Бетонные цокольные панели, поделитесь опытом и отзывами
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Таира, 25.11.15.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я Рада что вы постарались
    Кто вы по образованию что заканчивали. Вы считаете себя профессионалом и в кирпиче и вентилируемых фасадов и в мокрых фасадах? Такого увы не бывает если человек профессионал то он профессионал в одном направлении
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нравится, то делайте
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне нравится на форуме то, что я каждый год бьюсь, делаю, исправляю свои и чужие ошибки, набиваю шишки. А люди приходят первый раз на строительную площадку и они оказывается все знают лучше меня. Оказывается теоретические прикидки сильнее практики.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    для этого вполне достаточно иметь советское образование инженер-строитель, инженер-конструктор, чтобы разбираться в таких вещах, а не диплом, купленный в переходе или проплаченные сессии.
    Например, при приёме человека на работу, я сразу смотрю какого года у него диплом.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Тогда подскажите, как правильно и чем можно покрасить голый бетон (чем грунтовать/армировать и тп), сколько необходимо сделать температурных швов на кирпичной кладке в 1/2 кирпича, высотой 80 см и длинной 13 метров, как их делать правильно?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Инженеры не понимают единиц измерения 1/2, 80 см...
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    К сожалению в нашей стране, очень мало настоящих мастеров своего дела, это и врачей касается (уже надоели, я к примеру на операционном столе уже побывала изза того что доктор за мои же деньги на платном приёме не смогла установить диагноз) и строителей... Уже давно и больно набиты шишки), и теперь перед тем как отдать деньги мастеру стараюсь сама узнать досконально все тонкости предстоящей работы и способы её проверки)
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Когда я слышу такой ответ в магазине строй материалов, я прошу позвать более квалифицированного специалиста)...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитав ваши сообщения создаётся впечатление, что собираетесь сделать то, что впоследствии придётся опять ломать и снова переделывать, не ищете лёгких путей!
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну что "мастера" втюхают, то, как многие россияне и сделаю, дельных советов от "спецов" не вижу, кроме мокрого фасада)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всётаки прислушайтесь по поводу контакта дерева и мокрого снега, не забывайте про ежей и ужей, которые в прослойке между наружной облицовкой и утеплителем могут найти себе жилище, против них ставят металлические сетки из нержавейки.
  12. evfedin
    evfedin
    evfedin
    Доброго времени всем читающим и пишущим. Есть цокольный монолитный этаж, с уровнем 1,2 м над уровнем земли. В настоящее время утеплен ЭППС 100 мм, который приклеен спец. клеем для ЭППС и дополнительно закреплен "грибами". Есть необходимость сделать финишную отделку фибробетоном под камень "Сланец". Вентилируемый фасад в данном случае считаю не нужным.
    Как вариант крепления предлагается следующее: Циркулярной пилой сделать пропилы на глубину П-образного профиля, т. о. профиль будет почти вровень с ЭППС, затем вставить этот профиль в пазы и дополнительно присверлить его через ЭППС к бетону (цоколю). И наконец саморезами через спец. ушки прикрутить плитки "Каньон", Кирисс или им подобные. Для придания жесткости соединения плитки со стеной можно на внутреннюю часть плитки немного нанести клея для ЭППС. Какие будут замечания, уважаемые ГУРУ?
  13. evfedin
    evfedin
    evfedin
    Дополнение: в прошлую зиму снега вдоль стен практически не было, свесы крыши 1,1 м. все окошки цокольного этажа на 30 см от уровня отмостки были открыты (не в снегу). Так что думаю что осадки особо не будут мочить внутрений профиль.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вроде уже столько писали про глупости в строительстве. Если нравится, то делайте у себя.
  15. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Уважаемый, а вы вообще нормально про что-то кроме своего заработка сказать можете? Ато как не фасад - так все плохо, кроме как сделать за 100500 вашими силами. Не говорю про откровенное хамство в разговоре, что для меня, как для заказчика фасада - просто быдловатое отношение ко всему что не для Ваших золотых рук. Реклама это хорошо, но нужно берега видеть.
