Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Уверенности, что полностю закроется доборами нет. Сейчас высота проема чуть больше, чем нужно - 2150. Кроме того, несколько лет планируем использовать дом для сезонного проживания, без отопления зимой. Поэтому и хочется подстраховаться и принять доп. меры, пока есть возможность. Понять бы какие
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Доборы есть разные и 10 и 20 см...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    цемент по сути создает щелочную среду в которой металл не ржавеет -в принципе можно ни чем не красить если сразу заштукатуривать
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Други... набрёл на штукатурку типа дикопир (или как то так), в характеристиках пишут что паропроницаемая, утверждается что по автоклавному ГСБ - можно спокойно штукатурить ... кто что слышал/знает/ отказался или наоборот решился на такую отделку - поделитесь плз .. инфо достаточно мало по этому виду отделки ...?
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем доброго дня.
    Планирую штукатурить стены внутри дома, стены из ГСБ д300. Почитав форум и бегло эту ветку, склоняюсь к такому рецепту штукарки:
    гашеная известь-цемент-песок карьерный просеянный, пропорции 0.5х1х5-8 соответственно.
    Дом будет не отапливаемый ещё 2-4 года...
    В правильном направлении иду?
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
  7. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Друзья, долго браузился, но так и не понял какое решение оптимальное. Планируется кладка двухслойной стены: газобетон D400 385 или 400 мм + зазор + облицовочный керамический кирпич 120 мм. Без утеплетилей. Каменщики делают как в этом видео, когда облицовка гонится вперед, но только используют оцинкованную полосу. https://www.forumhouse.ru/threads/450620/page-2
    Подскажите какой самый оптимальный и качественный подход для крепления облицовки к газобетону при одновременном возведении. Как я понял полоса может просто сгнить от конденсата быстро. В видео похоже толстая нержавейка, и ее как то заглубляют в ГБ. Заранее спасибо.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выштамповка нержавеющая или базальтовые связи. Лучше возводить стены одновременно. В крайнем случае, сначала возводить стены из гсб
  9. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Не видел в продаже нержавейку что-то. А какой толщины выштамповка и связи, газобетон при этом плотно ложится друг на друга ? Не понял почему газобетон вперед, ведь выкладывают с лесов внутри здания одновременно и класть его вперед не получится.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В нашем регионе есть. Выштамповка 2 мм. Связи диаметром около 6 мм, под них нужно засверливаться и забивать дюбель. Газобетон вперед, потому что высота гсб значительно больше высоты кирпича. Оставленные связи в кирпиче могут не совпасть с рядами гсб.
  11. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Ну вот как раз с дюбелем и не подходит, так как кладка изнутри стены идет одновременно с облицовкой. Получается только полоса или тонкая проволока между рядов газобетона, чтобы чуть подогнуть можно было.
    Я ведь думаю многим так кладут сразу всю стену?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У Глеба Грина на Ютуб есть видео что лучше.
    Для себя бы гнал вначале стены, потом облицовку.
  13. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Ну соглашусь, но так дороже будет. Нужен оптимальный вариант при одновременной кладке.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У электриков продается лента монтажная (она же бандажная, она же лента крепления) f20.07
    20 мм шириной, 0,7 мм толщиной. Но она гладкая. Бухты 25 или 50 метров. Есть в ЭТМ.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может кто подсказать насколько воздухопроницаема облицовка из винилового сайдинга? Хватит чтобы газобетон под ней не увлажнялся от выходящего из дома пара? В смысле, если сайдинг монтировать прямо на ГБ без обрешётки.
