Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    посмотрите вариант
    https://zen.yandex.com/media/samstroy24/dekorativnaia-otdelka-uglov-doma-bassaji-svoimi-rukami-5d8ee89e78125e00b183c5c5
    или такой
    https://zen.yandex.com/media/samstroy24/novyi-vid-fasadnogo-materiala-kirpich-na-setke-5da1feca23bf4800b076c44b
  2. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    по проекту штукатурка, не хочется искать на одно место приключений с отказом в регистрации. Да и думаю будут через краску просвечивать отдельные дефекты.
  3. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    думаю мой вариант сделать тем-же газоблоком, заведомо надежнее. Однородный материал на стене, нет переходов на ППС или еще что-то. Как думаю более трещиноустойчиво получится.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Возникла идея облицевать стену сланцевой плиткой. Плитка весит меньше 1 кг, имеет два крепежных отверстия. Монтируются как черепица, снизу вверх внахлест для скрытия крепежа. Получается эффект дранки или гонта.
    Я думаю крепить без обрешетки прямо в газобетон. Гвоздями или саморезами, под углом, см 7-8 длиной. Понятно нужен крепеж из нержавейки или латунный. Паропроницаемость не пострадает, плитка под своим весом никуда не денется.
    Какие проблемы могут возникнуть в долгосрочной (30+ лет) перспективе с таким вариантом монтажа?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как минимум такие же как и у кирпичной кладке впритык.
    А вот здесь хорошо видно как между листами пенопласта выходит влага и выпадает на облицовке
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Какой впритык? Это же черепица, там щелей полно и обдуваться будет похлеще чем с вентилируемым зазором.
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Есть фото примеры? Интересно как будет выглядеть.
  8. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @ГВА93, как-то так.
    Продуваться такая отделка будет на ура, щелей полно. Еще подумаешь, что в качестве черной подложки использовать, чтобы на 50 лет хватило и ветром/солнцем не съело.
    Сколько лет проживет нержавеющий крепеж в кладке D400 400мм? По идее на нем будет конденсироваться влага, как на мостике холода. С другой стороны и гнить в таком режиме он будет ну очень долго. Вот сколько? 50 лет простоит?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    С чего вдруг вы решили, что она будет продуваться? Для вентиляции делают вентилируемый зазор от 2х см (и то чаще это мало, чем много), а если меньше, то уже воздух практически стоячий, а тут вы хотите плотняком обшить.
    Что будет? Конденсат на внутренней стороне начнет выпадать и медленно но верно будет разрушать газобетон.
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Chepen, плитка прилегает к стене только верхним ребром, т. к. монтируется внахлест. Сами плитки имеют рваные края, вплотную не стыкуются, это буквально решето.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Но это не означает, что она продувается хорошо. Хорошо ли будет вашему дому в этом случае - никто не скажет. По крайней мере надо повторить что-то подобное и потом при разных условиях понаблюдать, выпадает ли к примеру роса на задней стенке при разных погодных условиях.
  12. ACemen
    ACemen
    ACemen
    @Глеб Грин, а какая именно прочность должна быть малой?
    На примере
    и
    Что подойдет? Важна прочность на сжатие, на растяжение или прочность сцепления?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут есть темы, где такая штукатурка трещала. Может сейчас что изменилось...
  14. ACemen
    ACemen
    ACemen
    Трещала под камнем или в качестве внешней отделки?
    Я смотрю штукатурку именно что под отделку камнем.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ACemen, логичным решением будет мнение каменщиков, которые давно с такой работой занимаются.
