Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    категория 1ая, отклонение до 2 мм.
    как тогда лучше собрать кладку:
    1. 600х400х200 в один блок. Получается что высота здесь будет с мин. отклонений, но блок весит 35 кг. Работягам будет наверное тяжко
    2. 600х200х150 и 600х200х250 в два ряда класть на бок. Но тогда по вашим замечаниям будет высота гулять больше
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок 600х400х200 предназнчен дял укладки по высоте 200 мм. Только в этом случае погрешность будет +-1 мм
    Для работяг будет совершенно нормально. Блоков Д500 600х400х250 мм укладывается немало. А весят они более 40 кг.
    Такие колебания возможны. Во всяком случае предъявить производителю колебания в пределах +-2 мм вы не сможете. Придется много работать рубанком/теркой дял выравнивания, если будетразброс размера.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    600/400/200 (250) выбирайте -это стандартная работа по блоку
    при толщине 400мм кладка в 2 блока палка о двух концах
    да блоки полегче (имеет значение если делаете самостоятельно) но разные партии блоков разных типоразмеров обычно имеют расхождения бОльшие по размерам и многие наемники вам спасибо не скажут
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Коробку возвели, крышей накрыли, двери-окна заказали. Медленно заделываем дырки сколотых блоков внутри дома, не спеша рассуждаем об отделке внешней (приступим через год-два) и внутренней (тут всё просто штукатурка под покраску или штукатурку типа песка).
    Хочется качественно и бюджетно, своими руками. Варианты такие:
    1. Штукатурка короед.
    2. Штукатурка под покраску.
    3. Клинкерная плитка прямиком на ГБ.
    4. Фиброцемент Дековер.
    Вопросы:
    1. Какова реальная стоимость 1м2 правильной штукатурки фасада с оцинкованной сеткой?
    2. Клинкерная плитка и фиброцемент на ГБ должны быть с вентзазором? (уже запуталась, бродя по форуму)
    3. Что из этого всего бюджетнее и сколько служит? Экономия должна быть экономной, поэтому понимаю, что можно сделать штукатурку за 80тр, но каждые 10 лет ее обновлять снова на 80тр, а можно сделать клинкер за 200тр и не трогать его 40 лет (цифры наобум, чисто для примера).
    Доп. инфо про дом: Подмосковье, ПМЖ, внешка д400 бонолит 40см, монолитная плита, один этаж, свесы крыши 70см.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не нужна оцинкованняа сетка под фасаднуюштукатрку.
    :При облицовке клинкерной плиткой rкерамических блоков с эффективным утеплителем блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на материалах Quick Mix Поставку можно частично оптимизировать за счет использования альтернативных материалов (грунтовок, сетки и т. п, теплой штукатурки) для гих производителй Haga St или Perel.
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2
    В качестве цветового решения для плитки можно рассмотреть множество вариантов.
    Дольше служит то, что сделано правильно, с соблюденем технологии .
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я в этом году сделал короед и клинкер (откосы и углы).
    1. Реальная стоимость короеда (только не вздумайте с "оцинкованной сеткой") - рублей 700-800 кв. м на материалы (это грунтовки, спец. клей, сетка, шпаклевка ну и сам короед), ну а по работе как договоритесь (у меня вышло 1000 р. кв).
    2. Фиброцемент делается на систему крепежа, ценник не знаю, но думаю гооораздо дороже короеда (думаю там весь прикол по цене в углах и соединениях с примыканиями как у сайдинга). Я клинкер использовал только на углы и откосы - поэтому клеил на клей.
    3. Бюджетнее короед, срок службы зависит от качества материала и рук исполителей. Я надеюсь на минимум 30 лет). IMG_20201029_104111[1].jpg IMG_20201029_104035[1].jpg IMG_20201029_104111[1].jpg IMG_20201029_104035[1].jpg IMG_20201029_104035[1].jpg
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Евгенийбалабан, можно конкретнее все используемые Вами материалы (короед)? Марки и последовательность? И цвет, пожалуйста, как раз такой планирую) У меня крыша медно-коричневая (рал8004).
    @Negativ, спасибо за пищу для раздумий! :hndshk:
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Евгенийбалабан, получается у вас получилось 1800 за метр квадратный ...планирую по весне тоже начать, склоняюсь к короеду... какие материалы посоветуете ? и какую сетку ?
  9. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Последовательность зависит от качества кладки (нужна или не нужна штукатурка) - у меня кладка ровная, поэтому без штукатурки. Грунтуем стену, намазываем слой клея и утапливаем в него стеклотканевую сетку для фасадных работ, ровняем, когда высохло еще раз ровняем клеем под шпаклевку, шпаклюем, грунтуем грунтом в цвет короеда, наносим короед и наслаждаемся полученным результатом.
    Все материалы кроме шпаклевки брал "боларс".Шпаклевка не помню - по моему "старатели".
    Я думаю тут от материала (производитель) мало зависит, все они + - одинаковые если не брать уж совсем по низу рынка (церезит говорят испортился). ОООчень большое значение имеет последовательность, тщательность, выбор времени и погоды для работы (на солнце можно только грунтовать, оптимальная погода стоит в сентябре - влажно, не жарко),ну и конечно РУКИ мастера.
  10. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
  11. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    По каталогу "Боларс" - х013\40,зерно 2 мм. По поводу зерна - 2 мм вблизи смотриться очень красиво, издали - уже сливается, можно попробовать 2,5 мм
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Евгенийбалабан, хм ... у меня стены тоже ровные... но многие потенциальные исполнители говорят о том что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сначала штукатурить потому что ... ну и там набор причин, от долговечности, до мне не понятных ...
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это их деньги :)]
  14. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Мне тоже все это говорили). Сколько я не пытался разобраться зачем нужен слой штукатурки - так и не понял. Все доводы сторонников штукатурки мне показались из серии "мантр,обрядов и народных обычаев"). Поэтому я принял решение делать фасад сразу на клей с фасадной сеткой - время покажет был ли я прав.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Евгенийбалабан, где есть ещё споры на эту тему ? почитать и доводы и посмотреть если есть опыт уже сделавших выбор ..
