Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Хочу сделать внешнюю отделку ГБ стен "под искуственный камень". Если есть где отдельная тема про этот вид отделки, дайте пожалуйста ссылку, а то поиск ничего толкового не выдал.
  2. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    Скажите - как крепили армирование обицовочного кирпича к газобетонной стене? И какова была последовательность возведения стен: одновременно и стена и облицовка, или облицовывали уже после кладки несущей стены?
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Есть кто-то на форуме, кто воплотил в жизнь что-то подобное? Есть ряд конструктивных вопросов.
  4. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    ДВС, Возник вопрос - Дом из ГБ д-300 300 мм Изнутри оштукатурил гипсовой смесью. Снаружи планируется Клей +сетка + Короед. Для уменьшения паропроницаемости изнутри (Стены под покраску) слышал что надо обработать олифой или жидким стеклом, Правильно ? Данную тему читал сначала, но полностью не одолел и ответа не нашел... Что скажут по данному вопросу Уважаемые Гуру ?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @makar4ic, прочтите первоисточник, книжку - правильный ответ найдете минут через 15
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  6. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Добрый вечер форумчани.
    Есть стены из ГБ 500мм D400 погрунтованы два раза церезитом ст17 концентрат, отопление имеется.
    Вопрос что делать дальше? Стены ровные, перетерты, перепады 1-2 мм.
    1 вариант: штукатурить без сетки и шпатлевать, далее клеить обои, декоративные штукатурки и тд
    2 вариант: штукатурить и клеить обои
    3 вариант: шпаклевать и клеить обои
    Так как в этом ничего не понимаю прошу помощи только обоснованной.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вариант №3
    Обосновать нечем, кроме того, что нет смысла штукатурить практически ровные (как и должно было быть) стены:pioner:
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Точно в такой же ситуации. Делаю 3й вариант. От работы и качества тащусь
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Штукатурка полезна от продувания швов, в общем и целом...
  10. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А что там может продувать? Пладка на ппу клей сделана.
  11. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Чем предложите шпатлевать?
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Я использую базовую выравнивающую гипсовую шпаклевку старатели.
    Два слоя. После второго слоя блоки не видно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что не является защитой от продувания ни разу.
  14. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Есть фото, если можно)
  15. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А зачем два слоя? В один нельзя протянуть сразу? Между слоями сушка и грунтовка?
