Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Швы промазал на сдир
  2. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Думаю пока сделать защитную штукатурку по сетке.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Любым гидрофобным составам, где указано применение по газобетону, только строго по инструкции и расход в инструкции это минимум! В свое время пента очено нравилась, сейчас, если все норм сделать даже цемикс из леруа подойдёт
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с надоедливым всем вопросом.
    Мучают и терзают сомнения на счёт применения утеплителя.
    Одноэтажный дом 200 квм, полы по грунту, перекрытие плиты пк, металлочерепица. С пирогом страдаю над выбором: (ГСБ д500 уже есть)
    1. ГСБ 400 мм d500, вентзазор 30 мм, облицовочный керамический кирпич
    2. ГСБ 400 мм d500, минвата 50 мм, вентзазор 30 мм, облицовочный керамкирпич
    Позыв перебдеть у меня выработался с раннего детства, понимая что первый вариант рациональнее никак не могу избавиться от второго. Помогите по опыту сказать, сколько в деньгах будет мой перезаклад, ибо все застройщики несут пургу с большим диапазоном. И будет ли в первом варианте возможность опереть этот пирог на ленту 50 см, а не 60 как во втором? И на сколько 10 см ленты 1,5 м глубиной может потянуть по деньгам?
    Пс. Деньги есть, но смотря на сколько этот перезаклад потянет
    Спасибо
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Pikasso777, и без утеплителя теплынь зимой и прохладно летом даже в пекло. И дышит дом.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Самый рациональный вариант - Д400 400мм+вентзазор+кирпич или поискать наличие Д300 400мм. Не надо бутафорского утепления и меньше косяков будет, контролировать проще.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Как уже написал, плотность ГСБ как данность, изменить не смогу
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем? Если магистральный газ, то утеплитель не нужен. Если более дорогой энергоноситель, тогда утеплитель, от 100 мм.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не видел где такое написано. И зачем Д500, когда есть Д400? Надо же смотреть не только на плотность, но еще на класс прочности, а там разницы может не быть, да еще Д400 для 2х эт с приличным запасом, а у вас 1эт.
    Короче, я уже вижу, что ваше желание перебдеть вам выльется в копеечку, причем перебдите очень сильно.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Отопление магистральный газ, причём планирую (на уровне пока дилетанта) две независимые СО: ТП в межсезонье, радиаторы в лютые морозы. Хотя в Воронеже последний раз лет 15 назад были. Что скажете?
    И ещё очень интересует хотя бы примерная стоимость перезаклада?
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    данность в моем случае - уже подаренный ГСБ за некие заслуги перед отечеством. Выбор был только д500 или д600:)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стройте, не заморачивайтесь. Тем более, в Воронеже. А если ещё и на теплый пол проект сделаете, не поскупитесь, раскладку петель, то и радиаторы по определению не нужны будут. Даже в лютые морозы.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Даавайте предположим, что размер вашего дома 200 м2 в проекции равен 20х10 метров. Тогда площадь фасада из ГСБ без вычета проемов - 180 м2, с вычетом - грубо 150 м2
    Норматив: Воронеж 2.90
    Д500 400 мм 2.96 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.67 кВт•ч
    Д500 400 мм + минвата 4.28 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 24.00 кВт•ч
    Обе конструкции удовлетворяют нормативу в Воронеже.
    Разница в теплопотерях за отопительный сезон на площадь фасада 150 м2 составляет 1600 кВт•ч. = 151,66 м3 газа. х 6.04 ₽/м3 = 916 ₽
    Резюме: ежегодно за счет утеплителя вы сможете сэкономить 916 ₽. Думаю, что вложения в утепление вы сможете успешно оправдать лет за 25- 30.
    Алсо.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю, что при условии бескосячности.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Имеется ввиду, именно, раскладка петель? Или что-то ещё?
