В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 26.11.15.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Это для так называемых теплых грядок. Тряпки при гниении выделяют тепло и, конечно же, "питание" для растений. Желательно закладывать натуральные ткани. Я кладу все кроме 100‰ синтетики. Все старые одеяла, перовые подушки и ватные матрасы я уже выгребла из гаражей. Теперь "побираюсь" у родственников и знакомых. Сегодня загружала грядку детской одеждой племянников.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Жалко!
    Скорей всего не получится, пока выплачиваем кредит за фундамент.
    Пока план работ такой:
    - отсыпка присоедененного участка грунтом из пруда
    - монтаж и заполнение грядок (одну почти сделали, осталось еще 4)
    - строительство забора по 3 -м сторонам, это 130 погонных метров (труба закуплена, доску будем закупать по мере необходимости)
    - отсыпка и бетонирование парковки
    - устройство септика (этот пункт под вопросом, думаю, что просто не успеем за этот сезон)
    - готовить места и сажать мои многочисленные саженцы и цветы
    Прудом в этом сезоне заниматься не будем, времени не хватит.
    Супругу понравилась идея с домиком для колодца, но тоже пока под вопросом, первоочередных задач слишком много.
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Белых корешков нет. Я так поняла, завтра корневин слить? Простой чистой воды нет, только из пруда. Можно наколоть лед в колодце и растопить. Если очень критично, можно привезти воду.
    Чем опрыскивать верх, цирконом, элином? Или просто поставить под дождь?
    По прогнозу дождь будет завтра, а послезавтра уже закончится.
  4. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    @Savisa, Натуль, планы отличные!)
    Ну и правильно, надо постепенно все делать.
    Правда хочется все и сразу:close:
  5. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Под чистой водой я как раз и имела в виду воду без корневина и прочих стимуляторов, хоть из пруда, хоть из колодца. Мне кажется растению так сейчас лучше будет. И опрыскивать тоже просто водой, поскольку саженцы сейчас сильно " в стрессе" и корни толком не работают, чтобы стебли и ветки спасти от обезвоживания, а если дождь - то, конечно, лучше просто поставить под дождь.
    Цирконом я бы пролила после посадки на постоянное место, если саженцы совсем заморенные, и большие сомнения в их жизнеспособности.
    А еще есть метод - при посадке корни не проливают, а припудривают сухим корневином.
  6. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Планы, если все это только своими руками будете делать - грандиозные! Удачи в исполнении! Ну и главное, чтобы все-таки весь процесс в удовольствие был и сил хватило!
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Savisa, а может листву стоит не под картон, а на? ;) Хотя... листва то у тебя дубовая (другой то просто нет), она долго разлагается.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Конечно хочется! Но, увы, реалии тормозят, но, тем не менее, дела потихоньку все таки движутся и это радует!
    Спасибо! Все так и сделаю, только корневин закончился. Саженцы вроде бы в нормальном состоянии, может корневин и не потребуется.
    Спасибо! Все только своими руками, денег на наемную силу нет, на стройматериалы с трудом выкраиваем.
    Юля, листва смешанная дуб+ береза. Под картоном за 2 года превращается в труху вместе с картоном. Полное перегнивание за 3 года получается. Я такие первые грядки разбирала, земля из суглинка+песок стала очень рыхлая и "вкусная". В этом году я использовала ее для рассады.
  9. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Наташ, читаю с опозданием, поэтому если про микс еще актуально. Насколько там тенисто? Пузыреплодники с разноцветной листвой могут позеленеть, поэтому, мне кажется, туда не пойдут. А вот дерены пестролистные, читала, прекрасно в тени держат цвет. Мне видится в этом месте что-то неяркое по палитре. Поэтому, мой вариант, в середине треугольника дерены посадить, затем разместить волжанку, астильбу, если она белая, бузульники, а по краям хосты и манжетку. Т. е. самые высокие, в данном случае дерены - в середину, далее по высоте уменьшая к краям микса. Отсыпать мульчой из веток. Дорожки - тут сложнее. Бетонные, мне кажется, тоже можно, серый цвет не будет выбиваться, но это крайний вариант. Интереснее и гармоничнее выложить камнем, я видела, там у тебя плоские попадаются. Щели между камнями заложить щебнем с глиной и утоптать. Тогда можно будет подметать дорожки. Или (ну, я известный бетонный маньяк:aga:) сколотить формы неправильной геометрии и отлить из бетона, не стараясь делать их ровными и гладкими. И далее по схеме, но вместо камней, отлитые плитки.
  10. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Наталья, честно говоря, я не особо верю во все эти корневины, цирконы и т. д., проливаю ими иногда больше для очистки совести. Мне кажется если в саженце заложены жизненные силы - будет расти, а нет - так загнется. Моя помощь ему - посадить в правильное место, чтобы растению там нравилось, обеспечить состав земли в посадочной яме по вкусу растения и конечно, полив.
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Лес. Тень- ажурная тень. Трава там особо не растет, мелочь какая то. мы там не косим.
    Да, я тоже так считаю.
    Про дерены пестролистные не знала, спасибо. Места там немного. Можно посадить один в верхней части, один пониже или вообще один. Три точно не влезут.
    Вот полностью мое видение описала. Я примерно так и планирую. Астильбы 2 сорта розовой, один белый. На одну сторону посадить белую астильбу и волжанку, на вторую розовые астильбы или смешать белые с розовыми? Есть еще гейхера, тоже туда планирую.
    Я как место подготовлю, все в горшках высажу и фото выложу.
    Плоских камней сложно столько набрать. Длина дорожки около 15 м + очень большой уклон.
    Интересная идея, надо подумать, но достаточно трудоемкая. Я сама с этим не справлюсь. Боюсь, что супруг меня с ней пошлет... в лес погулять.
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Да я как то особо тоже с этими корневинами -цирконами не заморачиваюсь. Я бы их сразу посадила, но погода этому не способствует. У нас сейчас +6, дождь с ветром. Никакого желания что то сажать нет. Тем более место для них еще подготовить нужно.
    Вообщем, я в обед корневин слила, налила воды из пруда. Стоят на террасе возле перил, их слегка косым дождем опрыскивает. Погода только к субботе наладиться. Выглядят неплохо, хотя белые ростки еще не зеленеют, солнца нет.
    У нас со следующей недели погода должна наладиться, вот у меня посадки и начнутся.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Наташа если у вас прохладно и дожди то сажать надо сейчас.
  14. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У нас ночью сейчас +4 по городу. На участке ледок на пруду с утра. Замерзнет все.
    Саженцы с ОКС посадила в пятницу, пока чувствуют себя нормально.
    Во вторник привезла рассаду помидорок, поставила к саженцам под дуги с укрывным, некоторые слегка подмерзли.
    Вчера с мужем перевезли всю остальную рассаду. Стоят в доме, ждут тепла. Оно начнется со среды-
    четверга.
  15. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    У нас тоже резко похолодало. Сейчас+8, ветер, и моросит дождь. Так же как и у Вас потепление будет с четверга.
