Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не знаю как там микротрещины, но вертикальные делал на пену и швы очень тонкие, а вот горизонтальные местами улицу показывают
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это надо суметь.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зам не знаю как так получилось. Видимо, талант)
  4. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    ну вот и 600 рублей.
  5. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Добрый день!
    Дом из 375 D400, кладка на клей, хорошая, но местами вертикальные швы просвечивают. Дом поднят в прошедшем ноябре, до марта стоял под крышей, но холодным и без окон, в марте поставлены окна и дом начал топиться печкой. Пока никакой отделки нет, только в котельной уложена плитка (на прогрунтованный газобетон)
    До потопа прошедших выходных считал, что в этом сезоне можно будет сделать внутреннюю отделку, она защитит от продувания, а внешнюю - уже потом, через год или два, как будет возможность.
    Но после двух дней дождя и ветра одна стена стала полностью мокрой снаружи от косого дождя, а внутри местами стало так
    На других стенах все чисто (кроме мест, на которые текло с парапета, там подобное же), но и дождь туда не лил. Появление толщины- это результат капиллярного подсоса или задувания воды через щели или и того, и другого, в зависимости от ?
    Есть ощущение, что если я заштукатурю внутри и оставлю снаружи как есть, то при повторении подобного дождя я получу намокание внутренней штукатурки с последующим ее отваливанием.
    Вопрос, что делать.
    1) Бросить все и срочно штукатурить снаружи (не хотелось бы, так как внутренние мокрые процессы еще не начаты, да и ресурсы на это не рассчитаны)
    2) Расшить наружные швы сплошняком и замазать их штукатуркой, видимо, того типа, что будет применена для глобальной отделки
    3) Отметить протекшие места, эти швы расшить и заштукатурить (видимо, малоосмысленно, так как на трех остальных стенах выявить их будет сложно)
    4) Посчитать произошедшее стихийным бедствием, которое не повторится плюс понадеяться, что внутренняя штукатурка сильно уменьшит проникновение воды и делать все по плану (стяжка-штукатурка внутри в этом году, внешнюю отделку - в следующем).
    Вот весь в раздумьях...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А свесы у вас какие? Этажность дома?
    Снаружи есть фото?
    Сам живу без отделки и были дожди с ветром и ощущение, что он горизонтально льет, но такого не было. У приятеля тоже.
    У вас видимо хорошо так хлещет по стене и затекает в пустые швы.
  7. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Этажей два (на фото был второй), свесов, считай, что нет, (плоская крыша и немного нависающий парапет), но даже метровые не спасли бы - дождь был сильный и ветер. Был реально потоп, низкая часть участка была на полметра под водой, а немного ниже вообще всех затопило вплоть до эвакуации.
    Но стену залило не более чем в течение двух часов - несколько скриншотов, первый - перед ливнем, второй - через 45 минут, потом ливень кончился, но пятно начало ползти по стене, на которую дождь не падал и к 12-30 достигло максимума, потом стало отступать (дождь совсем кончился) IMG_1.jpg
    судя по тому, что обе перпендикулярные стены остались сухими, только промокание по краю - дождь был точно перпендикулярно этой намокшей стене.
    Вопрос в количестве, которое, как известно, переходит в качество :)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну от такого никто не застрахован. Не зная ваш регион трудно гадать. У нас в МО бывают ливни и сильные ливни. При моем одноэтажном доме и свесах в метр дождь доставал почти до верхнего края окна, а это около 2м. Дожди обычно летом. Даже если подмочит подобным образом оштукатуренные стены, то должно высохнуть. Можно на этой стене перетереть швы. Но думаю, что с плоской крышей получить подобное гораздо выше, даже при меньшей интенсивности дождях.
    А как там кирпич на цоколе чувствует себя? Не тянет ли влагу?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @stikh2003, на фото явно видно, что мокрые поверхности длокализованы в районах швов. Скорее всего в этих швах может собираться вода, а потом уже по ГБ она распространяется. Высохнет. С отделкой наружной сильно не спешите. делайте по плану. Может быть стоит в этих местах швы затереть. Тем же ГБ клеем.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Месяца два назад была такая же ситуация
    Только внутри была отделка
    Это щели у вас. И судя по фото кладки их не мало. Посмотрите на просвет.
    Все высохнет. Снаружи после высыхания стоит швы на сдир. Вместо клея рекомендую тонкослойную штукатурку
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня гулял по поселку и похожую картину увидел:
    У меня тем временем та же сторона
    Т. ч. метровые свесы спасают
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Думаю в данном случае качество кладки :)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    качество тоже, но метровые свесы реально спасают одноэтажник не только от дождя, но и от прямых солнечных лучей летом.
  14. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    МО, красногорский район, который затопило больше всего
    Тянет, с этим будем бороться. Дренаж, отделка должны спасти
  15. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Отделка внутри промокла? И что стало с внутренней отделкой после высыхания (если промокла)?
