Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смысл обрешетки хотя бы в том, чтобы максимально прочно и жестко закрепить основу под монтаж сайдинга. Если крепить напрямую, то постоянная вибрация от ветровых нагрузок быстро расшатает крепеж, кроме того у пластика приличное тепловое расширение, что так же не способствует крепежу в газобетон. И прикиньте сколько у вас будет металлических креплений в толщу однородной кладки, каждое из которых будет промерзать. Фактически можно уменьшить толщину "теплого слоя кладки" на толщину крепежа, а он у вас будет минимум 50-60 мм.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гипсом то так и остается голая штукатурка
    а клей "на сдир" советовал под обшивку -им проще
    можно конечно и гипсом пройти "на сдир", но честно говоря не пробовал -не было необходимости
    и клеем пожалуй подешевле -хотя расход в обоих случаях небольшой -не критично
    гипсовая более "липкая" что ли -клеем "на сдир" на мой взгляд удобнее
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    крепеж на критично -я крутил себе просто саморезами без дюбеля -сейчас прошло больше 5 лет -не вижу никаких следов что на саморезах что то конденсировалось
    а сечение этих холодных включений в виде саморезов очень незначительно
    ветер пожалуй может расшатать, т. к. панел крепится не плотно (как раз из-за тепловых расширений) и при сильном ветре вибрирует
    обрешетка же крепится плотно и так сильно не расшатывается
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Саша, а зачем сайдинг снимаете? Вопрос не праздный - лежит у меня на участке Кайкан и ждёт своей очереди...
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мои соображения:
    Плиты сайдинга рифленые.
    Получится, как минимум, 1см воздушного зазора между ГБ и поверхностью сайдинга.
    1см воздушного зазора достатчно для удаления влаги?
    full.jpg gl_KD_m.jpg prodam-sayding-plastikovyy-Fasiding--5f71-1448269116917983-2-big.jpg
    По идее, если ветром шевелит панели сайдинга, думаю, с таким же успехом сайдинг должен вибрировать и на обрешетке и ее должно также расшатать, как и панель сайдинга при монтаже прямо на ГБ.
    Температурные расширения панели сайдинга будут что на обрешетке, что в случае крепления к стене. Что там, что там не нужно затягивать саморезы и оставить свободу для температурных расширений.
    При креплении на обрешетку, точки крепления панели будут в пределах ширины рейки, а при креплении панели к газобетону, можно навворачивать кучу саморезов хоть во все монтажные отверстия на панели сайдинга. Поэтому, думаю, что крепление непосредственно к ГБ будет прочнее.
    Мостиков холода не будет, если саморез вкрутить в пластиковый дюбель. Да и если просто ввернуть саморез в ГБ, что мне не нравится, то что это за мостик холода - саморез длиной 50мм и диаметром несколько миллиметров в однородной ГБ стене в 500м?
    В качестве дюбеля испытаю пластиковый дюбель-дриву по гипсокартону. Если ввернется в ГБ, то будет прекрасно.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ставьте сразу дюбеля "по газобетону". Цена вопроса - 5-8 р Х 1 шт.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно и их.
    Все равно интересно провести сравнительные испытания. :)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Александр 0605, всё уже испытано и сделаны выводы, до нас - хотя, если интересен сам процесс :)
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Выводы в студию!
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Ирина7646, здравствуйте и с Наступающим!
    есть у Фишера и Сормата ОК дюбеля, есть - неизвестных производителей, но тоже ОК качества, при определенных моментах - гвозди или куски арматуры, забитые под углом.
    Надо см задачу более предметно.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Traks, И Вам добрый вечер! И с Наступающим!
    Вот не зря я здесь "выступала" ! Последние страницы - образец доброты и конкретики! Спасибо!
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Люблю экспериментировать! Понимаю, что каждый дюбель или другой крепеж предназначен для своего материала, но у меня был уже случай, когда применил крепеж не по назначению и достиг успеха.
    Когда-то, при утеплении лоджии в квартире под оранжерею, придумал и применил интересный крепеж, скрестив "ужа" с "ежом", т. е. пластиковый гриб и дривы для ГКЛ. Ввернул дривы в отверстия шляпки гриба. Смысл был избавится от мостика холода, при креплении обрешетки и стеновых панелей через пеноплекс в бетон стены. Здесь гриб выступил в роли дюбеля с пластиковым гвоздем, за счет которого вся конструкция утепления и отделки крепилась к стене, а к дривам крепилась обрешетка. Сами дривы с саморезами оказались в плите пеноплекса. В бетоне стены оказался только пластик. Тем самым полностью исключил мостики холода. На этот же крепеж смонтировал розетки на лоджии. На форуме профессиональных мастеров по утеплению лоджий высоко оценили этот крепеж. А применил совершенно не предназначенные для этих целей разные крепежи.
    DSC08830.JPG DSC08832.JPG DSC08839.JPG DSC08846.JPG DSC08861.JPG DSC08838.JPG DSC08836.JPG DSC09667.jpg
    В дривах по ГКЛ что привлекает - сверло на конце дюбеля. Если оно справится с засверловкой в ГБ и как следствие - вворачиванием дривы в ГБ и нормальным ее закреплением в нем, то думаю - очень хорошо. В представленных на фото дривах пластик очень твердый. Избавлюсь от лишней процедуры - отдельной засверловки под каждый дюбель и значительно ускорю процесс монтажа сайдинга. Само же оребрение что на дривах по ГКЛ, что на дюбелях по ГБ сходное. У дрив по ГКЛу ребра резьбы даже будут повыше.
    В общем, эксперимент покажет.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас не зазор получится, а куча не связанных полосочек. К тому же замкнутых, т. к. упираются во всевозможные элементы - угловые, оконные и т. п.
    Идеальный зазор - непрерывный вертикальный с выходом на улицу сверху и снизу. На один этаж от 2-3 см. На два от 4-5. Про нисходящие и восходящие потоки слышали?
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    ДВ! Пять раз прочитала, ничего не поняла. Фоты есть?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вертикальная обрешетка, а на ней сайдинг.
