Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ессеесенно. ТН надо класть не чтобы был, а с расчетом. Тогда он нормально отапливает дом без радиаторов. Уже 4й сезон топлю только ТП.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, именно раскладка петель и их количество. Все петли должны быть одинаковой длины, плюс/минус 5 метров, при бухте в 200 метров, идеальный вариант петли по 65 метров, вся бухта без остатка уходит. Ну и шаг трубы, 150 мм по площади и 100 мм в пантовых зонах, вдоль стен, на ширину 600 мм. Эти то рантовые зоны и будут заменять радиаторы отопления, выдавая дополнительное тепло вдоль стен и окон.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Позвольте ещё один вопрос. Какой размер блока лучше взять?
    600х400х200 положить его в один блок плашмя. При этом вес блока 35 кг
    600х300х200 положить стену в два ряда толщиной, вес блока 25 кг?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сделаете 200+200 как будет перевязка осуществлена?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - точно не вариант.
    Во первых: кладка в два блока толщиной 200 мм = равно две параллельных стены толщиной 200 мм.
    Во вторых, Для первого класса точности газобетона ГОСт 31360-2007 устанавливает слебующие размерные допуски: Длина +-3 мм, толщина +- 2мм, высота +- 1мм. Для блока 600х300х250 толщиной ярляетяс 300 мм. Если класть такой блок толщиной 200 мм, высотой окажется 300 мм допуском +-2 мм. Вероятнсть геморроя с выравниванием блока не нулевая.
    Если класть стену толщинйо 400 мм в два блока, лучшйи вариант 600Х300х250 + 600х200х250 с перевязкой слоев кладки через ряд. 300+200 - 200+300. Главный вопрос - зачем .
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только это уже 500мм общей толщины
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сори 600х150х250 + 600х250х250 (рекуий размер, кстати)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в этом сезоне как раз такую стену делали
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Прислали прайс на ГСБ, не пойму где у них в размерах толщина а где высота. Манагер сказал толщина и высота зависит от того как положите. Это так ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет. Это не так.
    ГОСТ 31360-2007)
    4.2.5 Условное обозначение изделий должно состоять из наименования изделия (блок, плита), обозначения категории в соответствии с таблицей 2, размеров по длине, ширине и высоте (толщине) в миллиметрах, марки по средней плотности, класса по прочности на сжатие, марки по морозостойкости и обозначения настоящего стандарта.
    Пример условного обозначения блока категории I, длиной 600, шириной 300 и высотой 200 мм, марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,5, марки по морозостойкости F25:
    Блок I/600х300х200/D500/В2,5/F25 ГОСТ 31360-2007
    Было бы также некисло уточнить Категорию точности предлагаемого газобетона.
    Размерные допуски, Длина/ширина/высота, мм:
    I категория точности +-3 /+- 2/+-1
    II категория точности +-4 /+-3/+-4
    Вторая категория дял кладки на раствор.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так. Газобетон анизотропен, хоть на попа его укладывайте в стену, на несущую способность, это никак не влияет.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    изотропен ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, хотел поумничать, не получилось:pioner::aga:
    Безусловно, изотропный, то есть, с равными физико-механическими свойствами во всех направлениях. :hndshk:
    Виноват. :|:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, Т9 отключи. А то сейчас физики-ядерщики набегут, флуд устроят :aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не мой сегодня день. :aga:
    Исправил. :|:
