее 150мм экономически и с точки зрения внешней отделки целесообразный. ТЗ для проектировщика есть - пускай считает оптимальный вариант.
  6. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Подсчитано и самое главное с женой согласовано).
    Вопрос более предметный: имеет ли смысл делать штукатурку сейчас и если да, то какими материалами (штукатурка/грунтовка).
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Перепутал тему)
    По факту утепление будет бессмысленным, сколько мм планируете? Вангую, что не больше 50мм, а для этого бруски нашить, утеплитель зафиксировать, ветрозащитой закрыть, фасадная мин. вата дороже стоит. Тогда уж лучше вент. фасад, 50мм мало для заметного эффекта, на 100% уверен, что будет казаться теплее только из-за того, что устранили продувание кладки.
    Штукатурка снаружи после внутренних мокрых работ.
  8. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    100мм мниватой, в проекте было 200)
    Т. е. в моем случае внутри стяжка, внутри штукатурка и только затем внешняя штукатурка?
  9. SeriousJ
    SeriousJ
    SeriousJ
    Здравствуйте. Уважаемые! Ситуация такая. Дом Стены из пеноблока 30см к нему вплотную пенополистерол 3 см и вплотную кирпич евро керамика на ЦПС смесь 8,5 см. Знаю что многие ругают такой пирог. но суть темы теперь не в этом. Вопрос чем отделывать внутри? Надо ли делать стену из пеноблока изнутри менее паропроницаемой? Калькулятор пишет что "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения." Жду любые советы! Заранее спасибо!
  10. sergypol
    sergypol
    sergypol
    Добрый день!
    В прошлом году построил коробку дома из ГБ Aeroc D400, толщина стен 400мм, без утепления. Два полных этажа и холодный чердак. Дом для постоянного проживания, т. е. зимой будет топиться постоянно. Лето прошлого года было очень дождливое, поэтому во время стройки газобетон сильно намокал. К октябрю закончил кровлю, в ноябре вставил окна и утеплил чердачное перекрытие. Дом зимой не отоплаивался. Схема отопления - теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором (несколько штук есть и на первом, под окнами в основном). Вентиляция - естественнная. В феврале запустил радиаторное отопление (теплый пол не запускал), температура в доме постепенно начала подниматься. Но так как стены были все промерзшие, то на них стал скапливаться в огромных количествах конденсат и намерзать лед. Так же конденсат наблюдался и на пароизоляционной пленке перекрытия. Постепенно стены нагревались и высыхали. Где-то через месяц стены изнутри высохли и к концу марта температра в доме была около +10. Но за этот месяц на некоторых стенах из ГБ (в основном по второму этажу) и на досках, которыми подшита пароизоляция и утеплитель чердачного перекрытия образовалась плесень, по стенам налет светлого-серого цвета, по доскам черно-зеленого. Плесень не разрастается, но она есть. Сейчас собираюсь штукатурить стены, поэтому возник ряд вопросов:
    1. Связано ли появление плесени исключительно с холодным ГБ и запуском отопления зимой?
    2. Не произойдет ли повторного появления плесени следующей зимой, при условии, что дом в зиму уйдет уже теплым? Если да, то какие меры предпринять во избежание?
    3. Надо ли обрабатывать стены от плесени перед нанесением штукатурки?
    4. Каким раствором и каким способом обрабатывать стены и доски?
  11. azid
    azid
    azid
    Хочу перед шпатлёвкой отшлифовать стены из газика. штукатурка не предвидится.
    интересует мнение, насколько быстро будет происходить шлифовка обычной газобетонной кладки, и насколько быстро будут забиваться крупнозернистые шлиф. диски, например р40.
    кто что думает?
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Дом из газобетона, коробка стоит 4-й год.
    Внутри оштукатурен ЦПС, год отапливается, вроде как все просохло зимой держал около 20 градусов.
    Можно ли также оштукатурить снаружи ЦПС (толщина слоя будет около 10 мм, стены ровные)?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В первом посте первой темы, скачайте методичку, прочитайте.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего ям только наделаете диском
    грубо = доска с гвоздевыми пластинами
    "мягко" = самая крупная наждачка шириной около метра на доске с ручками
    такие методы дадут "плоскость" а не ямы
    потом промываете или грунтуете и базовой шпатлевкой за пару слоев можно достаточно пристойно вывести поверхность
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 да
    2 возможно если будут проводится отделочные мокрые работы
    3 желательно
    4 масса разной химии в магазинах
