Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Shadow31, ну может кто другой подскажет, о каком видео речь.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну вообще то штукатурка не должна сужаться и расширяться это же не железо, это камень и Гб тоже камень
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В смарткалке посчитатйте. Лучше в плотную. Я облицовывал обычным двухсотым блоком. Гемор ещё тот.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У любого материала есть коэффициент теплового расширения.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вероятность кондесации на внешнем блоке в зазоре
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может быть в каких то условиях и надежнее
    может с минералкой или еще какой то другой декоративкой надежнее
    не могу сказать
    могу лишь на сделанных объектах видеть что по тонкослойной штукатурке силиконовая декоративка на ГБ прекрасно себя чувствует -надежнее вроде как и некуда
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет у стяжки или камня теплового расширения, камень лопается как стекло от такого расширения, ничтожное расширение, вас обмпюанывают когда об этом говорят, пенопласт и камень несовместимы, как и дерево
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ничтожное, но есть. От длины сильно зависит. У бетона, как у камня
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Наверное у Гб по сути тот же бетон и штукатурки более схожие показатели чем у пенопласта
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Этими данными при штукатурке можно пренебречь, так как она начинает работать как единое целое со стеной, капиллярная активность, отдает и принимает тепло от стены, а вот если ее отсечь пенопластом то работать она начинает отдельно и значительно быстрее выйдет из строя как обособленный материал, ни влагу ни тепло отдать она уже стене не сможет, не молитесь вы на этого грина, лучше Терехова посмотрите
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше вас почитать -прикольнее ;)
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем добрый день!
    В прошлом году поставил коробку из BONOLIT 375 мм или позапрошлом уже не помню :)
    Утепление фасада сделано минватой + вентзазор и облицовочный кирпич.
    За время зимнего полета мыслей был сделан дизайн проект внутренней отделки и вот плавно перешел внутрь.
    Стены оштукатурены по маякам гипсовой штукатуркой в ноль. Был перепад кое - где его выравнивали.
    С/у - цементно песчаная под плитку
    Дом отапливается центральным газоотоплением.
    В скором времени встанет вопрос финишной отделки стен - по дизайн проекту идет микс покраски, обоев и разных панелей...
    Я хочу рассмотреть вариант использования декоративной штукатурке без дополнительной подготовки стены.
    Ну вот прям нравится мне когда стена не в обоях, не в покраске, а именно шуткатуркой выведена фактурной.
    Вопрос: на что стоит обратить внимание если штукатурку наносить поверх гипсовой?
    За 3 года стройки уже ощущаю что чем толще пирог стены тем больше денег он кушает на работах :) поэтому и родилась идея отказаться от поиска всяких ообев и тд и сразу купить хорошую качественную ДОРОГУЮ венецианку и положить ее как финиш.
    Всем спасибо заранее :)
  14. kwo1111
    kwo1111
    kwo1111
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется дом из газосиликата 300 мм утепленный пенопластом 200 мм и н-ное количесто цементно-песчанной штукатурно-клеевой смеси для мокрых фасадов с паропроницаемостью не менее 0,035 мг/м⋅ч⋅Па. Хочу оштукатурить ей стены изнутри. За адгезию и трещиностойкость не переживаю, так как этот материал рассчитан на эксплуатацию в гораздо более суровых условиях. Меня больше всего волнует вот какой момент: паропроницаемость газосиликата выше, чем у этой штукатурки и пенопласта, к тому же он склонен к сорбции влаги из воздуха. Не получится ли преграда для нормального высыхания стен? В теплотехническом калькуляторе можно рассчитать только идеальный пирог стены, где не учитывается подсос и накопление влаги через открытые места у потолка, окон, дверей и пола; профессиональными программами не владею. Опасаюсь, что из-за гигроскопичности бетона пар через эти щели проникнет в газоблок и будет увлажнять стену изнутри, которая не будет успевать просохнуть.
    Так же много где встречал мнение, что внутреннюю отделку нужно производить до фасадных работ, тк стена не успеет высохнуть. Если начать штукатурные работы в мае, при этом на весь сезон, вплоть до середины сентября оставлять дом на постоянное проветривание - неужели вся лишняя влага из блока не успеет выйти до начала морозов (Московская область)? Планируемая толщина штукатурного слоя около 5 мм.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как выше, поэтому и делается слой в 200 мм. В этом случае зона конденсации смещается в слой ППС и долговечность конструкции становится оптимальной для такого рода решения.
    Это называется фейком. Во-первых, какой воздух, если с одной стороны - утепление и фасад, а с другой - внутренняя отделка. Во-вторых, физика с вами не согласна.
    Успеет. Во всяком случае до достижения безопасного для эксплуатации уровня.
