Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Клеили сразу на газобетон?
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Хочу посоветоваться уважаемые форумчане.
    Строю первый дом. Он из ГБ d400 400мм. Отопление - газ.
    Пока вот так:
    В проекте вот так: (цвета некорректно отобразились)
    Что плохого: у нас дожди довольно часто и ветер. Просил строителей снаружи швы затирать. Они это сделали частично. Так во время дождя с ветром внутрь дома таки вода попадает через швы.
    и с учетом частого перехода через "0" в холодный период года - это нехорошо.
    Сначало, по урокам Г. Грина, думал обойтись снаружи штукатуркой и делать ее через год-два (после удаления повышенной влажности), но посмотрев на мокрые стены думаю сначало делать внешний фасад, а потом внутрянку.
    Если делать просто штукатурку - фасад будет мокрый и внешний слой газобетона тоже. Плавно пришел к мысли сделать 5 см минваты и потом штукатурку по сетке.
    (все упирается в деньги, т. к. сначало нужно сделать крышу, и на полноценный фасад может не хватить)
    И еще: Какие материалы возможно использовать для отделки углов и вертикальных зон на фасаде.
  3. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    Делайте кровлю сначала. Ничего блоку не будет.
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    да это в первоочередных планах.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @opyzhov, делайте крышу. В том году даже у Г. Грина через швы внутренняя штукатурка намокла а все из-за плоской крыши и плохо заполненных швов. У многих знакомых дома стоят без внешней отделки и стены насквозь не мокнут.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для отопление газом в СПб - 400 мм D400 вполне достаточно. Утеплять минватой, да еще и всего 5 см - выброшенные деньги, не окупятся никогда. Появится крыша со свесами и водосточкой - воды на стенах будет гораздо меньше.
    В Питере делают легкую штукатурку на перлите, петроперлит, можно взять с завода по относительно гуманным ценам. 1 см оштукатурите снаружи и швы течь перестанут. Хотя бы наветренную сторону. У меня обычно с запада дует...
    Я бы обратил внимание на переход стены в плиту фундамента, там получается "полочка", по весне снег на ней днем подтаивает, + с крыши течет-пропитывает блок-ночью замерзает, создается зона потенциального разрушения.
    Хорошо бы или снег регулярно чистить, или (лучше) временные отливы из жести поставить.
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @opyzhov, у меня плоская крыша, первый сезон мокла пара швов. Больше не повторялось, хотя наружной отделки все еще нет. Не торопитесь со штукатуркой.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Спасибо за наводку про перлитовую штукатурку изучу вопрос. Может кто на форуме делал себе?
    Что касается стыка стена-фундамент. Сейчас у меня стена на 5 см свешена наружу. Но в дальнейшем будет утепление фундамента ЭППС 10см и будет как вы описали.
    PS понял про что вы. надо ехать с крыльца убирать снег... на 2 этаже на балконах у меня пленкой нижняя часть затянута. надо внизу так сделать
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Убирать снег нужно до первой оттепели. Потом он подтает и заледенеет. Пока стоят морозы можно отдыхать, но на прогноз погоды поглядывать.
    В конце февраля-марте начинает подтаивать солнечная сторона, когда днем -3 -2.
  10. karlow-aa
    karlow-aa
    karlow-aa
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какие существуют рекомендации по срокам начала внутренней отделки дома из газобетона? Нигде не нашел четких правил, на сайтах производителей тоже такой информации нет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    закрыть теплый контур, т. е. вставить окна и держать около 20С
  12. karlow-aa
    karlow-aa
    karlow-aa
    Я правильно понял ваш ответ, что если закрыть теплый контур и держать заданную температуру постоянной в нем, то ограничений по времени нет?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не понимаю что вы хотите услышать? Штукатурить на сквозняке нежелательно, чтобы штукатурка нормально сохла, надо держать температуру в доме. Остальное - личные убеждения и тараканы.
    У крупных производителей блоков есть методички, где все расписано, у Итонга на сайте талмуд есть, где очень подробно все расписано
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    общая рекомендация дождаться высыхания газобетона и отделывать.
    полностью газобетон сохнет год-два. Низких плотностей быстрее, высоких медленнее.
    Но ждать так долго не обязательно.
    Например в июле под крышу поставили. В сентябре изнутри отделывайте.
    Главное снаружи не отделывайте, что бы газобетон наружу сох.
    Вот живой пример постройки и сразу отделки изнутри, человек живет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/466748/
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    из менеджерских сказок. Вы же не паронепроницаемой отделкой отделывать будете.
