Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Неоднозначность есть.
    Да, дом высох - можно его отделывать клинкером (почти без швов) с близкой к нулю паропроницаемостью?
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Можно, если вас устроит 25% площадь швов.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что в данном случае понимается под клинкером? Кирпич или плитка?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нельзя. С клинкерным кирпичом вентзазор. С клинкерной плиткой - швы не менее 25% поверхности + соблюдение системы типа Лобатерм Quick Mix.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки если плитка, то ноу проблем.
    У плитки (~1 см толщиной) Sd ("сопротивление паропроницанию" по забугорным нормам) = 1м.
    Это эквивалент 6,6 (6) миллиметра XPS (ЭППС).
    Сопротивление паропроницанию 500 мм D500 в 2 с лишним раза выше. Это если вообще без швов.
    Требование по 25% площади швов актуально например для 400 мм D400. Но для вашего случая им можно пренебречь.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вы себе представляете как выглядит клинкерная плитка на фасаде при выполнение этого условия?
    А как-же правило про уменьшение газопроницаемости материалов в торону внешней плоскости стены?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Представляю, поэтому и написал "если вас устроит".
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что вы под ним понимаете?
    Если оно вам так важно, то я про уменьшение написал:
    Т. е. паропроницаемость слоя клинкерной плитки в два с лишним раза выше, чем у слоя газобетона.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, если это если не устраивает, использовать нельзя?
    Не уверен, что это правило для интегральных характеристик паропроницаемости материала, а не коэффициентов паропрооницаемости материалов.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да можно все что угодно, но нежелательно, клинкер по сути как стекло по паропроницаемости, представьте, что вы дом затянули пленкой, так можно? Ответ очевиден.
    P. S. хотя и пленка имеет не нулевую паропроницаемость:)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У любой штукатурки удельная характеристика (коэффициент паропроницаемости) ниже, чем у газобетона. Штукатурку на газобетон запретим?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если плитка немецкого формата 240х71, то размер шва 12 мм горизонталь, и 10 мм вертикаль. Кстати, шов 15 мм или 20 мм выглядит намного интересней.
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нет, т. к. не сауна, но определенное количество пара выходит и, если есть хоть какой-то выход, то проблемы нет (если стена уже просохла), а если стена совсем ничего не пропускает, то начинается медленное влагонакопление, проблемы в паронепроницаемых фасадах начинаются через много лет (от 5).
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы живете в мире иллюзий. Вы считаете, что "клинкер, как стекло", который пар совсем не пропускает. Шут бы с ним, но вы свои домыслы навязываете другим.
    Между тем, если хорошенько порыться в поисковиках, то можно найти много информации, согласно которой Мю оного 50/100 (dry/wet), а Sd приблизительно пропорционально соотношению 1см клинкера равен 1 метру Sd.
    Клинкер пар пропускает. Плохо, но пропускает. Даже лучше, чем ЭППС, у которого Мю "гуляет" в диапазоне 100-250.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    И? да, у клинкера Мю оного 50/100 (dry/wet), у стекла 1000000.
    Не нахожусь в мире иллюзий, пар пропускает, мизер, глобально сути не меняет для менее паропроницаемых материалов.
