Бетонные цокольные панели, поделитесь опытом и отзывами
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Таира, 25.11.15.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрела фотки, это горизонтальные швы, а я хотела бы узнать про вертикальные.
    У меня не получится эппс приклеить, это нужно сначало эппс отодрать, потом штукатурить с сеткой и молится чтоб не потрескалось изза толстого слоя, потом опять эппс лепить/клеить...
    Даже если заморочится то без швов не обойтись (горизонтальных) иначе всё затрещит на солнышке
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё нужно делать по-уму, соблюдая технологию. Если что-то сделано неправильно, то не стесняться своих ошибок, снимать и заново переделывать!
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    у Вас выхода нет - нужен лёгкий/тонкий прочный влагостойкий морозостойкий материал. Даже не всякий фиброцементный лист подойдёт, т. к. требуется повышенная влагостойкость (большинство фиброцемента делается на основе целлюлозы - молотой туалетной бумаги).
    назовите, какие Вам известны материалы с одновременным сочетанием этих параметров?
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Облицовочный кирпич ик-2)
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Но это не камень(
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А вы что знаете отвечающее вышеперечисленному?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Кирпич в вашем случае тоже плохо, потому что промокнет насквозь, да и некуда его ставить.
    Я знаю материал с параметрами натурального гранита (морозостойкость более 600 циклов, водопоглощение 0,5%, почти полная водонепроницаемость, толщина 10 мм, вес 22 кг/м2. Монтаж на подсистему вентфасада или в виде термопанелей с основой из ЭППС.
    Но пока нет фактуры под камень, цена тоже не слабая, около 1800 р./м2
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Что-то типа такого может быть
    • EcoSmart Stone Lightweight Thermally Insulated Real Stone Cladding Systems G2.png
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что вы паритесь. Выравниваете плоскость вовремя приклейки ЭППС на цоколь, делаете двойную базу и приклеиваете либо тонкий натуральный камень, либо искусственный камень, плитку, клинкерную плитку из кирпича. Других достойных вариантов не найдёте.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кирпич на цоколе мокнет не больше чем на фасаде.
    Опереть можно на уголок установленный над отмосткой буквой L (выше отмостки на 5 см), при помощи 12 арматуры (сверлятся сквозные отверстия под углом, затем арматура вбивается, засчет разнонаправленности крепить винтами/сваркой не нужно) потом этой же арматурой вбитой под 45 градусов перевязать кладку с цоколем (лучше подобрать арматуру по толщине шва в кирпиче, чтоб не подпиливать)
    За 1800 можно купить отличный клинкер), а не имитацию...
    Как то так)
    Но хотелось бы просто и не дорого обшить)
  14. Za300
    Za300
    Za300
    Ага, и спустя некоторое время весь этот камень, вместе с базой..., хорошо только цоколь... Читаю и плакать хочется как вы своей лепнёй людей разводите...
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это вы мне?
    Вроде никому ничего не "втираю"
