Насколько утеплять стяжку с теплыми полами в старом цоколе и учет нагрузок от колонн
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Роман II, 26.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если планируете устанавливать трубы под перерубы, то в месте их установки стяжку усильте сеткой арматуры диаметром 8-10 мм.(квадратом со стороной ~ 30 см.), сверху стяжки уложите лист железа, и на него приварите трубы, трубы тёплого пола не укладывайте под места опирания труб.
    Имхо.
    П. С. Лишняя заморочка с этими трубами.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Провиснет, потому что между балками 130 см, а нагрузка минимум 200 кг на квадрат. Если б балки были б волшебными, я б конечно не морочился...)
    Думаю, делать стяжку толще и опирать все на ЭППС или выкопать и залить тумбочки (шайбы) и через терморазвязку поставить трубы.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Пеностекло.
    Утеплять нужно и стены (а то может конденсат образовываться), если хотите комфортную атмосферу и не расходовать тепло.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Что пеностекло?!.)
    На стены пока не будем отвлекаться. Стены толстые ничего с ними плохого не случится.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не понятен смысл вопроса-утверждения.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    вы сказали: пеностекло.
    я спросил: что пеностекло?)
    как я могу его использовать?
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что имеется в виду под словом терморазвязка?
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    плотный материал или несколько материалов с низкой теплопроводностью по сравнению со сталью
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вот пеностекло и есть теплоизолятор и имеет высокую прочность на сжатие - 0,7-1,7 МПа.
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Хрен найдешь. Цена конская.
    Может прокопать еще на 15 см канавку и на пенополистирол с 0,19 Мпа на общую стяжку нагрузку распределить...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Владимирский производитель -
    Протокол испытаний пеностекла НЕОПОРМ.jpg Прайс лист на пеностекло НЕОПОРМ.png
    Есть ещё Гомельский производитель, у него цена заметно меньше, вроде.
    "Вечный" и стабильный материал, в отличии от ПП всяких.
    Это при скольких % относительной деформации?
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    разумеется при 2%
