Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Oleg0909, :hello: благодарю! :hndshk:
  2. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Не за что. Весной нужно наружку делать не знаю на чём остановится. :faq:
  3. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    У нас кроме церезита нет ни чего.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Oleg0909, "всё удивительное - рядом". будет сезон отделки, должны торговые граждане засуетится.
    На край, есть инет-маги.
  5. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    @Traks, Через инет конечно можно но сумма не маленькая а спросить потом нес кого. У нас месныё пытаются клей годовалый втюхать. :)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, уж ...
    Вы же не сейчас будете штукатурить, надо поискать ответсвенного камрада по доставке.
    Ещё момент - с купленным материалом надо уметь работать, ничего не перепутать.
  7. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Всем доброго. Вопрос по наружной штукатурке.
    С декоративкой "классической" вроде все понятно. Два вопроса проясните, пожалуйста, кто может:
    1. Что есть "тонкослойные системы"? С конкретным примером (названием, маркой), если можно.
    2. Некоторые части фасада должны быть гладкие. Как их делать, чем штукатурить, чем красить?
    Стены ровные, внутри штукатурили волма-холст по 6мм маякам, дом сухой, 3 года.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Церезит, Баумит, Квик Микс, ещё вроде кто то делает.
    Тонкослойная система, подразумевается нанесение тонкими слоями, 5-10 мм. В отличии от обычной ЦПС, которую наносят слоем от 20 мм.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Два десятка с лишним, и это не предел.
    @DonBau, за комбинированную штукатурку
    не каждый возьмётся, а кто подпишется - в курсе, что нужно для этого. Только съездите на предыдущий объект этих мастеров.
  10. Padlaa
    Padlaa
    Padlaa
    Минск
    К отделке подошёл но погода сказала перекури:) Вопрос практикам: Пароизоляцию кровли выполнил с напуском на стены. Где и как выполнить примыкание (грунтовка штукатурка шпаклёвка) к пароизоляции. Внутренняя сторона пароизоляции металлизирована (напоминает фольгу) на ней отделка держаться не будет. Подскажите, а то самому пришла в голову зашивка гипсокартоном:)
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Хочу прикинуть бюджет внутренней шуткатурки/шпаклёвки.
    Штукатурка, как я понял, идет первым слоем - её роль для стен из ГСБ заткнуть щели выровнять неровности, для внутренних кирпичный - выравнивание. Потом идет шпаклёвка.
    Как относительно бюджетно сделать штукатурку внутренней поверхности внешних ГСБ-стен и внутренних кирпичных стен?
    Какой материал используется для этого?
    Какой примерный расход?
    Сколько стоит работа в МО ?
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Никто не отвечает, давайте я попробую. Материал - гипсовая штукатурка, мокрые помещения цементная. Самый простой и недорогой способ - заказать машинную штукатурку. 450-500 руб./м вместе с материалом под ключ, дешевле подозрительно. От Вас только вода и электричество. Откосы стоят отдельно. Феня про "затрем так, что потом не нужно шпаклевать" - стоит чуть дороже, а шпаклевать, скорее всего, все равно понадобится. Как-то так.
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    А самим сложно освоить? и реально ровно получается?
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Большой объем физически тяжело. Немного я штукатурил, по маякам ровно получается, хоть долго (у меня :|:). А когда 100-200-500 квадратов - это тонны смеси купить, привезти, разгрузить-затащить, загрунтовать (правильной грунтовкой, не с рынка!), перемесить, отштукатурить, затереть... В 450 за метр это все входит.
    Если руками, материал будет стоить грубо 100-120 р метр, ротбанд либо волма-слой/волма холст либо аналогичные.
    В общем, как всегда - либо время и силы, либо деньги.
  15. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Дом из ЖБИ и газобетонных блоков (газосиликат 40 см). Снаружи стены утеплены 150 мм минватой.
    Дом большой - 700 кв. м. по первому этажу. На зиму второй этаж и часть первого этажа хотелось бы замораживать для экономии на отоплении. Исключение - новый год, когда вся семья съезжается.
    ЖБ конструкции должны переносить такой режим. Но конструктор сказал, что вся отделка придет в негодность.
    Еще сказал, что многое зависит от скорости нагрева/остывания. Я могу хоть неделю нагревать и неделю охлаждать.
    Посмотрел в интернете, вроде как штукатурка может растрескаться.
    Существуют ли материалы отделки устойчивые к вымораживанию части дома?
    Вот, например, кирпич? Вагонка/блокхауз?
    Еще говорят, что бетонный дом прогревается так долго, что дешевле его не замораживать...
