В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 26.11.15.
  1. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Оля, я не знаю, какой у вас климат, но чтобы не возиться с банками/бутылками я бы сеяла попозже. Если тебе очень хочется, посей сейяас часть под бутылки, а остальную позже. Потом сделаешь для себя вывод как лучше. Что касается огурцов, то я сегодня одну грядку посадила
    как назло, коричневых бутылок оказалось только 2 шт, иожно обычные в черный пакет засунуть, но я так замерзла, что уже не захотела больше холодную воду из пруда набирать.
    вторую буду садить в мае, без укрытий просто в грунт
    Я кабачки не люблю, а тыквы во второй половине мая посажу.
    Я посадила лук севок, морковь, редиску в открытый грунт, ночью -2-3 гр. Пока эфирные масла будут растворяться, на улице потеплеет. Тем более, что семена всходят при определенной температуре, пока холодно, они просто будут лежать в земле.
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Не смотря на то, что сегодня было холодно, мы с супругом поставленные задачи выполнили. Мои огурцы посажены, а вот работа супруга.
    Демонтаж окна
    Разметка и пробный пропил стены "паркеткой" под дверь
    Стена 195, пропил 50, как то все не очень. Муж поехал за бензопилой, я пошла садить огурцы.
    С бензопилой работа пошла веселей. Почти готов проем под дверь.
    Ювелирная доработка проема бензопилой
    Ее пришлось применять по причине того, что дом построен не из целых СИП-панелей, а их обрезков
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Дальше подготовка технических пазов для установки стойки
    Для нарезки стоек в размер вместо верстака используется "Тещин мост". Супруг его назвал в честь тещи за его фундаментальность. Мост сделан из шпал советских времен.
    Проем под дверь готов
    Дверь устанавливается балконная, б/у, балконный блок был куплен "по случаю" еще 3 года назад, сюда не планировался, поэтому в размер совсем не подходит. На фото видна балка для крыши веранды. Вот таким интересным способом мы ее обошли, вернее оставили. Рост супруга 181, проходит свободно, еще остается место. Фрагмент балки можно было бы выпилить, несущая способность бы не пострадала, но проиграла бы эстетика.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Дверь установлена не по фен-шую. В проем вставлена плотно, запенена. Завтра закрепим дверную коробку к стойкам проема, а также поставим доборную доску и обналичку.
    Далее следует зашивка оставшегося проема от окна
    Летом стену придется покрасить.
    На этом сегодняшние работы на даче закончены.
    На завтра в планах монтаж (замена) окна и завершение монтажа двери.
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Совет для тех, кто планирует строительство дома из СИП панелей. Ни в коем случае нельзя использовать доску ЕВ. Для соединения панелей должна использоваться только сухая доска. В противном случае у вас будет так
    Но вы этого не увидите!
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Наталья, дверь как-то дополнительно закрепили, кроме пены? Ветром её не опрокинет? Не должно, конечно, скорей всего.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Дверь стоит заподлицо с внутренней стороны, очень плотно в проеме. Направление ветра сегодня-завтра по касательной к двери, причем закрыто сопкой, скорость 2-4 м/с.
    Думаю, что ветром не опрокинет, здесь еще силу нужно приложить, чтобы ее выбить.
    Кстати вопрос: ее достаточно на длинные саморезы закрепить или лучше на "глухари"?
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня мастера крепили балконную дверь на саморезы сотку.
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Муж сегодня так же сделал.
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    При установке окна, вскрытие показало, что кто-то жрал пенопласт. Причем не только его, но и доску.
    Дому почти 4 года, интересно, что будет через 10 лет?
    По крайней мере из списка выбираемого утеплителя для будущего дома пенопласт вычеркнут.
    Окно готово.
    Держится только на пене. Снаружи будет установлена обналичка из доски, изнутри откосы.
    Наш летний дом (строящийся как бытовка) многому нас научил и продолжает учить. Я даже отчасти рада, что строительство основного дома затянулось, больше выявим ошибок.
    Кстати сказать, при монтаже окна, было выявлено, что стена, немного завалена по вертикали, хотя при строительстве ее выравнивали по уровню. Вероятнее всего виной этому послужил старый ленточный фундамент.
    И еще одно. Б\у пластиковые окна и двери покупать больше тоже не буду. Сегодня выявился брак балконной двери (деформация одной стороны коробки), который супругу пришлось устранять напильником. При закрывании/открывании дверь задевала за замки на коробке.
    Мой Рэмбо
  12. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Наташ, по фото неясен размер жруна. Мышь?
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Мне кажется, что нет, размеры ходов 0,5-1 см, причем они все параллельные. И доску погрызли. Я когда это увидела, мне аж не по себе стало... Но хорошую фотку сделать не успела, муж все это безобразие удалил.
  14. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Древесный вредитель какой-то.
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Огород с кухонного окна переехал на лоджию
    Помидорки начали "синеть"
    Шалфей почему то весь лежит. Он такой и должен быть?
    Базилик какой - то весь пятнистый, а должен быть фиолетовый 2-х сортов и лимонный (зеленый)
    Петунья начинает цвести. У меня такое впервые в жизни! В прошлом году высаживала задохликов 5-ти см
    Мшанка подрастает. Красотка!
