Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я штукатурил сам. Гипсом. До этого ничего не штукатурил. Боялся браться за такое всегда. Результат под обои получился достойный.
    Ничего сложного. По маякам. Не спеша. Чтоб поперек горла не вставало.
    Про ГКЛ за 250 квадрат что-то сомнительно. как таки монтировать собрались? По профилям?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Кто какую гипсовую штукатурку использовал для внутренних работ по газобетону?
    Какие отзывы?
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Пытался штукатурить сам, плюнул - заказал машинную МП75
    Сделали все за неделю. Поверхность уже сразу готова под обои
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Подскажите, пожалуйста по вопросам отделки блока. Дом из ГБ аерок D400 на пене. Снаружи пока ничем не отделывал, внутри оштукатурил. Хочу сделать вентфасад без утепления. Думаю пройтись грунтом и замазать швы между блоками. Геометрия кладки не идеальная получилась, кое-где швы просвечивали. Чем лучше по ним пройтись - клеем плиточным или шпатлевкой или штукатуркой цементной? Может нет смысла весь блок грунтовать, а только по швам кисточкой пройтись? Посоветуйте по материалам, пожалуйста.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @vaster, раз изнутри оштукатурено, то достаточно будет по швам затереть. Клеем для ГБ например.
    Грунтовать тоже смысла не вижу.
  6. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Нет, приклеивать на стену сразу.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если стены практически ровные и выведены по вертикали, то так сделать достаточно легко. Но есть одно но ... При таких хороших стенах достаточно тонкой шпатлёвки. Без маяков и особых проф навыков.
    А вот если стены с изъянами, то или результат у вас будет так себе или много "танцев с бубном" нужно сделать, чтобы хорошо получилось.
    Ещё вопрос. У вас швы от продувания как защищены?
  8. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Швы замазаны тем же клеем, которым клали газоблок.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это конечно не здорово.
    Если снаружи не штукатурка, то лучше конечно изнутри штукатурить.
    Но решать само собой вам.
  10. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Почему это не здорово?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Одна из проблем кладки из ГБ - продуваемость вертикальных швов. ГБ с завода идет сильно влажным. Потом слегка усыхает. В вертикальных швах образуются микротрещины. И они таки влияют на тепловые потери кладки. Если швы замазывались скажем через год после того как возводились стены, то это гораздо лучше, но тоже не панацея. Если во время кладки или вскоре после оного, то микротрещины, считай, гарантированы.
    Посему стандартная рекомендация - обязательная штукатурка с одной из сторон. есть и другие варианты. Например, если делается вариант с утеплителем, то делается ветрозащита. Или кладка в два блока со смещением.
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    1) Возможно плесень будет есть бумагу на внутреннем слое. 2) Снаружи швы гипсокартона всё равно же делать - та еще морока. 3) если стена реально ровная, то шпаклевкой сразу делаете и всё.
  13. varvas
    varvas
    varvas
    дорого хотят рабочие, небось в ручную собрались мешать/штукатурить ? машинная штукатурка мп-75 от кнауф: 150-250р работа, в зависимости от жадности и объема, при ровных стенах и минимальном слое 8мм, мешка хватит на 5 квадратов, тоесть еще 50-60р. за квадрат.
    итого до 300р. рублей за квадрат с учетом сетки в стыках, грунте и уголках.
    Зато никакой возни, неделя и дом готов, да и качество/прочность выше, чем у гипсокартона.
    Гипсокартон 80-100р. м2 + клей + пустоты или размазывание шпателем + тот же грунт и самому делать.
    Такое себе удовольствие в общем.
  14. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    В Питере конечно таких цен нет.
  15. varvas
    varvas
    varvas
    я из питера, есть такие цены)
    по яндекс маркету Кнафу мп-75 30кг - 356 ₽
    по авито на машинную полно предложений, ну пусть по 250р. даже возьмете (хотя для объема дома, это дорого)
