Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А если это идея товарища Грина, то она будет хорошая?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не очень. В закрытом контуре дома, температура всегда чуть выше чем на улице, хотя бы за счёт тепла, идущего от земли внутри дома. Соответственно, возникает разность температур и разность парциальных давлений пара. Вот за счёт этого стены и сохнут быстрее, чем при тех же условиях, но без окон и дверей.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Чтобы было давление разница температур должна быть существенная (-20- +20). А сохнет за счёт вентиляции
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Физику в школе прогуливали?
  5. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Поняла, спасибо! Хотелось бы не прерывать процесс, а там посмотрим на настроение и финансы.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Совсем запутался с вопросом как правильно сделать кладку керамогранита на стену из ГБ в ванной
    Нужно ли штукатурить предварительно? многие говорят
    Нужна ли гидроизоляция перед кладкой? Какая?
    Поделитесь опытом, кто как делал?
    Заранее спасибо
    ПыСы Стены ровные :)
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я штукатирил гипсовой штукатуркой по маякам. Потом клеил обычную плитку. В принципе, стены тоже были достаточно ровными, но я плиточник начинающий,- мне по ровной поверхности проще работать было. Гидроизоляцтю использовал только на полу и 10см на стены снизу.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Так больше вопрос нет ли никаких противоречий/запретов сразу клеить плитку к ГБ?
    Мне на все стену сделать ГИ, так как будет душевой поддон
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @arusov, никаких. Подготовку (обеспыливание, грунтовка) само собой.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Что насчёт гидроизоляции?
  11. Kraze
    Kraze
    Kraze
    Добрый день!
    Прошу специалистов дать рекомендации по производству работ в доме из газобетона в зимний период и правильной подготовке здания.
    На данный момент имеем
    - дом 2 этажа + антресоли (мансарда под коньком кровли), площадь около 350 м2, МО, Истра
    - дом из газобетонного блока D500 толщиной 300 мм, плита фундамента и перекрытие из монолитного жб, кровля полностью выполнена
    - Рокфасад и штукатурка в следующем году
    - оконные проемы открыты, монтаж окон ожидается в конце ноября
    - отопления нет.
    Планируется отапливать дом пушками на газе + поставить устройство для удаления влаги.
    Когда правильно начать отапливать, чтобы прогреть конструкции дома до наступления холодов?
    Часть монолитной плиты перекрытия (ок. 12 м2) имеет консоль над террасой на первом этаже, стоит ли сейчас смонтировать утеплитель под плитой в этой зоне?
    Если окна ожидаются в конце ноября, оконные проемы закрыть щитами, нужно ли дополнительно утеплить (проемы большие по всем фасадам)?
    Стоит ли сейчас начать внутренние штукатурные работы, чтобы часть влаги ушла сейчас, пока дом хорошо проветривается? Тогда оконные проемы закрыть в октябре, тут многое от погоды зависит, но если заранее подготовить щиты, монтаж в проемы можно выполнить за пару дней.
    Другой вариант: дождаться монтажа окон, а после начинать штукатурные работы, чтобы не рисковать отделкой, если будет сильное похолодание.
    Свесы кровли малые, но водосточная система смонтирована, фасады из газобетона спокойно оставить до весны или все же выполнить какие-то мероприятия сейчас?
    Буду рад любым конструктивным комментариям и рекомендациям.
    В том числе по отопления большой площади зимой для проведения работ.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Аналогичный вопрос.
    Штукатурить гипсом смысла нет, если только цементной.
    В 1 су просто наклеил плитку на блок.
    В другом будет душевой поддон, там буду делать ги стен и пола, как минимум где будет поддон, возможно везде пройдусь.
    У кого какой опыт?
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Имхо если надо, то штукатурьте цементной, до холодов, ставьте окна и делайте инженерку, запускайте отопление.
    Или инженерка, окна, штукатурка и отделка в отапливаемом помещении
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Имеется отапливаемый дом для постоянного проживания из газоблока D500 с перепадами до 5мм.
    Хочу подготовить стены под обои или фактурной штукатурки (VGT наверное), еще не определился.
    Подскажите правильный порядок действий.
    На одном сайте вычитал такую последовательность:
    1. Грунтовка
    2. Наноситься плиточный клей под гребенку (горизонтально). Плюс стекловолоконная сетка.
    3. Штукатурный гипсовый состав.
    4. Шпатлевка
    Но вот сомнения насчет целесообразности плиточного клея пункта.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В первом посте темы, ссылка на книжку. Скачайте, прочитайте.
